1 Востаннє редагувалося 1knq (24.07.2017 16:18:40)
Тема: No such file or directory - Python
Вітаю! Підкажіть чому видає таку помилку http://домен агресора/BA094BRFJbqnLr, хоча файл і директорія існують, і права призначив, у чому може бути проблема?
Re: No such file or directory - Python
А можете ще вивід pwd із тієї ж директорії навести?
І бажано скопіювати сюди повідомлення про помилку і вивід pwd, а не картинкою. На картинках важко pecao і ресао розрізняти.
В вашій неуважності, бо ви й скріншота вставити не можете (до посилання зайву кому присобачили)
Виправив
Результат команди pwd:
/root/Python-3.6.1/environments/my_scripts/myscripts/script1
1knq написав:
the pwd command (print working directory) writes the full pathname of the current working directory to the standard output.
тобто, у Вас робочий каталог в директорії root ?
може Ви і під рутом залогінені?
ping написав:
1knq написав:
Так, я вже зрозумів що це м'яко кажучи, не коректно. Але це навчальна машина, на Virtual Box.
для root багато яких обмежень є, особливо мережевих, наприклад ftp зєднання для root заборонено
reverse2500 написав:
З приводу root зрозуміло. Який варіант взагалі краще для запуску скриптів python? Наприклад, можливо краще налаштувати Apache + wsgi ?
з Python сервером я грався, там не все так просто, навіть по тій статті що було, не працювало, довелось гуглити і вчитувати мануал.
Цей сервер годиться для перевірки тестів скрипту, а в продакшині може і незапуститись, на апаче треба треба ще налаштувати як треба, там не все так просто
11 Востаннє редагувалося ping (25.07.2017 19:59:55)
з мого  досвіду для пітона - nginx + uwsgi
або
gunicorn - простіший http://gunicorn.org/
Gunicorn 'Green Unicorn' is a Python WSGI HTTP Server for UNIX. It's a pre-fork worker model. The Gunicorn server is broadly compatible with various web frameworks, simply implemented, light on server resources, and fairly speedy.
cgi скрипти запускати в наш час - нераціонально.
апача категорично не рекомендую.
встановіть на віртуалці gunicorn.
  $ pip install gunicorn
  $ cat myapp.py
    def app(environ, start_response):
        data = b"Hello, World!\n"
        start_response("200 OK", [
            ("Content-Type", "text/plain"),
            ("Content-Length", str(len(data)))
        return iter([data])
  $ gunicorn -w 4 myapp:app
  [2014-09-10 10:22:28 +0000] [30869] [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:8000 (30869)
  [2014-09-10 10:22:28 +0000] [30869] [INFO] Using worker: sync
  [2014-09-10 10:22:28 +0000] [30874] [INFO] Booting worker with pid: 30874
  [2014-09-10 10:22:28 +0000] [30875] [INFO] Booting worker with pid: 30875
  [2014-09-10 10:22:28 +0000] [30876] [INFO] Booting worker with pid: 30876
  [2014-09-10 10:22:28 +0000] [30877] [INFO] Booting worker with pid: 30877
для локального тестування цього з головою вистачить.
на продакшені - запускайте скрипти від користувача www-data ( чи кого воно там по замовчуванню  у Вашому дистрибутиві ОС для цього створить)
якщо будуть питання - пишіть сюди
п.с.
деякі фреймворки (Flask, Django, ...) - мають свою власні сервери для локальної роботи при розробці. тоді і uwsgi or gunicorn не потрібен для розробки.
Подякували: 1knq1
ping написав:
або
  $ cat myapp.py
        return iter([data])
Зрозуміло дякую! Буду розбиратися.
