Тема: помилка в програмі
в мене така проблема програма запускається все добре але під час виконання видає помилку( програма працює з текстом)
оце видає консоль
Exception in thread Thread-1:
  File "c:\users\alf\appdata\local\programs\python\python35-32\lib\threading.py", line 923, in _bootstrap_inner
  File "c:\users\alf\appdata\local\programs\python\python35-32\lib\threading.py", line 871, in run
  File "<string>", line 323, in th_menu_run
  File "<string>", line 54, in __init__
  File "<string>", line 59, in __get_data
  File "c:\users\alf\appdata\local\programs\python\python35-32\lib\encodings\cp866.py", line 19, in encode
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '\u0456' in position 12: character maps to <undefined>
Код самої програми
def connect_db():
    conn = pymysql.connect("localhost", 'root', '1', "kursova_db", charset='utf8')
    c = conn.cursor()
    c.execute("select path from table_writer")
    rows = c.fetchall()
    path = []
    for i in rows:
        files = os.listdir(i[0] + "/")
        for k in files:
            path.append(i[0] + "/" + k)
    return path
def conn_sql():
    conn = sqlite3.connect("kursova_db")
    c = conn.cursor()
    rows = c.fetchall()
    path = []
    for i in rows:
        for k in files:
    return path
def text_proc(file_name, lang="en"):
    try:
        text = open(file_name, encoding="utf8").read().lower()
    except ZeroDivisionError:
        showinfo("Error!", "Проблема з текстом! (текст містить нечитабельні символи)")
        return
    words = []
    if lang == "en":
        words = split("[^a-z'-]+", text)
    if lang == "ua":
        words = split("[^а-яіїґє'-]+", text)
    if lang == "ru":
        words = split("[^а-яё'-]+", text)
    l = len(words)
    i = 0
    while i < l:
        if words[i] == "" or words[i] == "-":
            words.pop(i)
            l -= 1
        i += 1
    return words
class TextsAnalis:
    def __init__(self, path, m, lang="ua"):
        self.data_text = {"l": [], "v": [], 'dv': [], 'l_ser': [], 'v_ser': []}
        self.data_text_min_max = {'l_ser': [], 'v_ser': [], 'logl': [], 'log-v': []}
        self.name_file = []
        self.lang = lang
        print("text_scan...")
        self.__text_scan(path)
        print("text_analis...")
        self.__text_analis(m)
        print("text_analis_log...")
        self.__text_analis_log(m)
        print("succesful_end")
    def __text_scan(self, path):
        words = text_proc(path[0], lang=self.lang)
        data1 = []
        data2 = []
        data1.append(len(words))
        data2.append(len(set(words)))
        s = split('/', path[0])
        name = []
        name.append(s[len(s)-1])
        for i in range(1, len(path)):
            words = text_proc(path[i], lang=self.lang)
            s = split('/', path[i])
            data2.append(len(list(set(words))))
        self.data_text['l'], self.data_text['v'], self.name_file = self.__sort1(data1, data2, name)
    def __sort1(self, l1, l2, l3):
        sorted1 = []
        sorted2 = []
        sorted3 = []
        while len(l1):
            m = min(l1)
            i = l1.index(m)
            sorted1.append(m)
            sorted2.append(l2[i])
            sorted3.append(l3[i])
            l1.pop(i)
            l2.pop(i)
            l3.pop(i)
        return sorted1, sorted2, sorted3
    def __text_analis(self, m):
        l = len(self.data_text['l'])
        prom = int(l / m)
        al = 0
        bl = prom
        for i in range(m):
            ser1 = 0.0
            ser2 = 0.0
            ser_k2 = 0.0
            for k in range(al, bl+1):
                ser1 += self.data_text['l'][k]
                ser2 += self.data_text['v'][k]
                ser_k2 += self.data_text['v'][k]**2
            self.data_text['l_ser'].append(ser1 / l)
            self.data_text['v_ser'].append(ser2 / l)
            self.data_text['dv'].append(math.fabs((ser_k2 / l) - ser2**2)**0.5)
            al += prom
            bl += prom
        maxl = max(self.data_text['l'])
        minl = min(self.data_text['l'])
        prom = (maxl - minl) / m
        al = minl
        bl = minl + prom
        while bl <= maxl:
            ser1 = 0.0
            ser2 = 0.0
            for i in range(l):
                if al <= self.data_text['l'][i] <= bl:
                    ser1 += self.data_text['l'][i]
                    ser2 += self.data_text['v'][i]
            self.data_text_min_max['l_ser'].append(ser1 / l)
            self.data_text_min_max['v_ser'].append(ser2 / l)
            al += prom
            bl += prom
    def __text_analis_log(self, m):
        logl = []
        for i in range(l):
            logl.append(math.log10(self.data_text['l'][i]))
        maxl = max(logl)
        minl = min(logl)
        if prom == 0.0:
            print("error prom = 0")
            return
        al = minl
        bl = minl + prom
        while bl <= maxl:
            ser1 = 0.0
            ser2 = 0.0
            for i in range(l):
                if al <= logl[i] <= bl:
            self.data_text_min_max['logl'].append(ser1 / l)
            self.data_text_min_max['logv'].append(ser2 / l)
            al += prom
            bl += prom
підкажіть в чому помилка?
Re: помилка в програмі
Версія python? Також, завжди гугліть помилку, а конкретно UnicodeEncodeError. Ще бачу, у вас прямо в коді є не ascii символи, для початку можна спробувати додати на початку стрічку:
#-*- coding: utf-8 -*-
Це точно весь код? 12-й символ 19-го рядку щось не дуже схожий на і.
версія пайтон 3,4
5 Востаннє редагувалося P.Y. (02.12.2016 02:39:30)
Відома проблема cp866 (вона ж ДОС-кирилиця) — відсутність кириличних ҐґІі. Тому, якщо в python'і спробувати надрукувати ці літери в консольному вікні під віндою, виникне такого типу помилка (в багатьох інших мовах програмування замість незакодовуваного символа виводиться знак питання, але тут вирішили зробити по дефолту повноцінний ексепшен).
Як можна обійти проблему:
1) запустити python у консолі, попередньо ввівши консольну команду chcp 1251 — тоді всі українські літери виводитимуться правильно (за умови, що вибрано якийсь із векторних шрифтів).
2) замінити літери перед виводом (кириличні Іі на латинські, Ґґ — на Гг).
3) Перед виводом перекодувати рядок у cp866 (з опцією заміни помилкових символів) і назад (вирішення аналогічної проблеми) — тоді замість ІіҐґ будуть знаки питання, але програма працюватиме.
Це номер рядка в модулі з пітонівської бібліотеки. Чому вивело його, а не номер рядка програми — хтозна, треба розбирати код...
Ай, точно. Гальмо.
але він тут не друкує нічого крім кількох англ. символів. Хіба що замість англ "i" написано укр.
9 Востаннє редагувалося P.Y. (02.12.2016 15:12:19)
Справді. Значить, помилка виникає не тут, бо я бачу лише модуль без прямих інструкцій за межами функцій, який, очевидно, імпортується іншим модулем/програмою. Або автор скопіював лише частину програми. Але текст помилки вказує якраз на кириличну літеру «і» в виводі консолі (cp866).
до речі. це не вся програма точно. Так як там тільки функції і клас з методами, які не викликаються.
