1 Востаннє редагувалося Ярослав (22.01.2013 22:48:53)
Тема: Локальна мережа між XP і 7-кою
7-ка (192.168.0.104) підключена через wi-fi до роутера (192.168.0.1)
xp (192.168.0.102) підключений через LAN до роутера (192.168.0.1)
На обох системах розблокований гість, паролю на ньому не має.
На xp розширений спільний доступ. На сімці відключений спільний доступ з парольним захистом і ввімкнуто мережеве розпізнання.
Комп'ютери бачать одне одного, з xp можна зайти на 7-ку, навпаки ні.
В чому може бути проблема?
Re: Локальна мережа між XP і 7-кою
А що пише при спробі підключення?
Стандартна помилка, не вдається встановити зв'язок з машиною// спробуйте звернутись до мережевого адміністратора
На хрюшці стоїть виключення для "віддаленого доступу" у брандмауера?
Він взагалі вимкнутий і там і там.
Майстер браузер відключений на сімці, але ввімкнутий на xp
Комп'ютери належать до однієї групи у мережі?
Так.
То що, які ідеї?
Повмикайте мережеві служби на обох системах.
Іще можна прогою LanSpy обидва комп'ютера посканити.
11 Востаннє редагувалося Ярослав (23.01.2013 21:46:56)
Ось дані з двох комп'ютерів.
Пароль кину в ПП
1. Пінг в обидва боки: чи йде, чи ні
2. Поставити щось типу VNC Viewer, RAdmin та спробувати зайти через них.
keithfay написав:
Пароль кину в ПП
Якщо хочете поспілкуватися і обмінятися файлами приватно - пишіть та надсилайте файли одразу в ПП. Якщо викладаєте їх в розділах форуму - то нічого на них ставити паролі, бо форум не лише для вас двох.
Без паролю
Гляньте хтось архів з посту вище, може підкажете в чому проблема?
Таке враження, наче на ХР у вас стоїть брандмауер (можливо штатний ввімкнено). Можливо також що це просто крива збірка. В цьому випадку раджу переставити систему із оригінальних майкрософтових образів.
Така й стоїть оригінальний msdn образ англійська версія. Це щось в налаштуваннях. Я зараз іще раз все перевірю.
Покопайтеся іще тут: Панель керування -> Адміністрування -> Local Security Policy.
19 Востаннє редагувалося Ярослав (25.01.2013 21:47:02)
Policy    Security Setting
Interactive logon: Number of previous logons to cache (in case domain controller is not available)    10 logons
Interactive logon: Prompt user to change password before expiration    14 days
Microsoft network server: Amount of idle time required before suspending session    15 minutes
Domain member: Maximum machine account password age    30 days
Accounts: Rename administrator account    Administrator
Devices: Allowed to format and eject removable media    Administrators
Network access: Sharing and security model for local accounts    Classic - local users authenticate as themselves
Network access: Shares that can be accessed anonymously    COMCFG,DFS$
Network access: Named Pipes that can be accessed anonymously    COMNAP,COMNODE,SQL\QUERY,SPOOLSS,LLSRPC,browser
Audit: Audit the access of global system objects    Disabled
Audit: Audit the use of Backup and Restore privilege    Disabled
Audit: Shut down system immediately if unable to log security audits    Disabled
Devices: Prevent users from installing printer drivers    Disabled
Devices: Restrict CD-ROM access to locally logged-on user only    Disabled
Devices: Restrict floppy access to locally logged-on user only    Disabled
Domain member: Disable machine account password changes    Disabled
Domain member: Require strong (Windows 2000 or later) session key    Disabled
Interactive logon: Do not display last user name    Disabled
Interactive logon: Require Domain Controller authentication to unlock workstation    Disabled
Microsoft network client: Digitally sign communications (always)    Disabled
Microsoft network client: Send unencrypted password to third-party SMB servers    Disabled
Microsoft network server: Digitally sign communications (always)    Disabled
Microsoft network server: Digitally sign communications (if client agrees)    Disabled
Network access: Allow anonymous SID/Name translation    Disabled
Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts and shares    Disabled
Network access: Do not allow storage of credentials or .NET Passports for network authentication    Disabled
Network access: Let Everyone permissions apply to anonymous users    Disabled
Network security: Do not store LAN Manager hash value on next password change    Disabled
Network security: Force logoff when logon hours expire    Disabled
Recovery console: Allow automatic administrative logon    Disabled
Recovery console: Allow floppy copy and access to all drives and all folders    Disabled
Shutdown: Clear virtual memory pagefile    Disabled
System cryptography: Use FIPS compliant algorithms for encryption, hashing, and signing    Disabled
Accounts: Administrator account status    Enabled
Accounts: Guest account status    Enabled
Accounts: Limit local account use of blank passwords to console logon only    Enabled
Devices: Allow undock without having to log on    Enabled
Domain member: Digitally encrypt or sign secure channel data (always)    Enabled
Domain member: Digitally encrypt secure channel data (when possible)    Enabled
Domain member: Digitally sign secure channel data (when possible)    Enabled
Microsoft network client: Digitally sign communications (if server agrees)    Enabled
Microsoft network server: Disconnect clients when logon hours expire    Enabled
Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts    Enabled
Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on    Enabled
System objects: Require case insensitivity for non-Windows subsystems    Enabled
System objects: Strengthen default permissions of internal system objects (e.g. Symbolic Links)    Enabled
Accounts: Rename guest account    Guest
Network security: LDAP client signing requirements    Negotiate signing
Interactive logon: Smart card removal behavior    No Action
Network security: Minimum session security for NTLM SSP based (including secure RPC) clients    No minimum
Network security: Minimum session security for NTLM SSP based (including secure RPC) servers    No minimum
DCOM: Machine Access Restrictions in Security Descriptor Definition Language (SDDL) syntax    Not defined
DCOM: Machine Launch Restrictions in Security Descriptor Definition Language (SDDL) syntax    Not defined
Domain controller: Allow server operators to schedule tasks    Not defined
Domain controller: LDAP server signing requirements    Not defined
Domain controller: Refuse machine account password changes    Not defined
Interactive logon: Display user information when the session is locked    Not defined
Interactive logon: Do not require CTRL+ALT+DEL    Not defined
Interactive logon: Message title for users attempting to log on    Not defined
Interactive logon: Require smart card    Not defined
System objects: Default owner for objects created by members of the Administrators group    Object creator
Network security: LAN Manager authentication level    Send LM & NTLM responses
Network access: Remotely accessible registry paths    System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions,System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers,System\CurrentControlSet\Control\Server Applications,System\CurrentControlSet\Services\Eventlog,Software\Microsoft\OLAP Server,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion,System\CurrentControlSet\Control\ContentIndex,System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server,System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\UserConfig,System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\DefaultUserConfiguration
Devices: Unsigned driver installation behavior    Warn but allow installation
Interactive logon: Message text for users attempting to log on
Оце налаштування змінював на guests only не допомогло
Perform volume maintenance tasks    Administrators
Take ownership of files or other objects    Administrators
Profile system performance    Administrators
Modify firmware environment values    Administrators
Manage auditing and security log    Administrators
Load and unload device drivers    Administrators
Increase scheduling priority    Administrators
Force shutdown from a remote system    Administrators
Debug programs    Administrators
Create a pagefile    Administrators
Restore files and directories    Administrators,Backup Operators
Back up files and directories    Administrators,Backup Operators
Create global objects    Administrators,INTERACTIVE,SERVICE
Profile single process    Administrators,Power Users
Change the system time    Administrators,Power Users
Allow logon through Terminal Services    Administrators,Remote Desktop Users
Remove computer from docking station    Administrators,Users,Power Users
Shut down the system    Administrators,Users,Power Users,Backup Operators
Deny logon through Terminal Services    ASPNET
Impersonate a client after authentication    ASPNET,Administrators,SERVICE
Bypass traverse checking    Everyone,Administrators,Users,Power Users,Backup Operators
Access this computer from the network    Everyone,ASPNET,Administrators,Users,Power Users,Backup Operators
Log on locally    Guest,Administrators,Users,Power Users,Backup Operators
Replace a process level token    LOCAL SERVICE,NETWORK SERVICE
Generate security audits    LOCAL SERVICE,NETWORK SERVICE
Adjust memory quotas for a process    LOCAL SERVICE,NETWORK SERVICE,Administrators
Log on as a service    NETWORK SERVICE,ASPNET
Log on as a batch job    SUPPORT_388945a0,ASPNET
Deny logon locally    SUPPORT_388945a0,ASPNET,Guest
Deny access to this computer from the network    SUPPORT_388945a0,Guest
Enable computer and user accounts to be trusted for delegation
Synchronize directory service data
Deny logon as a service
Deny logon as a batch job
Lock pages in memory
Create permanent shared objects
Create a token object
Add workstations to domain
Act as part of the operating system
