Тема: Qt, Виправлення помилко при встановленні
Розкажу що мені прийшлося виправляти, можливо комусь буде корисно
1) Коли ви завантажите qt можливо ви не будете знати як його відкрити (*.run), це дуже просто, у властивостях файлу виберіть виконувати
Або з допомогою консолі і команди chmod ви можете задати параметр +x що дозволить вам виконати це файл (вам можуть знадобитися права для цього слугує команда sudo)
приклад
chmod +x example.run
2) Ще є така проблема як "Qt Creator needs a compiler set up to build. Configure a compiler in the kit options"
Вона теж легко виправляється, вам потрібно встановити деякі пакети, їх легко встановити за допомогою консолі
sudo apt-get install g++
sudo apt-get install libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-devВас крім пароля (бо sudo - дає права) попитають "Чи ви хочете продовжити ?" отак
Do you want to continue? [Y/n]
Тут потрібно нажати Y, Enter
Якщо регулярно з'являються нові помилки "cannot overwrite file"
виправте їх надавши право записі
sudo -s chmod o+w /home/<ІМ'Я>/.config/QtProject/qtcreator/*.*
sudo -s chmod o+w /home/<ІМ'Я>/.config/QtProject/qtcreator/qnx/*.*або запустіть з правами Qt
sudo /home/<ІМ'Я>/Documents/Qt/Tools/QtCreator/bin/qtcreatorЯкщо побачите таке повідомлення
15:53:32: Could not start process "make" -r -w
Error while building/deploying project untitled1 (kit: Desktop Qt 5.2.0 GCC 32bit)
When executing step "Make"
То ця проблема виправляється так
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install libx11-xcb-dev libglu1-mesa-devЯкщо ви будете робити консольні додатки, то встановіть xterm
Помилка "cannot start terminal emulator xterm"
sudo apt install xterm
