Тема: Зміна даних в полі
Доброго вам дня.
Пишу калькулятор, для інвестицій (не має).
Основний функціонал майже написав.
Таке питання, як зробити динамічну зміну результату при перетягування повзунка, що б функція для калькуляції змінювала число у відповідному полі в момент перетягування.
Ось код який я написав.
<script>
    /*slider*/
    $( function() {
        $( "#slider" ).slider({
          value:100000,
          min: 100000,
          max: 6000000,
          step: 50000,
          slide: function( event, ui ) {
            $( "#amount" ).val( "$" + ui.value );
        $( "#amount" ).val( "$" + $( "#slider" ).slider( "value" ) );
/*second-slider*/
    $( function() {
        $( "#second-slider" ).slider({
          value:20,
          min: 20,
          max: 40,
          step: 10,
            $( "#amount1" ).val( "$" + ui.value );
        $( "#amount1" ).val( "$" + $( "#second-slider" ).slider( "value" ) );
    /*calculate*/
    $(function(){
        var result;
        var variable_slider = $( "#slider" ).slider( "value" );
        var variable_second_slider= $( "#second-slider" ).slider( "value" );
        if(variable_second_slider==20){
            variable_second_slider=10;
        else if(variable_second_slider==30){
            variable_second_slider=variable_second_slider;
        else if(variable_second_slider==40){
            variable_second_slider=80;
        result = ((variable_slider * variable_second_slider)/100)+variable_slider;
        $("#calculating-result").val(result);/*ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТА*/
    </script>
