Re: Тема для розмов
Яка дешева кава на смак хоч на 10% краще за рідкий послід африканської ластівки? Така кава взагалі існує?, що...що ви п'єте? Коли дозволите таке питання.
Сторінки Попередня 1 … 545 546 547 548 549 … 737 Наступна
Дружина полюбляє L'or. Я каву не п'ю, але колись брав Tchibo з найбільшим ступенем обсмажування. Також варта уваги з дещо дорожчих - Lavazza, де на жаль металева банка і транскордонне мито складають добрих 70% ціни. Однак в спеціалізованих магазинах розкажуть всю правду - того самого п'янкого запаху додає кава, яку на смак не відрізнити від мелених жолудів, часто вона така через спеціальну хімічну обробку, а додають її лише невеликий відсоток до "справжньої". Мій висновок - якби я продовжував споживати цей напій, то варто не полінуватися і піти в спеціалізований магазин, де за ту ж ціну фасованої продадуть щось вартісніше.
я тут собі замовляю https://chehovych.com/magazin-kavi/
жодна магазинна, навіть найдорожча, не зрівнялась поки що за смаком і ароматом
Виглядає то гарно, по хіпстерські. Але це така що треба молоти, ще й в машинку запихати? Нічого не вказано, на фото в зернах відкрита пачка. В мене з обладнання тільки блендер Braun і турка на 0.5л...
FakiNyan написав:я тут собі замовляю https://chehovych.com/magazin-kavi/
там при купівлі можна вказати ступінь помолу, і вони все зроблять
додав функціоналу в user script, аби не бачити повідомлень заблокованих користувачів
...а автоперекладач з української латиниці на звичайну українську, що від деяких користувачів, у вас теж може є?
FakiNyan написав:додав функціоналу в user script, аби не бачити повідомлень заблокованих користувачів
правила тієї латинки постійно змінюються, тому нема
чуєш ти! спочатку зроби краще, а потім критикуй11
Можу 4.
FakiNyan написав:чуєш ти! спочатку зроби краще, а потім критикуй11
Можу 4.
давай
Нарід, Ви краще мені зробіть. Пару скриптів для PunBB. Ось цей:
require 'config.php';
$conn = new mysqli($db_host, $db_username, $db_password, $db_name);
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$sql = "CREATE TABLE meta_uhggg_SEO (
id INT(10) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
description VARCHAR(150) NOT NULL,
keywords VARCHAR(150) NOT NULL
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Table created successfully";
} else {
echo "Error creating table: " . $conn->error;
$conn->close();
?>Наче працює (частково копіпаст із москальського сайту), але мо простіше є?
А далі треба зробити функцію, яка буде виводити дані. Наприклад, додати в header.php ось цей код:
$temp_url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
$temp_url = explode('?', $temp_url);
$temp_url = $temp_url[0];
if ($temp_url=='/viewtopic.php')//перевірка чи той скрипт
$t_id = isset($_GET['id']) ? intval($_GET['id']) : 0;
if ($t_id > 1)
$forum_head['descriptions'] = '<meta name="description" content="' .get_meta_descr($t_id). '" />';
$forum_head['keywords'] = '<meta name="keywords" content="' . get_meta_keyw($t_id) . '"/>';
}В звичайному header.php я коду
$forum_head['keywords']не знайшов а от у модифікації PunBB він є і взагалі людина жаліється, що ні одне PunBB розширення в неї не працює (через осі додані та прибрані стрічки коду та змінні)
Мені треба зробити функцію get_meta_descr($t_id) та get_meta_keyw($t_id), котрі мають приймати id теми і повертати дані із тої таблиці що в БД по id.
В header.php на самому початку додаємо:
$meta_gs = 'meta_gs.php';
if (file_exists($meta_gs))
require $meta_gs;
}Правильно? Бо якщо цього не зробити то при не вкладеному файлі друкує помилку:
Warning: require(meta_get_set.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in Z:\home\testforum.pro\www\header.php on line 10
Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'meta_get_set.php' (include_path='.;C:\php\pear') in Z:\home\testforum.pro\www\header.php on line 10(Copyright by denwer)
Але що дивує, що якщо це зробити то не виникає помилки що функції get_meta_descr($t_id) та get_meta_keyw($t_id) не існують (що видасть на сайті того дядька не відомо).
Тобто, треба якось так:
$meta_gs_exist='no';
require $meta_gs;
$meta_gs_exist='yes';
}А там нижче:
if($meta_gs_exist=='yes'){ $temp_url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
if ($t_id > 1)
//вбудований варіант
$forum_head['descriptions'] = '<meta name="description" content="'.generate_crumbs(true).$lang_common['Title separator'].forum_htmlencode($forum_config['o_board_desc']).'" />';
}А далі як?
Якось дивно на всіляких форумах та чатах спостерігати обговорення ЛГБТ, расизму взагалі та по відношенню до негрів, якихось аморфних ліваків і праваків, комунізму та лібертаріанства, демократичної та республіканської партії США і т.п. речі, коли в нас самих (українців, та й не українців теж) повно своїх неприємнестей і здавалося б варто було б балакати саме про них а не про лінчування негрів в далекій ельфляндії, але ні, гендерні квоти і мігранти чомусь цікавіші. Може це через те що, окрім інших менш важливих причин, думати про власні, близькі проблеми неприємно (бо кожен знає що він нічого робити не буде і відповідно ні на що не вплине) і люди таким чином намагаються відсторонитися від усвідомлення власної нікчемності? Може це як з аклкоголіком якому торочиш що він алкоголік і він киває головою, визнає гірку правду, але нічого з цим робити не збирається та рано чи пізно зацідить тобі обличчя?
Trymaj, ale jakctco budutj nedorobotky i baqy, to vypravjaj sam, bo zaraz meni ljinky, a tut perevagno prosto vyrjizka cmatu kodu dlja hyncoho osjidku.
Brexnja, osnova latynky nezminna ctconaj-mence 2 roky. Zminy mohly buty xiba ctco v pravopysi, ale to vge poza abetky.
Спеціальної теми немає, та може в кого викличе інтерес ця розмова (сам знайшов її цікавою). ->
("Another interview with an anonymous Server Engineer. We discuss Intel’s (lack of) security, the future of server tech, and more!")
https://www.youtube.com/watch?v=Fh95scsUX_M
закінчив курс по реакту. Тепер ще перегляну ось це відео по гукам, бо не всі були висвітлені в курсі.
https://www.youtube.com/watch?v=TNhaISOUy6Q
хто шаре в батареях (ті, що хату гріють). В мене індивідуальне опалення, є бойлер, є сушилка для рушників в ванній, є одна батарає на кухні, і ще одна в кімнаті.
Проблема в тому, що гріє тіко сушка в ванній, а решта батарей - нє.
Як то можна віддебажити?
А пошукати?
Не думаю що торкатися самому то хороша ідея. Краще спитайте/зверніться до професіонала. З таким обладнанням краще не гратися.
FakiNyan написав:хто шаре в батареях (ті, що хату гріють). В мене індивідуальне опалення, є бойлер, є сушилка для рушників в ванній, є одна батарає на кухні, і ще одна в кімнаті.
Як то можна віддебажити?А пошукати?
▼Прихований текстНе думаю що торкатися самому то хороша ідея. Краще спитайте/зверніться до професіонала. З таким обладнанням краще не гратися.
Я ж питаю "хто шаре", а не "хто в цьому не розбирається, але все одно хоче всунути свої нікому непотрібні 5 копійок", майте повагу.
