Тема: Пишемо міні-блог на elixir-phoenix [Стаття]
Написання міні-блогу на elixir-phoenix
"Встановлення всякого-різного перед власне написанням коду"
1. erlang
   Встановлюємо звідси - https://www.erlang-solutions.com/resour … nload.html
   я встановлював "Installation using repository" (debian), а для вінди - просто завантажував інсталяшку
2. elixir
   http://elixir-lang.org/install.html
3. phoenix
   http://www.phoenixframework.org/docs/installation
   3.1. Hex
$ mix local.hex
   3.2. node.js (>= 5.0.0))
      https://nodejs.org/download/release/
   3.3. phoenix archive
$ mix archive.install https://github.com/phoenixframework/archives/raw/master/phoenix_new.ez
4. PostgreSQL
   https://www.postgresql.org/download/linux/debian/
на момент написання статті у мене - Erlang/OTP 19, Elixir 1.3.1, phoenix 1.2.0, node.js v6.3.0
(elixir -v, mix deps, node -v)
1. створення проекту
$ cd /home/elixir
   $ mix phoenix.new blog
   висвітиться повідомлення про створення файлів проекту
   (по замовчуванню проект створюється у home, користувач у мене elixir)
2. нам потрібно прописати налаштування до бд, порти, сертифікати(при потребі)...
$ cd blog
  $ vi /home/elixir/blog/config/dev.exs
  після 9ї строчки (config :blog, Blog.Endpoint,)
  ми дописуємо
  http: [port: 4000],
  https: [port: 4443,
          otp_app: :hello_phoenix,
          keyfile: "/etc/letsencrypt/live/www.test.club/privkey.pem",
          certfile: "/etc/letsencrypt/live/www.test.club/fullchain.pem"],
  внизу файла, після строк (config :blog, Blog.Repo,
  adapter: Ecto.Adapters.Postgres,)
  дописуємо
username: "elixir",
  password: "7BHp5ssDV181Iegd5Dj0YZmFlvWUgTnl",
  database: "blog",
  hostname: "localhost",
  pool_size: 10,
  port: 5432
  получиться у нас отаке -- https://github.com/221V/mini-blog/blob/ … ig/dev.exs
  після цього нам потрібно згенерувати-зкомпілювати файли підключення до бд та підключитись
$ mix ecto.create
  висвітиться повідомлення про генерацію-компіляцію файлів
  (детальніше про Ecto - https://hexdocs.pm/ecto/Ecto.html )
3. запускаємо проект і йдемо дивитись що у нас є
$ mix phoenix.server
   у браузері бачимо щось таке --
   [img]http://f5.s.домен агресора/15iw6PV39.png[/img]
   Вітаю!
Re: Пишемо міні-блог на elixir-phoenix [Стаття]
Йдемо далі -
1. генерування CRUD додатка
   у phoenix є генератори - http://www.phoenixframework.org/docs/mix-tasks
   одним із них ми зараз і скористуємося:
$ mix phoenix.gen.html Post posts title:string body:text
2. routing, controller та таблиці бд
   відредагуємо web/router.ex ---
   додамо строку
resources "/posts", PostController
   після строки
get "/", PageController, :index
   вивести шляхи у консоль можна за допомогою
$ mix phoenix.routes
   створимо бд проекту та застосуємо до неї зміни (вище ми використовували генератор - він також створив таблицю)
$ mix ecto.create
   $ mix ecto.migrate
3. додамо коментарі
   для цього скористуємося генератором -
$ mix phoenix.gen.model Comment comments name:string content:text post_id:references:posts
   додамо зовнішній ключ у моделі Comment
"результат"
   defmodule Blog.Comment do
  use Blog.Web, :model
  schema "comments" do
    field :name, :string
    field :content, :string
    belongs_to :post, Blog.Post
    timestamps()
  end
  @required_fields ~w(name content post_id)
  @optional_fields ~w()
  @doc """
  Creates a changeset based on the `model` and `params`.
  If `params` are nil, an invalid changeset is returned
  with no validation performed.
  def changeset(model, params \\ %{}) do
    model
    |> cast(params, @required_fields, @optional_fields)
  end
end
   також пропишемо у моделі Post звязок один до багатьох (один пост - коментарів багато), звязок для видалення, функцію підрахунку кількості коментарів
"результат"
   defmodule Blog.Post do
  schema "posts" do
    field :title, :string
    field :body, :string
    has_many :comments, Blog.Comment, on_delete: :delete_all
    timestamps()
  end
  @required_fields ~w(title body)
  @doc """
    model
  end
  def count_comments(query) do
    from p in query,
      group_by: p.id,
      left_join: c in assoc(p, :comments),
      select: {p, count(c.id)}
  end
end
   не забуваємо про
$ mix ecto.migrate
   зараз у нас є коментарі у базі,
   тепер потрібно додати коментарі в routing - router.ex
"результат"
    timestamps()
  end
  @doc """
    model
  end
end
   також пропишемо у моделі Post звязок один до багатьох (один пост - коментарів багато), а також звязок для видалення
"результат"
   defmodule Blog.Router do
  use Blog.Web, :router
  pipeline :browser do
    plug :accepts, ["html"]
    plug :fetch_session
    plug :fetch_flash
    plug :protect_from_forgery
    plug :put_secure_browser_headers
  end
  pipeline :api do
    plug :accepts, ["json"]
  end
  scope "/", Blog do
    pipe_through :browser # Use the default browser stack
    resources "/posts", PostController do
      post "/comment", PostController, :add_comment
    end
  end
  # Other scopes may use custom stacks.
  # scope "/api", Blog do
  #   pipe_through :api
  # end
end
   подивимось зміни -
   post_post_path  POST    /posts/:post_id/comment  Blog.PostController :add_comment
   змінимо Post контроллер -
   додамо аліас (детальніше про аліаси - http://elixir-lang.org/getting-started/ … mport.html ),
   додамо scrub_params (детальніше про scrub_params - https://hexdocs.pm/phoenix/Phoenix.Cont … b_params/2 )
   додамо функції add_comment, show
"результат"
   defmodule Blog.PostController do
  use Blog.Web, :controller
  alias Blog.Post
  alias Blog.Comment
  plug :scrub_params, "post" when action in [:create, :update]
  plug :scrub_params, "comment" when action in [:add_comment]
  def index(conn, _params) do
    posts = Post
    |> Post.count_comments
    |> Repo.all
    render(conn, "index.html", posts: posts)
  end
  def new(conn, _params) do
    changeset = Post.changeset(%Post{})
    render(conn, "new.html", changeset: changeset)
  end
  def create(conn, %{"post" => post_params}) do
    changeset = Post.changeset(%Post{}, post_params)
    if changeset.valid? do
        Repo.insert(changeset)
        conn
        |> put_flash(:info, "Post created successfully.")
        |> redirect(to: post_path(conn, :index))
    end
  end
  def show(conn, %{"id" => id}) do
    post = Repo.get(Post, id) |> Repo.preload([:comments])
    changeset = Comment.changeset(%Comment{})
    render(conn, "show.html", post: post, changeset: changeset)
  end
  def edit(conn, %{"id" => id}) do
    post = Repo.get!(Post, id)
    changeset = Post.changeset(post)
    render(conn, "edit.html", post: post, changeset: changeset)
  end
  def update(conn, %{"id" => id, "post" => post_params}) do
    changeset = Post.changeset(post, post_params)
        Repo.update(changeset)
        conn
        |> put_flash(:info, "Post updated successfully.")
    end
  end
  def delete(conn, %{"id" => id}) do
    # Here we use delete! (with a bang) because we expect
    # it to always work (and if it does not, it will raise).
    Repo.delete!(post)
    conn
    |> put_flash(:info, "Post deleted successfully.")
  end
  def add_comment(conn, %{"comment" => comment_params, "post_id" => post_id}) do
    changeset = Comment.changeset(%Comment{}, Map.put(comment_params, "post_id", post_id))
    post = Repo.get(Post, post_id) |> Repo.preload([:comments])
      conn
      |> put_flash(:info, "Comment added.")
      |> redirect(to: post_path(conn, :show, post))
    end
  end
end
   створимо шаблон - web/templates/post/comment_form.html.eex
"результат"
   <%= form_for @changeset, @action, fn f -> %>
  <%= if f.errors != [] do %>
    <div class="alert alert-danger">
      <p>Oops, something went wrong! Please check the errors below:</p>
      <ul>
        <%= for {attr, message} <- f.errors do %>
          <li><%= humanize(attr) %> <%= message %></li>
        <% end %>
      </ul>
    </div>
  <% end %>
  <div class="form-group">
    <label>Name</label>
    <%= text_input f, :name, class: "form-control" %>
  </div>
    <label>Content</label>
    <%= textarea f, :content, class: "form-control" %>
  </div>
    <%= submit "Add comment", class: "btn btn-primary" %>
  </div>
<% end %>
   і включимо відображення цього шаблону в - web/templates/post/show.html.eex
"результат"
   <h2><%= @post.title %></h2>
<div>
  <%= @post.body %>
</div>
<%= render "comment_form.html", post: @post, changeset: @changeset,
                                action: post_post_path(@conn, :add_comment, @post) %>
<%= render "comments.html", post: @post %>
<%= link "Back", to: post_path(@conn, :index) %>
   тепер ми можемо створювати коментарі, залишилось їх показати
   створюємо web/templates/post/comments.html.eex
"результат"
   <h3> Comments: </h3>
<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th></th>
      <th></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
<%= for comment <- @post.comments do %>
    <tr>
      <td><%= comment.name %></td>
      <td><%= comment.content %></td>
    </tr>
<% end %>
  </tbody>
</table>
   змінимо-допишемо шаблон виводу - web/templates/post/index.html.eex
"результат"
   <h2>Listing posts</h2>
  <thead>
    <tr>
      <th>Title</th>
      <th>Comments</th>
      <th></th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
<%= for {post, count} <- @posts do %>
    <tr>
      <td><%= post.title %></td>
      <td><%= count %></td>
      <td class="text-right">
        <%= link "Show", to: post_path(@conn, :show, post), class: "btn btn-default btn-xs" %>
        <%= link "Edit", to: post_path(@conn, :edit, post), class: "btn btn-default btn-xs" %>
        <%= link "Delete", to: post_path(@conn, :delete, post), method: :delete, class: "btn btn-danger btn-xs" %>
      </td>
    </tr>
<% end %>
  </tbody>
</table>
<%= link "New post", to: post_path(@conn, :new) %>
   подивимось що у нас получилось -- http://localhost:4000/posts (чи який у нас там домен+порт)
   за матеріалами -
   http://monterail.com/blog/2015/phoenix-blog/
   https://hexdocs.pm/phoenix/Phoenix.html
   та з допомогою Neb0 -
   http://www.cyberforum.ru/blogs/12078/
Дякую за увагу :)
3 Востаннє редагувалося 221VOLT (28.07.2016 17:27:32)
i18n, робота з gettext
   напишемо плагін plug, у якому беремо мову з accept-language -- https://github.com/221V/mini-blog/blob/ … /locale.ex
   підключимо його в router --
plug Blog.Plug.Locale, "en"
як працювати з gettext :
1) пишемо у коді виклики gettext всюди де потрібен переклад
наприклад
gettext "Welcome to Phoenix!"
gettext("Welcome to Phoenix!")
gettext "Welcome to %{name}", name: "Phoenix!"
gettext("Welcome to %{name}", name: "Phoenix!")
{:safe, gettext "A productive web framework that<br />does not compromise speed and maintainability."}
(остання конструкція - не перетворює html теги в їх текстове представлення, теги залишаються тегами - вони працюють :) )
2) генеруємо .pot файли з викликів gettext у коді
mix gettext.extract
( в .pot нічого редагувати не треба )
3) генеруємо .po файли -- тобто локалі, які власне і редактуються -- власне це і є мовні файли з перекладом-локалізацією
mix gettext.merge priv/gettext --locale ru
mix gettext.merge priv/gettext --locale ua
   загалом отакий комміт получився - https://github.com/221V/mini-blog/commi … fafead41e6
   планую над цим "міні-блогом" попрацювати, раптом виросте з "міні"))
   далі буде... (напевно наступне - авторизація)
Подякували: Monolith, Djalin, leofun013
Реєстрація і авторизація (частина 1)
   Створимо модель для користувачів
$ mix phoenix.gen.model User users email:unique crypted_password
   і відредагуємо її
   virtual: true - означає що у таблиці це значення зберігатися не буде
   field :type, :integer - насправді додається у цю модель трошки пізніше - коли ми будемо створювати адміна
defmodule Blog.User do
  schema "users" do
    field :email, :string
    field :crypted_password, :string
    field :password, :string, virtual: true
    timestamps()
  end
  @required_fields ~w(email password)
  @doc """
    model
    |> unique_constraint(:email)
    |> validate_format(:email, ~r/@/)
    |> validate_length(:password, min: 5)
  end
end
   створимо таблицю users в бд
   для цього згенеруємо міграцію
$ mix ecto.gen.migration create_user
defmodule Blog.Repo.Migrations.CreateUser do
  use Ecto.Migration
  def change do
    create table(:users) do
      add :email, :string
      add :crypted_password, :string
      timestamps()
    end
    create unique_index(:users, [:email])
  end
end
   застосуємо зміни
$ mix ecto.migrate
   створимо сторінку реєстрації --
   додамо у \web\router.ex
get "/registration", RegistrationController, :new
   post "/registration", RegistrationController, :create
   можна ще зробити по-інакшому --
resources "/registration", RegistrationController, only: [:new, :create]
   проте мені більше подобається прозорість
   далі додамо в шаблон \web\template\layout\app.html.eex посилання на сторінку реєстрації
<%= link "Register", to: registration_path(@conn, :new) %>
   після цього створимо RegistrationController (\web\controllers\registration_controller.ex)
defmodule Blog.RegistrationController do
  alias Blog.User
    render(conn, changeset: User.changeset(%User{}))
  end
  def create(conn, %{"user" => user_params}) do
    changeset = User.changeset(%User{}, user_params)
    case Blog.Registration.create(changeset, Blog.Repo) do
      {:ok, changeset} ->
        conn
        |> put_session(:uid, changeset.id)
        |> put_flash(:info, "Your account was creared")
        |> redirect(to: "/")
      {:error, changeset} ->
        #IO.inspect changeset
        conn
        |> put_flash(:info, "Unable to create account")
        |> render("new.html", changeset: changeset)
    end
  end
end
   у цьому контроллері ми прописали
   для того щоб новозареєстрований користувач відразу був залогіненим
   створимо RegistrationView (web\views\registration_view.ex)
   defmodule Blog.RegistrationView do
  use Blog.Web, :view
end
   створимо шаблон /templates/registration/new.html.eex
<h2>Create an account</h2>
<%= form_for @changeset, registration_path(@conn, :create), fn f -> %>
      <p>Oops, something went wrong! Please check the errors below!</p>
    </div>
  <% end %>
    <label>Email</label>
    <%= email_input f, :email, class: "form-control" %>
    <%= error_tag f, :email %>
  </div>
    <label>Password</label>
    <%= password_input f, :password, class: "form-control" %>
    <%= error_tag f, :password %>
  </div>
    <%= submit "Signup", class: "btn btn-primary" %>
  </div>
<% end %>
   далі створимо модуль Registration (web\models\registration.ex)
   defmodule Blog.Registration do
  import Ecto.Changeset, only: [put_change: 3]
  def create(changeset, repo) do
    changeset
    |> put_change(:crypted_password, hashed_password(changeset.params["password"]))
    |> put_change(:type, 1)
    |> repo.insert()
  end
  defp hashed_password(password) do
    Comeonin.Bcrypt.hashpwsalt(password)
  end
end
   оскільки вище ми написали код з використанням Comeonin (для створення хешів паролів з допомогою алгоритма bcrypt) - нам потрібно встановити цю бібліотеку
   додаємо у \blog\mix.ex
   {:comeonin, "~> 2.5"}
   після
   {:cowboy, "~> 1.0"}
   після чого
$ mix deps.get
   додаємо сторінку входу і виходу в /web/routex.ex
get "/login", SessionController, :new
   post "/login", SessionController, :create
   delete "/logout", SessionController, :delete
   створимо SessionController (\web\controllers\session_controller.ex)
defmodule Blog.SessionController do
  #alias Blog.User
    render(conn, "new.html")
  end
  def create(conn, %{"session" => session_params}) do
    case Blog.Session.login(session_params, Blog.Repo) do
      {:ok, user} ->
        #IO.inspect user
        conn
        |> put_session(:uid, user.id)
        |> put_flash(:info, "Logged in")
        |> redirect(to: "/")
      :error ->
        conn
        |> put_flash(:info, "Wrong email or password")
        |> render("new.html")
    end
  end
  def delete(conn, _) do
    conn
    |> delete_session(:uid)
    |> put_flash(:info, "Logged out")
    |> redirect(to: "/")
  end
end
   створимо шаблон web/templates/session/new.html.eex
<h2>Login</h2>
<%= form_for @conn, session_path(@conn, :create), [as: :session], fn f -> %>
  </div>
  </div>
    <%= submit "Login", class: "btn btn-primary" %>
  </div>
<% end %>
Подякували: 0xDADA11C7, leofun01, Betterthanyou, ostap34PHP4
5 Востаннє редагувалося 221VOLT (03.08.2016 16:20:14)
Реєстрація і авторизація (частина 2)
   створимо /web/views/session_view.ex
   defmodule Blog.SessionView do
  use Blog.Web, :view
end
   тут
   означає що десь в шаблоні ми хочемо викликати функцію з контроллера (конкретно тут, здається, воно зайве,, крім того - є інший, напевно кращий спосіб це зробити -- прописати модуль-функції у модулі \web\web.ex)
   створимо Session модуль (web/models/session.ex)
defmodule Blog.Session do
  #use Blog.Web, :model
  alias Blog.User
  def login(params, repo) do
    user = repo.get_by(User, email: String.downcase(params["email"]))
    case authenticate(user, params["password"]) do
      true -> {:ok, user}
      _    -> :error
    end
  end
  defp authenticate(user, password) do
    case user do
      nil -> false
      _   -> Comeonin.Bcrypt.checkpw(password, user.crypted_password)
    end
  end
  def current_user(conn) do
    id = Plug.Conn.get_session(conn, :uid)
    if id, do: Blog.Repo.get(User, id)
  end
  #def logged_in?(conn), do: !!current_user(conn)
  def logged_in?(session_user) do
    case session_user do
      nil -> false
      _   -> true
    end
  end
end
   зробимо функції з контроллера доступними у view
   для цього допишемо у \web\web.ex в функцію view наступне
import Blog.Session, only: [current_user: 1, logged_in?: 1]
   тепер ми можемо дописати провірку у шаблоні \web\template\layout\app.html.eex --
   на предмет того, залогінений користувач чи ні, показувати йому посилання на реєстрацію чи на вихід
   зверху пропишемо
<% sess_user = current_user(@conn) %>
   і нижче власне саму перевірку
<%= if logged_in?(sess_user) do %>
     <span><%= sess_user.email %></span>
     <span><%= link "Logout", to: session_path(@conn, :delete), method: :delete %></span>
    <% else %>
     <span><%= link "Login",    to: "/login" %></span>
     <span><%= link "Register", to: registration_path(@conn, :new) %></span>
    <% end %>
   щоб передати дані нижче по шаблону - пропишемо
<%= render @view_module, @view_template, Map.put(assigns, :sess_user, sess_user) %>
   зміни до написаного раніше --
   написання постів -
   додав перевірку(пост може видаляти, писати, редагувати лише адмін)
   для того щоб працювала така переадресація-заглушка
put_status(conn, 403)
   |> render(Blog.ErrorView, "403.html", %{})
   потрібно додати функцію в модуль \web\views\error_view.ex
def render("403.html", _assigns) do
    "Access forbidden"
  end
   загалом код для функціоналу цих змін ми уже написали, а про таблицю бд - забули
   додамо новий стовпчик у таблицю users
$ mix ecto.gen.migration add_fields_to_users
   знайдемо де вона згенерувалася і відредагуємо
   (\blog\priv\repo\migrations\xxxxxxxxx_add_fields_to_users.exs)
defmodule Blog.Repo.Migrations.AddFieldsToUsers do
  use Ecto.Migration
  def change do
    alter table(:users) do
      add :type, :smallint, null: false, default: 1
    end
  end
end
  застосуємо зміни
$ mix ecto.migrate
  у результаті у нас зявиться ще один стовпчик -- отакий получиться дамп якщо зробимо його зараз
DROP TABLE "public"."users";
CREATE TABLE "public"."users" (
"id" int4 DEFAULT nextval('users_id_seq'::regclass) NOT NULL,
"email" varchar(255),
"crypted_password" varchar(255),
"inserted_at" timestamp(6) NOT NULL,
"updated_at" timestamp(6) NOT NULL,
"type" int2 DEFAULT 1 NOT NULL
WITH (OIDS=FALSE);
  для тесту додамо ще один стовпчик
$ mix ecto.gen.migration add_test_to_users
defmodule Blog.Repo.Migrations.AddTestToUsers do
  use Ecto.Migration
  def change do
      add :test, :bigint, default: 1
    end
  end
end
   застосуємо зміни
$ mix ecto.migrate
"type" int2 DEFAULT 1 NOT NULL,
"test" int8 DEFAULT 1
WITH (OIDS=FALSE);
   тепер видалимо цей тестовий стовпчик
$ mix ecto.gen.migration del_test_to_users
defmodule Blog.Repo.Migrations.DelTestToUsers do
  use Ecto.Migration
  def change do
      remove :test
    end
  end
end
   застосуємо зміни
$ mix ecto.migrate
   очікуваний результат
WITH (OIDS=FALSE);
   зробимо користувача з id 1 адміном
$ mix ecto.gen.migration make_adm
defmodule Blog.Repo.Migrations.MakeAdm do
  use Ecto.Migration
  def change do
    #Blog.Repo.update_all("users", set: [type: 1])
    %Blog.User{id: 1}
     |> Ecto.Changeset.change(type: 9)
     |> Blog.Repo.update
  end
end
  застосуємо зміни
$ mix ecto.migrate
  ще трошки про зміни написано раніше --
  у роутері (\web\router.ex) було вирішено зробити такі зміни
#resources "/posts", PostController do
  #  post "/comment", PostController, :add_comment
  #end
  post "/posts/:post_id/comment", PostController, :add_comment
  щоб позбутися "неапетитного" шляху post_post_path (його ви можете побачити у web\templates\post\show.html.eex) та для більшої прозорості
  такс, наче нічого важливо не забув,
  а решту дрібних зміни ви можете подивитись на гітхабі :)
  загалом отакий комміт получився -- https://github.com/221V/mini-blog/commi … b170189dc9
  за матеріалами -
   http://nithinbekal.com/posts/phoenix-authentication/
   http://meatherly.github.io/2015/05/11/p … ntication/
   https://hexdocs.pm/phoenix_html/Phoenix.HTML.html
   Дякую за увагу :)
   далі буде... (напевно наступне - оцінка постів, лайки комментів, рейтинги якісь [роздуми у спостеріганні структури пікабу,хабра,анекдот.ру,різних блогів,...] )
(+ поправлю ще реєстрацію і написання коментарі -- а то зараз просто база для спамера получається :D)
Гарно, але як на мене це треба у якийсь блог пихати. Дуже не люблю коли стаття "розірвана" по постах.
А можливо цей фенікс заставити працювати з SQLite? Мені, наприклад, наразі потрібна дуже примітивна база з однією таблицею. Ну, по документації, схоже що його ORM уміє працювати поки лише з PostgreSQL, дивно. До речі, а можна тут відмовитися від ORM взагалі і використати прямі запити до файлу SQLite?
8 Востаннє редагувалося 221VOLT (04.09.2016 20:30:18)
Master_Sergius написав:
http://twentyeighttwelve.com/creating-a … th-sqlite/
"з коробки" - там ще мускуль є, а взагалі - там багато різного є на https://hex.pm/
можна, можна і ерлангові драйвери використовувати
наприклад https://github.com/alexeyr/erlang-sqlite3
чи ще які знайти (сам я лише mysql\postgresql користуюсь поки)
виклик функцій -
erlang
module:func()
elixir to erlang
:module.func
Подякували: Master_Sergius1
9 Востаннє редагувалося Master_Sergius (04.09.2016 22:52:25)
Ну добре, схоже, що є ось sqlite_ecto:
mix hex.search sqlite
esqlite     0.2.2
sqlite3     1.1.5
sqlite_ecto 1.1.0
sqlitex     1.0.0
То як його тепер прикрутити до проекту на феніксі? В кореневому каталозі в mix.exs дописати депенденсі? А як для ecto повідомити, що використовуємо? Чи ще щось потрібно?
Ну от, не вдається, навіть послабив версії (>= 0.0.0), воно перебирає всі можливі варіанти і в результаті все одно для кожного ось таке:
Failed to use "ecto" (version 2.0.4) because
  phoenix_ecto (version 3.0.1) requires ~> 2.0
  sqlite_ecto (version 1.1.0) requires ~> 1.1
  Locked to 2.0.4 in your mix.lock
Як з цим боротися? Чи ще воно аж настільки все сире?
Ех, таки ще сируватеньке. На гітхбі знайшов ішью, вони навіть дропнули генерацію фенікс-проекту з підтримкою sqlite, поки sqlite_ecto не буде підтримувати версію ecto 2.0
Ну хз, навіть. І хочеться поближче помацати цей еліксир/фенікс, а він ще колеться...
можна встановити екто нижчої версії, можна почекати, можна ще варіанти пошукати
221VOLT написав:
Та вже натравив на Postgres, бавлюся... На моєму дохлому нетбуку компіляція відбувається дуже довго... Зате потім працює на раз два
12 Востаннє редагувалося Master_Sergius (12.09.2016 15:40:43)
А можна в двох словах як краще задати якусь глобальну змінну, яка буде доступна з будь-якого контроллеру чи вьюшки? Напевно, це має бути в config/config.exs? І як до неї доступатися?
І ще одне: чи можна якось в еліксирі зробити ланцюжок функцій, щоб не писати ось так:
String.to_integer String.trim "4\n"
, а якось отак:
"4\n".trim.to_integer
або  хоча би отак:
String.trim.to_integer "4\n"
Хоча, по стайл гайдах рекомендують через пайп https://github.com/levionessa/elixir_style_guide
13 Востаннє редагувалося 221VOLT (13.09.2016 00:37:00)
, а якось отак:
або  хоча би отак:
import у web.ex
можна написати plug який добавлятиме змінну у conn,
можна записати змінну у сесію,
можна зчитувати з файла,
можна тримати у памяті - як повідомлення у процесі,
напевно й ще є варіанти -- то перше що прийшло в голову :)
"4\n"
|> String.trim
|> String.to_integer
Подякували: ostap34PHP, Master_Sergius2
14 Востаннє редагувалося 221VOLT (23.10.2016 14:02:56)
https://github.com/221V/mini-blog/commi … 0bc8b05310
отакий комміт получився опівнічний:)
причесав міграції, поправив коментарі, додав нікнейм, (+ favicon),
у процесі - логін не тільки по емейлу а ще й по нікнейму,
у планах - зробити можливість коментувати коментарі, оцінювати пости та коменти,
і звісно, дизайн до всього гарного функціоналу :)
UPD. доробив вхід по нікнейму і емейлу
отакий комміт https://github.com/221V/mini-blog/commi … f443957e96
далі буде...
Подякували: Betterthanyou, Monolith, ostap34PHP3
