1 Востаннє редагувалося Q-bart (22.08.2017 17:02:54)
Тема: HTTP request to db
Привіт всім!
Python/django
Мені треба зберегти всі-всі запити до django в базу даних. Все ок.
Єдина проблема виникає коли є POST запит, і в запиті передавались файли, напр. картинка.
В django в
request.body
якраз передаєтся тіло запиту. Тільки, наскільки я розумію, файли передаються http в байтах?
Як мені записати це в базу даних? + Треба врахувати, що в тілі може бути не тільки файл, а і решта "нормального" тексту. (не знаю, чи правильно я зараз говорю)
Якщо просто в django.db.models.TextField запихати request.body, то виходить помилка:
You must not use 8-bit bytestrings unless you use a text_factory that can interpret 8-bit bytestrings (like text_factory = str). It is highly recommended that you instead just switch your application to Unicode strings.
Оце нагуглив рішення:
base64.encodestring(body) # так кодуєм і записуєм базу
base64.decodestring(body) # а так розкодовуєм
В базу зберігається (закодовано). А от треба тепер якось це в нормальному вигляді показати людям на сайті. Тобто з допомогою base64.decodestring(body). І отут проблема:
якщо зробити
print base64.decodestring(body)
то виведе в термінал багато кракозябрів(це напевно картинка і трохи норм. тексту - всі решта поля). А от якщо через django шаблон відображати - то взагалі нічого не відбувається. Просто пусте місце.
Тож допоможіть:
1. Як відобразати base64.decodestring(body) в шаблоні на сайті.
2. Якщо з першим пунктом нереально взагалі нічого, можливо є інший спосіб записати в базу значення?
Дякую!
Re: HTTP request to db
як щодо блоба?
код з інтернету
Джерело: https://stackoverflow.com/questions/221 … ugh-python
import mysql.connector
import sys
from PIL import Image
import base64
import cStringIO
import PIL.Image
db = mysql.connector.connect(user='root', password='abhi',
                              host='localhost',
                              database='cbir')
image = Image.open('C:\Users\Abhi\Desktop\cbir-p\images.jpg')
blob_value = open('C:\Users\Abhi\Desktop\cbir-p\images.jpg', 'rb').read()
sql = 'INSERT INTO img(images) VALUES(%s)'
args = (blob_value, )
cursor=db.cursor()
cursor.execute(sql,args)
sql1='select * from img'
db.commit()
cursor.execute(sql1)
data=cursor.fetchall()
print type(data[0][0])
file_like=cStringIO.StringIO(data[0][0])
img=PIL.Image.open(file_like)
img.show()
db.close()
Взагалі, зберігати картинки в БД - погана ідея.
Подякували: koala, ostap34PHP2
Потрібно спочатку надіслати header для зображення.
Наприклад Content-type: image/jpeg
А далі вивід ваших "кракозябрів", це і є зображення.
А взагалі, зберігати зображення в бд - не дуже хороша практика. Для цього і придумали файлові системи.
а ви знали, що зображення можна зберігати в вигляді тексту?
І навпаки - текст в вигляді зображення, як в твіттері.
Та я сам знаю, що то просто рукожопість зберегти картинку в текст. Але це тестове завдання)
Загалом, зробив:
base64.decodestring(body).decode('latin-1')
Що воно таке виводило не ясно до кінця, але завданням було зберегти запити і весь решту body показувалось ОК
Q-bart написав:
ну ... інколи в тестових так і перевіряють чи знаєш, як робити правильно...
p.s.
я б рішив правильно - зберігаючи у файл, а в БД - шлях до файла . І описав би це в коментарі до програми.
або  , якщо б і навіть пхав картинку в БД - обов'язково б написав, що це неправильно, але на вимогу замовника робимо так.
Подякували: ivan.hrytskiv1
Так там не треба було зберегти файл(він також зберігався) а саме зберегти запит, в тому числі тіло, якщо воно є
Подякували: ping1
"Так там не треба було зберегти файл(він також зберігався) а саме зберегти запит, в тому числі тіло, якщо воно є"
ну так просто в полі БД зберігаєш тіло POSTа як джейсон чи як тупл )))
