Тема: Полювання на IoT качок
Наскільки я розумію це все хозяйство у 99% випадків має веб інтерфейс для віддаленного доступу.Тому я накидав такий ось код
#include "stdafx.h"
#define ThreadsNum 100
#pragma warning(disable : 4996)
void LoadIpData(wchar_t *dataPlace, std::vector <std::string> &data)//завантаження текстової БД адресс
//формат - спочатку длина строки, потім сама строка
HANDLE f = CreateFile(dataPlace, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, 0, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
if (f != INVALID_HANDLE_VALUE)
LARGE_INTEGER *sz = new LARGE_INTEGER;
GetFileSizeEx(f, sz);
unsigned char *buf = new unsigned char[sz->QuadPart];
DWORD r = 0;
ReadFile(f, buf, sz->QuadPart, &r, 0);
__int64 totalSize = sz->QuadPart;
unsigned char partSize = 0;
char ip[16];
for (;;)
partSize = buf[0];
buf += 1;
totalSize = totalSize - 1;
memset(ip, 0, 16);
memcpy(ip, buf, partSize);
buf += partSize;
totalSize = totalSize - partSize;
data.push_back(std::string(ip));
if (totalSize < 1) { break; }
buf -= sz->QuadPart;
delete[]buf;
delete sz;
printf("Open IP dresess file Error: %d", GetLastError());
CloseHandle(f);
std::vector <std::string> good80;//позитивні результати сканування
CRITICAL_SECTION cs;
bool Scan(std::string adr)// функція перевіряє чи має адресса відкритий 80 порт
int err = 0;
SOCKET s;
unsigned long block = 1;
struct sockaddr_in sa;
sa.sin_family = AF_INET;
sa.sin_addr.s_addr = inet_addr(adr.c_str());
timeval time_out;
time_out.tv_sec = 0;
time_out.tv_usec = 300000;
fd_set setW, setE;
s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (s < 0)
printf("socket err: %d\n", WSAGetLastError());
sa.sin_port = htons(80);
if (ioctlsocket((unsigned int)s, FIONBIO, &block) != 0)
printf("ioctlsocket err: %d\n", WSAGetLastError());
connect(s, (struct sockaddr *)&sa, sizeof sa);
FD_ZERO(&setW);
FD_SET(s, &setW);
FD_ZERO(&setE);
FD_SET(s, &setE);
select(0, NULL, &setW, &setE, &time_out);
if (FD_ISSET(s, &setW))
// Connect выполнен успешно
return true;
//printf("%s:%d:conn OK\n", scan_data->adr, i);
else if (FD_ISSET(s, &setE))
printf("%s connection fail\n", adr.c_str());
return false;
// Соединиться не удалось
// произошел таймаут (5 секунд)
printf("%s timeout\n", adr.c_str());
return false;
closesocket(s);
return false;
DWORD WINAPI ScanThread(LPVOID lParam)// фцнкція скануючих потоків
std::vector <std::string> data = *((std::vector <std::string> *)lParam);
for (int i = 0; i < data.size(); i++)
if (Scan(data[i]) == true)
EnterCriticalSection(&cs);
good80.push_back(data[i]);
LeaveCriticalSection(&cs);
printf("OK: %s\n", data[i].c_str());
WSADATA wsd = { 0 };
WSAStartup(MAKEWORD(2, 0), &wsd);
std::vector <std::string> data;
LoadIpData(L"G:\\ruM1.bin", data);//завантаження адрес
printf("Loaded IP adresess: %d\n", data.size());
std::vector <std::string> *tasks = new std::vector <std::string>[ThreadsNum];//формування окремего завдання кожному потоку
int partSize = data.size() / ThreadsNum;
std::vector <std::string>::iterator it_cpy=data.begin();
for (int i = 0; i < (ThreadsNum - 1); i++)
tasks[i].reserve(partSize);
tasks[i].insert(tasks[i].begin(), it_cpy, it_cpy + partSize);
it_cpy += partSize;
tasks[ThreadsNum - 1].reserve(data.end() - it_cpy);
tasks[ThreadsNum - 1].insert(tasks[ThreadsNum - 1].begin(), it_cpy, it_cpy + (data.end() - it_cpy) );
InitializeCriticalSection(&cs);
HANDLE *thrs = new HANDLE[ThreadsNum];
for (int i = 0; i < ThreadsNum; i++)
thrs[i] = CreateThread(0, 0, ScanThread, &tasks[i], 0, 0);//стартуємо потоки для сканування
for (int i = 0; i < ThreadsNum; i++)//чекаємо завршення потоків
WaitForSingleObject(thrs[i], INFINITE);
if (good80.size() > 0)//якщо є позитивні результати,записуємо їх до текстового файлу
printf("found: %d \n", good80.size());
std::string result;
for (int i = 0; i < good80.size(); i++)
result = result + good80[i]+"\r\n";
HANDLE f = CreateFile(L"G:\\good80.txt", GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_WRITE, 0, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
DWORD w = 0;
WriteFile(f, result.c_str(), result.length(), &w, 0);
printf("Create file error: %d\n", GetLastError());
CloseHandle(f);
_getch();
}Результат такий що приблизно на тисячу IP адрес виявлятся десь від 10 до 30 з відкритим 80 портом.Це доволі не мало. Тому я теперь шукаю ідей як автоматично відпарсити - з паролем/без пароля, камери від роутерів та інш.
PS: звісно було б добре якщо хтось би підказав алгоритм, який би міг відразу знаходити IPкамери з голими тьолками
