Тема: Проприєтарний драйвер
Пише що у мене не працює проприєтарний драйвер, я так розумію це дрова на процесор і intel HD? і як його встановити, запускав утиліту від інтела то якась помилка з пакетами
Український форум програмістів → *nix → Проприєтарний драйвер
Пропрієтарний драйвер - це драйвер, сирцевий код якого лишається у виробника (ваш К.О.)
Якщо пише, що "якась помилка з пакетами", то зробіть щось, щоб її виправити, і все буде гаразд.
Яка операційка і на якому девайсі ви її запускаєте???
Екстрасенси відсутні.
Лінукс мінт серена на асус E502SA доречи ще коли обновляю ос то при запуску пише не мінт а убунту чомусь
бо то лінукс, обої і не більше, всі дистрибутивив можна розділити на deb - на основі Debian, rpm - на основі redhat, slackware, ну і source based, все. Справа попова живе
Zolin_777 написав:Лінукс мінт серена на асус E502SA доречи ще коли обновляю ос то при запуску пише не мінт а убунту чомусь
тобто в цьому немає нічого поганого що пише не так? мені воно не заважає головне щоб не зламалося нічого
reverse2500 написав:Zolin_777 написав:Лінукс мінт серена на асус E502SA доречи ще коли обновляю ос то при запуску пише не мінт а убунту чомусь
Не зламається.
Якщо розрішення нормальне, то працює вбудований драйвер. Можете навести скрін помилки
Zolin_777 написав:reverse2500 написав:бо то лінукс, обої і не більше, всі дистрибутивив можна розділити на deb - на основі Debian, rpm - на основі redhat, slackware, ну і source based, все. Справа попова живе
Не зламається.
розрішення це ви за монітор? так працює нормальне не 800 на 600, скрин шот зможу піся обіду)
Не зламається.
ось таке видає, скрін показати не можу
Checking if Intel graphics card available...
• checking for i915 module in /sys/module
• i915 module found
Checking if Intel graphics card available... OK
Retrieving information from 01.org...
• fetching https://download.01.org/gfx/ilg-config.cfg
• saving to /home/vladimir/.ilg-config
• fetched 1626 bytes
• fetched 9818 bytes
• fetched 11604 bytes
• looking up [LinuxMint serena] configuration
Retrieving information from 01.org... OK
Checking distribution... Failed
установть scrot виконайте команду
$ scrot -d 10 -c scrin.pngчерез 10 секунд буде той скріншот зроблений , за цей час наведіть на ту консоль, де dmesg список
Ну тобто встановлювач драйвера не знає вашого дистрибутива.
А чим вас стандартні драйвери від мантейнерів спільноти не влаштовують?
та скрін я знаю як робити, як показати його на форумі?)
Може через це проблема:
• i915 module found
Retrieving information from 01...
Це основна відеокарта?
У мене колись щось таке було. Основна карта в мене nVidia якась там, а від інтела була другорядна. По замовчуванню ця карта відключена (по крайній мірі так було в мене), для цього її треба ввімкнути в біосі. Можливо у вас так само. Перевірте чи в біосі Intel graphics card enable чи disable.
• i915 module found
Retrieving information from 01...Це основна відеокарта?
так, у мене ноут бютжетний тому в ньому тільки HD graphics
Все виправилося тим що встановив всі оновлення і скачав якусь програму, intel micro code якийсь, проприєтарний драйвер сам став по замовчуванню)
