1 Востаннє редагувалося Yola (04.06.2016 21:47:45)
Тема: Розширення mysqli не працює
У php.ini маю
extension_dir = "ext"
і
extension=php_mysqli.dll
Але при використанні
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
видає таку помилку:
Class 'mysqli' not found
у теці C:\php\ext наявна бібліотека php_mysqli.dll.
2 Востаннє редагувалося Lordie (04.06.2016 21:50:13)
Re: Розширення mysqli не працює
Yola, наскільки пригадую, всупереч логіці вказувати потрібно разом з директорією - "ext/php_mysqli.dll"... Принаймні, в мене проблема була саме в цьому :)
@Lordie, не допомогло :(
Ось, що я маю у виводі php -i
mysqli
MysqlI Support => enabled
Client API library version => mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 241ae00989d1995ffcbbf63d579943635faf9972 $
Active Persistent Links => 0
Inactive Persistent Links => 0
Active Links => 0
Directive => Local Value => Master Value
mysqli.allow_local_infile => On => On
mysqli.allow_persistent => On => On
mysqli.default_host => no value => no value
mysqli.default_port => 3306 => 3306
mysqli.default_pw => no value => no value
mysqli.default_socket => no value => no value
mysqli.default_user => no value => no value
mysqli.max_links => Unlimited => Unlimited
mysqli.max_persistent => Unlimited => Unlimited
mysqli.reconnect => Off => Off
mysqli.rollback_on_cached_plink => Off => Off
Yola, так а помилка у вас теж йде за консольного використання чи через веб-сервер? І чи не забули його перезапустити після правки конфігу?
Подякували: Yola1
5 Востаннє редагувалося Yola (05.06.2016 06:35:13)
При спробі запустити через консоль видає
Warning: mysqli::__construct(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known.  in C:\Apache24\htdocs\connection.php on line 7
Апач перезапускав і навіть перезавантажувався. Не розумію чого PHP в Апачі mysqli не бачить.
Тобто якщо ви виводите phpinfo через Apache, там цього розширення немає, вірно? Якщо так, перевірте який вказано конфігураційний файл, консольна та веб-серверна версія можуть парсити різні конфіги
Виявилось, що коли запускаєш з під Apache, то він не читає php.ini. Треба дивитись чому дорівнює параметр Configuration File (php.ini).
Ось написав статтю, щоб можна було покроково швидко зробити Встановлюємо Apache, PHP та MySQL на Windows 8
