1 Востаннє редагувалося HetmanNet (12.07.2016 11:13:22)
Тема: [Win10] Operating system not found.
На одному з Sony VAIO є проблема, полягає у тому що при ввімкненні ноутбука пише "Operating system not found", після чого вимикаєш ноутбук та вмикаєш і все добре.
В чому проблема? То щось із завантажувачем чи ланцюгами живлення?
Знайшов таку помилку: написав:
Microsoft-Windows-Kernel-Power    41    (63)    The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Я так розумію сідає акумулятор коли він у сні.. і тому стартує так як після збоїв живлення комп..
Re: [Win10] Operating system not found.
"Operating system not found" притаманна тим випадкам, коли початковий завантажувач шукає основний завантажувач Вінди та не знаходить його. Тому пише, що системи немає. Можливо тут проблеми з вінтом??. Перевірте носій на якому встановлено систему.
kisilam написав:
Вінт новий..
4 Востаннє редагувалося Djalin (12.07.2016 13:30:36)
це ще нічого не означає
А вольтаж перевіряли?
Подякували: HetmanNet1
Інколи просто відходить контакт жорсткого диску,  ця проблема характерна переважно для ноутбуків (коли відсік для накопичувача дещо більший ніж HDD, і виробники обклеюють його різними прокладками, щоб не бовтався, з часом прокладка зтискається і контакт і з HDD пропадає). Мені ця проблема зустрічається частенько, хоча не факт, що саме ця проблема у вас.
Подякували: leofun01, HetmanNet, Djalin, adonis6294574
6 Востаннє редагувалося HetmanNet (12.07.2016 16:39:41)
Djalin написав:
Ні.. хоча варто було би.. це точно мій провтик.. тож завтра погляну.. буде видно.. зараз я сектор завантажувача оновив.. і диск перевірив.. здається норм..
7 Востаннє редагувалося HetmanNet (18.07.2016 13:47:10)
sasha276 написав:
А це можливо.. бо новий жорсткий тонший.. хоч і на гвинтах.. виходить що з одного краю він на sata роз'ємі, а з іншого на двох винтах.. підкладка така що могла стиснутися..
Подякували: adonis6294571
Завантажувач знову глюкнув, але цього разу після повторного ввімкнення замість того щоб завантажитися він привітав екраном смерті.. а після того як вийняв і заново вставив жорсткий диск запустилася "діагностика ПК" сама без запитань.. попросила перезавантажити, чекаю результату.. екран темний, нічого не пише..
9 Востаннє редагувалося HetmanNet (18.07.2016 13:49:11)
Підключив до свого компу диск
[root@localhost HetmanNet]# smartctl -a /dev/sdb
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [x86_64-linux-4.5.7-202.fc23.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Blue Mobile
Device Model:     WDC WD7500LPCX-60KHST0
Serial Number:    WD-WXB1A254DFV7
LU WWN Device Id: 5 0014ee 65b394d85
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity:    750 156 374 016 bytes [750 GB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Jul 18 13:46:44 2016 EEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.
See vendor-specific Attribute list for failed Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                        was never started.
                                        Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (11700) seconds.
capabilities:                    (0x51) SMART execute Offline immediate.
                                        No Auto Offline data collection support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        No Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 135) minutes.
SCT capabilities:              (0x703d) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   197   182   051    Pre-fail  Always       -       8573
  3 Spin_Up_Time            0x0027   188   186   021    Pre-fail  Always       -       1575
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       136
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   133   133   140    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 2834
  7 Seek_Error_Rate         0x002f   157   157   051    Pre-fail  Always       -       1166
  9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       1580
10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       31
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0033   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   078   001   000    Old_age   Always       -       8621
188 Command_Timeout         0x0032   066   001   000    Old_age   Always       -       304947405312
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   066   052   040    Old_age   Always       -       34 (Min/Max 34/34)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       3919
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       9
193 Load_Cycle_Count        0x0032   187   187   000    Old_age   Always       -       39358
194 Temperature_Celsius     0x0022   113   099   000    Old_age   Always       -       34
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   061   061   000    Old_age   Always       -       139
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   199   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0009   100   253   051    Pre-fail  Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 3
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 3 occurred at disk power-on lifetime: 1253 hours (52 days + 5 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  04 61 46 00 00 00 e0  Device Fault; Error: ABRT
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  ef 03 46 00 00 00 e0 00   6d+08:33:16.692  SET FEATURES [Set transfer mode]
  ec 00 01 00 00 00 e0 00   6d+08:33:16.692  IDENTIFY DEVICE
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 1253 hours (52 days + 5 hours)
  04 61 03 00 00 00 a0  Device Fault; Error: ABRT
  ef 90 03 00 00 00 a0 00   6d+08:32:16.561  SET FEATURES [Disable SATA feature]
  ef 02 00 00 00 00 a0 00   6d+08:32:16.561  SET FEATURES [Enable write cache]
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 1253 hours (52 days + 5 hours)
  04 61 00 00 00 00 a0  Device Fault; Error: ABRT
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Диску може кілька місяців, тож мав би бути у нормі..
А ось цей рядок з логу smartctl не насторожує?
А мене насторожує.
kisilam написав:
А мене насторожує.
Тому і написав що мав би а не є.. але проблема в тому що мені треба завершити нормально роботу Windows, щоб клонувати диск бо пише що неможливо через це.. або скажіть як то обійти на linux, або змусити запуститися Windows.. бо там купа важливих файлів..
Так заберіть файли за допомогою якогось лайв-диску.
13 Востаннє редагувалося HetmanNet (18.07.2016 23:33:44)
kisilam написав:
Ви знаєте на основі чого livecd робляться? І навіщо мені livecd коли це саме має встановлене на компі..
Ось є опис проблеми під назвою "Metadata kept in Windows cache, refused to mount".. хоча я здається тупанув, бо по ідеї можна в режимі лише читання змонтувати..
Так вам потрібно працюючий віндовоз чи забрати файли з диску??? А хіба нормально патриція з клонується, якщо є фізичні проблеми з поверхнею.
kisilam написав:
Спочатку був віндовс, зараз нафіг треба.. треба файли, але через хрінь "швидкий запуск вінди" є проблеми.. але здається проблема, бо просто монтував а не в режимі лише читання..
