1 Востаннє редагувалося FakiNyan (01.01.2018 19:44:28)
Тема: Кількість отриманих подяк на replace.org.ua за допомогою PhantomJs 0.2
Хай. Був захтів я підрахувати, хто поставив мені найбільше подяк, а хто менше.
Для цього потрібно перейти на сторінку подяк, пройтись по кожній з сторінок, та запам'ятовувати, скільки подяк добрі люде вже поставили, і хто саме їх ставив. Після чого потрібно просто порахувати, скільки подяк поставив конкретний подякувач, з того списку.
Для цього всього я вирішив юзати PhantomJs.
Для початку я скажу так, що сторінка з подяками на цьому хворумі досить таки глючна. Кількість подяк на сторінці починається з 25, і на кожній сторінці ця кількість ще зростає на 25, тобто, перша сторінка містить 25 подяк, друга - 50, третя - 75, і так далі.
При цьому лише перші 25 записів на кожній сторінці являються унікальними, далі йдуть записи з наступних сторінок.
Беручи то все до уваги я вирішив розробити ось такий мега алгоритм
1. Спочатку ми отримуємо кількість усіх подяк, це легко зробити на будь-які з сторінок з подяками, я просто завантажую першу сторінку і парсю з неї кількість тих подяк.
2. Далі нам необхідно почати завантажувати сторінки і додавати записи, при цьому потрібно додавати лише перші 25 записів
3. Коли всі унікальні записи з подяками в нашому кармані, то треба підрахувати кількість подяк, котрі був поставив кожен унікальний юзер зі списку всіх подяк, відсортувати ці дані і зберегти.
Кід з коментарями буде нижче, якщо щось не зрозуміло - питайте.
Запустити його мона тако:
1. Завантажте phantomjs
2. Створіть файлик з кодом нижче, наприклад, stats.js
3. Завантажте файлик з jQuery, назвіть його jquery.js (воно потрібне для парсення сторінки, з ним легче), та покладіть його разом з stats.js
4. Запускайте то все через командний рядок отако
phantomjs stats.js "посилання на сторінку з подяками"
phantom.outputEncoding="cp1251"; // для української мови в консолі
console.log('hello'); // для перевірки, що воно взагалі працює
var system = require('system'); //для отримання аргументів з командного рядка
var startUrl = ''; //ініціалізуємо змінну, котра буде містити посилання
if (system.args.length === 1) { //коли немає аргументів (шлях до .js файлу рахується за аргумент)
  console.log('No arguments were passed in');
  phantom.exit(); //вихід з програми
} else {
  startUrl = system.args[1]; // присвоюємо аргумент змінній
console.log('got '+startUrl+' as argument'); //повідомляємо, що аргумент таки отримали
var fs = require('fs'); //отримужмо модуль роботи з файловою системою
var page = require('webpage').create(); //отримуємо модуль для роботи зі сторінкою, та ініалізуємо об'єкт сторінки
page.onError = function(msg, trace) { //для оброблення помилок
  console.log(msg); //перенаправляємо повідомлення про помилку в консолю
page.onConsoleMessage = function(msg) { //оброблюємо повідомлення відправлені через console.log() в межах завантаженої сторінки
  console.log(msg);//перенаправляємо те повідомлення в консоль
var fullArr = []; //масив, що буде містити всі записи в форматі {ім'я, тема, дата}
цей метод викликається після отримання всіх даних
він підраховує кількість подяк від кожного унікального юзера, та сортує ті дані
function save() {
  try {
    var result = []; //цей масив буде містити кінцеві дані
    for(var i = 0; i < fullArr.length; i++) { //проходимо по кожному рядку
      const name = fullArr[i].name; //запам'ятовуємо ім'я в поточному рядку
      var ind = -1; //ця змінна може містити індекс об'єкту в кінцевому масиві
      for(var j = 0; j < result.length; j++) { //проходимось по кінцевому масиву
        if(result[j].name==name) { //якщо ім'я юзера в кінцевому масиві співпадає з ім'ям юзера з загального масиву
          ind=j; //запам'ятовуємо індекс об'єкту з кінцевого масива
          break; //кінчаємо цикл
      if (ind >= 0) { //якщо в кінцевому масиві ми знайшли об'єкт з таким же ім'ям, як в загальному масиві
        result[ind].count+=1; //збільшуємо кількість подяк на 1 на об'єкті, що в кінцевому масиві
      } else {
        result.push({'name': name, 'count': 1}); // або додаємо об'єкт з відповідним іменем і кількістю подяк рівною 1 в кінцевий масив
    try {
      result.sort(function(a, b) { //сортуємо об'єкти в кінцевому масиві по спаданню
        return b.count - a.count;
      fs.write('data.txt', JSON.stringify(result, null, '  '), 'w'); //записуємо дані в форматі JSON в файлик в поточній директоріх, з іменем data.txt
    } catch(e) {
      console.log(e);
  } catch(err) {
    console.log(err);
цей метод рекурсивно завантажує сторінки, що містять записи про подяки, та додає ті записи в загальний масив
fullNumber - загальна кількість подяк
found - кількість записів з подяками, котра була додана в загальний масив
pageNumber - номер сторінки, котру потрібно завантажити та обробити
function counting(fullNumber, found, pageNumber) {
  console.log('fullNumber: '+fullNumber+'  found: '+found+'  pageNumber: '+pageNumber);
  page.open(startUrl+'/page/'+pageNumber, function(status) { //починаємо завантаження сторінки
    console.log('status: '+status); //показуємо статус завантаження, success, якщо все окей, і fail, якщо не вдалось завантажити
    if(page.injectJs('jquery.js')) { //підключаємо jQuery, що знаходиться в тій самій директорії, що й головний .js файл
      // код в цій функції виконується в області змінних сторінки, в цій функції ми не маємо доступу до змінних, що визначені не за межами цієї функції
      var arr = page.evaluate(function() {
        var arr = []; //локальний масив. котрий буде містити записи з подяками з цієї конкретної сторінки
        $('.ct-group tbody tr:lt(25)').each(function(index, el) { // дістаємо рядок таблиці, що містить дані про подяку, :lt(25) дозволяє обрати перші 25 записів
          var name = $(el).find('td:nth-child(1) a').text(); // витягуємо перший td елемент, котрий містить ім'я того, хто подякував
          var theme = $(el).find('td:nth-child(2) a').text(); // витягуємо другий td елемент, містить назву теми, в котрій подякували
          var date = $(el).find('td:nth-child(3)').text(); // витягуємо дату подяки, але в форматі тексту, можете її парсити в об'єкт Data, якщо хочете
          arr.push({'name': name, 'theme': theme, 'date': date}); //додаємо запис з даними про подяку в локальний масив
        return arr; //повертаємо локальний масив з даними про подяки на цій сторінці
      console.log('found: '+arr.length);
      try {
       fullArr = fullArr.concat(arr); //додаємо масив з записами конкретної сторінки в загальний масив, котрий буде містити записи з усіх сторінок
      } catch(e) {
        console.log(e);
      console.log('fullArr: '+fullArr.length);
      if(fullArr.length<fullNumber) { //якщо кількість записів в загальному масиві менша, ніж кількість подяк
        counting(fullNumber, fullArr.length, ++pageNumber); //запускаємо цю функцію заново, але з інкрементованим номером сторінки, аби завантажувати наступну сторінку
      } else
        console.log('done, found: '+fullArr.length+"  last page: "+pageNumber);
        save(); // в інакшому разі, обробляємо та зберігаємо дані
        phantom.exit(); //виходимо
тут ми завантажуємо першу сторінку, і витягуємо з неї загальну кількість подяк
page.open(startUrl, function(status) {
  console.log("status: "+status);
  try {
    if (page.injectJs('jquery.js')) {
      var number = page.evaluate(function() {
        return parseInt($('.main-head .hn strong').text());
      counting(number, 0, 1); //запускаємо процес завантаження та парсення сторінок, number - кількість подяк, 0 - кількість подяк, котрі вже обробили, 1 - номер сторінки, з котрої починаємо завантажувати
  } catch(e) {
    console.log('error: '+e);
Подякували: 0xDADA11C7, 221VOLT, NaharD, /KIT\, Monolith, Altair88006
Re: Кількість отриманих подяк на replace.org.ua за допомогою PhantomJs 0.2
лінь розбиратись як воно працює)
втім, в якості оголошення кампанії направленої на боротьбу з власною лінню -
офіційно оголошую наступне -
виклик прийнято !
Подякували: FakiNyan, Monolith2
ліл, то додайте ще функціоналу, аби воно рахувало, кому і скільки певний юзер поставив подяк
Гм. Прогуляюся і напишу на Пітоні :)
написав user.js,
тестував на greasemonkey 4.1, firefox developer edition 58.0b13 64-bit, linux Ubuntu 16.04.3 LTS
мої результати -
загалом мені подякували 83 людини :)
дякую і вам))
топ 7 =
Monolith = 219
leofun01 = 188
ostap34PHP = 146
0xDADA11C7 = 93
Betterthanyou = 73
bvn = 34
/KIT\\ = 30
думав спочатку писати на ерлангу, та полінився - і так на ньому роботу маю,
вирішив пригадати написання user.js
( заодно комусь пригодиться )
Подякували: Monolith, 0xDADA11C72
:)  то простіше зробити з доступом до субд, на sql
і в user.js я полінився наприкінці згрупувати-посортувати результат, мо хтось, менш лінивий, допише?))
Подякували: Monolith1
7 Востаннє редагувалося FakiNyan (01.01.2018 18:55:00)
221VOLT написав:
написав user.js,
мої результати -
дякую і вам))
топ 7 =
Monolith = 219
leofun01 = 188
ostap34PHP = 146
0xDADA11C7 = 93
Betterthanyou = 73
bvn = 34
/KIT\\ = 30
щось не сходиться
хтось з нас криво щось написав, давайте розберемося.
Файлик з подяками я прикріпив, також підрахував вручну загальну кількість подяк з файлу
363+146+119+94+64+48+36+36+25+23+14+12+12+11+11+10+10+7+6+6+6+4+4+4+4+4+3+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1 = 1098
Коротше, не знаю, як ваше, але моє працює точно невірно. Записи повторюються вже на перших сторінках.
Я перевірив тільки що.
Спочатку йде 25 унікальних записів, на другій сторінці перші 25 записів є також унікальними, а наступні 25 являються першими 25 записами з наступної сторінки.
У пана koala - 4347 подяк. Ці подяки відображені на 174 сторінках.
25 * 174 = 4350.
Гадаю, це більш-менш підтверджує мою думку.
Виходить, що потрібно брати лише перші 25 записів з кожної сторінки.
1098 === 1098
https://gist.github.com/221V/ac94efd97f … 3dc8d27253
все сходиться)
То у вас показує лише по 25 подяк на сторінку? Бо після моїх останніх змін мої дані співпадають з вашими.
https://cdn.discordapp.com/attachments/333936584481177600/397440248172380160/unknown.png
11 Востаннє редагувалося Monolith (02.01.2018 01:23:57)
Ось написав скрипт на Python. Бачив, що ми тут про JS балакаємо, але типу створювати цілу тему заради одного скриптика гадаю занадто.
Ось код:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
# @author Monolith
# @version 1.0
# @create 01.01.2018
import requests
from lxml import html
import time
user_id = 0 # ваш id на форумі
base_url = 'http://replace.org.ua/thanks/view/' + str(user_id) + '/page/%s'
path_name = '//tbody[1]/tr[%s]/td[1]/a'
path_date = '//tbody[1]/tr[%s]/td[3]'
count_of_pages = 0 # кількість сторінок з подяками
result = {}
date_array = []
count_of_gratitudes = 0;
start_time = time.time()
for page in range(1, count_of_pages+1):
    response = requests.get( base_url % page )
    if response.status_code == 200:
        parsed_body = html.fromstring(response.text)
        count_of_rows = len( parsed_body.xpath('//tbody[1]/tr') )
        for row in range(1, count_of_rows+1):
            date_res = parsed_body.xpath( path_date % row )
            date = date_res[0].text
            if date in date_array:
                pass
            else:
                date_array.append(date)
                count_of_gratitudes += 1
                name_res = parsed_body.xpath( path_name % row )
                name = name_res[0].text
                if name in result:
                    result[name] += 1
                else:
                    result[name] = 1
time_execute = round( time.time()-start_time, 1 )
file = open('result.txt', 'w')
file.write( html.fromstring(requests.get(base_url%1).text).xpath('//title/text()')[0] )
file.write( '\nКористувач має подяк: ' + str(count_of_gratitudes) )
file.write( '\nСкрипт виконано за: ' + str(time_execute) + 'сек\n' )
result_array = sorted( result.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True )
c = 1
for couple in result_array:
    file.write( '\n' + str(c) + '. ' + couple[0] + ': ' + str(couple[1]) )
    c += 1
file.close()
Вся логіка у 18 рядках, все інше - чисто для "красоти" виводу. Ось у мене як вийшло:
Мій ТОП10:
1. 221VOLT: 236
2. ostap34PHP: 140
3. 0xDADA11C7: 42
4. leofun01: 41
5. LoganRoss: 16
6. bvn: 15
7. /KIT\: 13
8. NagarD: 13
9. FakiNyan: 11
10. koala: 11
Цікаво до речі дізнатися про швидкодію. Мій скрипт у мене на компі та з моєю кількістю подяк виконується приблизно за 6.5 секунд.
Саму логіку нашкарябав за 20хв, увесь інший час парився, бо по-перше на форумі чомусь подяки дублюються на різних сторінках. По-друге, якщо не існує сторінки з подяками - показується перша. В мене наприклад їх 28, й якщо я запрошую 29-ту, то мені повертається 200 статус й показується перша сторінка. Тому це зменшує гнучкість скрипта (якщо будете у себе тестити, то не забудьте ще й кількість сторінок змінити).
Можливо хтось має критику щодо логіки. Я ще вчуся :)
На днях спробую написати на Erlang. Цікаво чи буде він швидший за Python (хоча це питання розтягнуте, я міг просто коряву логіку написати).
Подякували: 0xDADA11C7, 221VOLT, sensei, leofun014
Моїх буде найменше :(
Немає звички тиснути лайкподяки, ні в соц мережах, ні тут.. навіть коли згоден з думкою автора поста. Але інколи таки ставлю "царський лайк" :D
Подякували: 0xDADA11C7, Monolith, 221VOLT3
тре було патентувати ідею...
не царське то діло - php вивчати  :D
Як бачите - царське :D
так я ще не цар  *SCRATCH*
Monolith написав:
Можна записувати окрему подяку в масив об'єктів, де зберігаються айдішка користувача й айдішка посту - тоді звіряючись з масивом можна відбирати лише унікальні записи.
Хоча тут у кожної подяки є час її проставлення, а вище описаний спосіб буде займати багато часу при великих об'ємах, краще буде зберігати масив дат - в такому пошук швидший за масив об'єктів.
Те, що унікальними є перші 25 записів, а потім ідуть дублікати, може згодом змінитись (скажімо, кількість дублів на кожнім сторінці буде рандомним) - ми ж не можемо знати як сторінки будуть виглядати потім, тому костиль "завжди беремо перші 25" в певний момент почне видавати хибну інформацію.
Так можна ж витягувати загальну кількість подяк, ділити їх на 25 і округляювати в більшу сторону - і у вас завжди буде обмеження на кількість сторінок, які треба зпарсити.
Фуууух, дописав ото все для отримання статистики про те, хто скільки і кому подяк поставив, озьдо кід
/* ПІДРАХУНОК ПОДЯК ВІД КОРИСТУВАЧІВ */
function processThanks() {
  try {
    console.log('\nprocessing thanks');
      } else {
    try {
      console.log('returning result');
      return result;
      //fs.write('data.txt', JSON.stringify(result, null, '  '), 'w'); //записуємо дані в форматі JSON в файлик в поточній директоріх, з іменем data.txt
    } catch(e) {
      console.log(e);
  } catch(err) {
    console.log(err);
function counting(startUrl, fullNumber, found, pageNumber, callback) {
  console.log('\nstartUrl:  ' +startUrl+ '   fullNumber: '+fullNumber+'  found: '+found+'  pageNumber: '+pageNumber);
  page.open(startUrl+'page/'+pageNumber, function(status) { //починаємо завантаження сторінки
      try {
      } catch(e) {
        console.log(e);
        console.log('calling counting again...');
        counting(startUrl, fullNumber, fullArr.length, ++pageNumber, callback); //запускаємо цю функцію заново, але з інкрементованим номером сторінки, аби завантажувати наступну сторінку
      } else {
        var thanks = processThanks();
        console.log('got thanks after processing '+thanks.length);
        callback(thanks);
const thanksUrl = 'http://replace.org.ua/thanks/view/'; //посилання на сторінку з лайками
var finishedData = []; //тут будуть знаходитись дані про юзерів без даних про те. скільки і кому подяк вони поставили, а потім ці дані додадуться, і цей масив буде збережений в файлик
рахуємо, хто скільки кому лайків поставив, додаємо ці дані до вже існуючих даних, і зберігаємо в файлик
function countMostLiked() {
  var mostLikes = []; //цей масив буде зберігати лише дані про те, кому і скільки загалом подяе поставив кожен озер
  for (var i = 0; i < finishedData.length; i++) { //проходимось по масиву з усіма юзерами, котрі отримали хоча б одну подяку
    var currUser = finishedData[i];
    console.log('\ncounting thanks for user: '+currUser.name);
    for(var j = 0; j < currUser.fans.length; j++) { //проходимось по спику юзерів, котрі подякували поточному юзеру
      var aFan = currUser.fans[j];
      var index = -1;
      for (var k = 0; k < mostLikes.length; k++) { //шукаємо ім'я того, хто подякував, в масиві
        if (mostLikes[k].name===aFan.name) {
          index = k;
      if (index >= 0) { //якщо ім'я юзера було знайдено в масиві
        var liker = mostLikes[index];
        var idolIndex = -1;
        for (var m = 0; m < liker.thanked.length; m++) { //шукаємо ім'я поточного юзера (котрому поставили подяку), в масиві подяк від поточного юзера зі списку юзерів, що подякували
          if (liker.thanked[m].name===currUser.name) {
            idolIndex = m;
        if (idolIndex >= 0) { //якщо ім'я такого юзера було знайдене
          liker.thanked[idolIndex].count+=aFan.count; //додаємо до загальної кількості подяк поставлених цим юзером ті подяки, котрі були поставлені поточного юзеру зі списку тих, кому подякували
          console.log(aFan.name+'  :  '+aFan.count);
        } else { //якщо ім'я не знайшли
          liker.thanked.push({'name': currUser.name, 'count': aFan.count}); //додаємо дані про юзера, котрому поставили подяку, і кількість подяк, котру отримав цей юзер від поточного юзера
          console.log('first: '+aFan.name+'  :  '+aFan.count);
      } else { //якщо ім'я не було знайдене
        mostLikes.push({'name': aFan.name, 'thanked': [{'name': currUser.name, 'count': aFan.count}]}); //додаємо до масиву інформацію про те, хто, комі і скільки подяк поставив
        console.log('most first:  '+aFan.name+'  :  '+aFan.count);
  try {
    for (var i = 0; i < mostLikes.length; i++) {
      mostLikes[i].thanked.sort(function(a, b) { //сортуємо подяки від конкретного юзера за спаданням
      mostLikes[i]['total thanks'] = mostLikes[i].thanked.reduce(function(accum, val) { //підраховуємо загальну кількість подяк
        return accum+val.count;
      }, 0);
    mostLikes.sort(function(a, b) { //сортуємо масив з юзерами, що поставили подяк за спаданням
      return b['total thanks'] - a['total thanks'];
    console.log('joining data...');
    for(var i = 0; i < finishedData.length; i++) { //а тут ми просто додаємо в масив, що містить інфу про юзерів, але не містить інфи про те, скільки і кому подяк вони поставили, з масивом, котрий містить інфу про подяки
      for(var j = 0; j < mostLikes.length; j++) {
        if (finishedData[i].name === mostLikes[j].name) {
          finishedData[i]['thanked'] = mostLikes[j]['thanked'].slice(0, 10); //обмежуємо список юзерів, кому поставили подяку до 10
          finishedData[i]['total thanks'] = mostLikes[j]['total thanks'];
          finishedData[i]['fans'] = finishedData[i]['fans'].slice(0, 10); //обмежуємо список юзверів, хто поставив подяку до 10
  } catch (err) {
    console.log('error: '+error);
  console.log('end of processing, saving data...');
  fs.write('data.json', JSON.stringify(finishedData, null, '  '), 'w'); //записуємо дані в хвайл, дідько його б побрав, трясця його матері, задовбався то все розписувати!
  phantom.exit();
рекурсивно отримуємо дані про те, який юзер скільки подяк і від кого отримав
function processUsers() {
  function processUser(index, count) { //ось цей метод буде викликатись рекурсивно, через колбек, котрий буде викликатись в функції `counting` після того, як отримаємо всі записи з подяками, що отримав певний юзер
    console.log('\nprocessing user, index: '+index+"  count: "+count);
    if (index == allUsers.length) { //якщо наступний індекс юзера виходить за межі масиву
      console.log('saving data at start of processing a user');
      countMostLiked(); //обраховуємо лайки, що поставили юзери
    var currentUser = allUsers[index];
    var userId = currentUser.userId;
    page.open(thanksUrl+userId+'/page/1', function(status) { //завантажуємо сторінку з подяками, що отримав поточний юзер
          return parseInt($('.main-head .hn strong').text()); //отримуємо загальну кількість подяк, що отримав поточний юзер
        fullArr=[]; //обнуляємо масив, котрий буде містити в собі все, окрім кількості лайків, котрий поточний юзер отримав
        counting(thanksUrl+userId, number, 0, 1, function(thanks) { //отримуємо дані про подяки, що отримав юзер, в кінці буде викликана функція, котра передається останньою
          console.log('callback has been called');
          currentUser['fans'] = thanks; //додаємо до об'єкту, що представляє поточного юзера дані про подяки, котрі він отримав
          finishedData.push(currentUser); //додаємо юзера з інфою про отримані подяки в кінцевий масив
          console.log('recursive call of processUser');
          processUser(++index, ++count); //запускаємо всю цю фігню, але вже для слідуючого юзера
  processUser(0, 0);
/* КІНЕЦЬ ПІДРАХУНКУ ПОДЯК ВІД КОРИСТУВАЧІВ */
/* ОТРИМАННЯ ДАНИХ ПРО ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ, КОТРІ ОТРИМАЛИ ХОЧА Б 1 ПОДЯКУ */
const usersUrl = 'http://replace.org.ua/users/-/-1/thanks/DESC/page/';
var allUsers = [];
function fetchUsers(baseUrl, pageNumber) {
  var url = baseUrl+pageNumber;
  console.log('loading: '+url);
  page.open(url, function(status) {
    try {
        console.log('jquery has been injected');
          console.log('hey it\'s evaluating!');
          var arr = [];
          var isEnd = false;
          $('.ct-group tbody tr').each(function(index, el) {
            var name = $(el).find('td:nth-child(1) span a').text();
            var userId = /(\d+)/.exec($(el).find('td:nth-child(1) span a').attr('href'))[1];
            var group = $(el).find('td:nth-child(2)').text();
            var posts = parseInt($(el).find('td:nth-child(3)').text().replace(' ', ''));
            var thanks = parseInt($(el).find('td:nth-child(4)').text().replace(' ', ''));
            var date = $(el).find('td:nth-child(5)').text()
            if (thanks > 0) {
              'userId': userId,
              'group': group,
              'posts': posts,
              'thanks': thanks,
              'date': date});
            } else {
              isEnd=true;
              return false;
          return [arr, isEnd];
        allUsers = allUsers.concat(arr[0]);
        if (arr[1]) {
          processUsers();
        } else {
          fetchUsers(usersUrl, ++pageNumber);
    } catch(e) {
fetchUsers(usersUrl, 1)
/* КІНЕЦЬ ОТРИМАННЯ ДАНИХ ПРО ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ, КОТРІ ОТРИМАЛИ ХОЧА Б 1 ПОДЯКУ */
А озьдо результати
https://gist.github.com/fncamm/7b8385fd … 38098597f1
Подякували: sensei, 221VOLT, 0xDADA11C7, leofun01, ostap34PHP5
19 Востаннє редагувалося FakiNyan (02.01.2018 23:34:24)
Наступне моє творіння буде дякувати певному юзеру за кожне повідомлення, котре ще не отримало подяку (всього за $4.99)  *OK* ех, погано, що не можна подякувати самому собі, були б free money
з однієї сторони - приємно бачити як хтось успішно навчається,
підкорює нові вершини))
з іншої сторони - так і хочеться покритикувати - у вас там зайвих 200+ строк ))
оптимальніше буде так --
1) беремо тих 50 строк, котрими рахували в одного юзера
2) йдемо на сторінку користувачів http://replace.org.ua/users/ , зберігаємо айдішки користувачів ( це ще 20-35 строк )
3) їздимо по айдішках http://replace.org.ua/thanks/view/5402/ , рахуємо
4) зробити красивий вивід результатів - для прикладу - посортувати і створити-видати html-сторінку на завантаження
( тут ще 5-10 строк )
загалом виходить приблизно 75-95 строчок коду, кожна з яких вміщається на екрані
мова про user.js , в ерлангу на обробку буде менше строк, більше - на парсинг html (хоча, тут знову ж таки - є варіанти)
Подякували: FakiNyan1
