Тема: ArrayList.AddRange додає зайві дані при асинхронній обробці
Код скопійовано з довідки. І частина яка починається з Char[] charBuffer = new Char[BUFFER_SIZE] працює добре, але я виршив піти власним шляхом і накопичувати байтики які прихлодять у відповідь на HTTP запит в ArrayList і потім, коли зчитування даних буде завершено, записати в файл. У випадку з моїм ArrayList в файл записується трохи тексту десь з кінця.
▼Прихований текст
using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Collections;
namespace ConsoleApp1
class Program
public static ManualResetEvent allDone = new ManualResetEvent(false);
const int BUFFER_SIZE = 1024;
// Get the URI from the command line.
Uri httpSite = new Uri("https://bank.gov.ua/NBUStatService/v1/statdirectory/exchange");
// Create the request object.
WebRequest wreq = WebRequest.Create(httpSite);
// Create the state object.
RequestState rs = new RequestState();
// Put the request into the state object so it can be passed around.
rs.Request = wreq;
// Issue the async request.
IAsyncResult r = (IAsyncResult)wreq.BeginGetResponse(
new AsyncCallback(RespCallback), rs);
// Wait until the ManualResetEvent is set so that the application
// does not exit until after the callback is called.
// allDone.WaitOne();
Console.WriteLine(rs.RequestData.ToString());
Console.ReadKey();
private static void RespCallback(IAsyncResult ar)
// Get the RequestState object from the async result.
RequestState rs = (RequestState)ar.AsyncState;
// Get the WebRequest from RequestState.
WebRequest req = rs.Request;
// Call EndGetResponse, which produces the WebResponse object
// that came from the request issued above.
WebResponse resp = req.EndGetResponse(ar);
// Start reading data from the response stream.
Stream ResponseStream = resp.GetResponseStream();
// Store the response stream in RequestState to read
// the stream asynchronously.
rs.ResponseStream = ResponseStream;
// Pass rs.BufferRead to BeginRead. Read data into rs.BufferRead
IAsyncResult iarRead = ResponseStream.BeginRead(rs.BufferRead, 0,
BUFFER_SIZE, new AsyncCallback(ReadCallBack), rs);
private static void ReadCallBack(IAsyncResult asyncResult)
// Get the RequestState object from AsyncResult.
RequestState rs = (RequestState)asyncResult.AsyncState;
// Retrieve the ResponseStream that was set in RespCallback.
Stream responseStream = rs.ResponseStream;
// Read rs.BufferRead to verify that it contains data.
int read = responseStream.EndRead(asyncResult);
if (read > 0)
rs.accumulatedData.AddRange(rs.BufferRead);
// Prepare a Char array buffer for converting to Unicode.
Char[] charBuffer = new Char[BUFFER_SIZE];
// Convert byte stream to Char array and then to String.
// len contains the number of characters converted to Unicode.
int len =
rs.StreamDecode.GetChars(rs.BufferRead, 0, read, charBuffer, 0);
String str = new String(charBuffer, 0, len);
// Append the recently read data to the RequestData stringbuilder
// object contained in RequestState.
rs.RequestData.Append(
Encoding.UTF8.GetString(rs.BufferRead, 0, read));
// Continue reading data until
// responseStream.EndRead returns –1.
IAsyncResult ar = responseStream.BeginRead(
rs.BufferRead, 0, BUFFER_SIZE,
if (rs.RequestData.Length > 0)
// Display data to the console.
string strContent;
strContent = rs.RequestData.ToString();
File.WriteAllText("nbu.xml", strContent);
BinaryWriter backup = new BinaryWriter(new FileStream("C:\\fnbu.xml", FileMode.Create, FileAccess.Write), System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8"));
Console.WriteLine("none more");
System.Byte[] bytes = new System.Byte[rs.accumulatedData.Count];
rs.accumulatedData.CopyTo(bytes);
backup.Write(bytes);
backup.Close();
// Close down the response stream.
responseStream.Close();
// Set the ManualResetEvent so the main thread can exit.
// allDone.Set();
return;
// The RequestState class passes data across async calls.
public class RequestState
const int BufferSize = 1024;
public StringBuilder RequestData;
public byte[] BufferRead;
public WebRequest Request;
public Stream ResponseStream;
public ArrayList accumulatedData = new ArrayList();
// Create Decoder for appropriate enconding type.
public Decoder StreamDecode = Encoding.UTF8.GetDecoder();
public RequestState()
BufferRead = new byte[BufferSize];
RequestData = new StringBuilder(String.Empty);
Request = null;
ResponseStream = null;
