141 Востаннє редагувалося leofun01 (23.09.2018 18:10:22)
Re: Потрібна допомога
/KIT\ написав:
код, швидше за все, можна скоротити в рази, але мені ліньки
Challenge accepted (437 bytes)
pm=lambda x,y,z:x*(y+1)*(z+1)+(x+1)*y*(z+1)+(x+1)*(y+1)*z
def sm(n):s=int(n**.5);s+=1if(s+1)**2==n else 0;sq=2*s*(s+1)+(s+1)**2;return sq if s**2==n else(sq+5+3*(n-s**2-1)if n-s**2<=s else sq+5+3*(s-1)+5+3*(n-s**2-s-1))
def cube_matches(n):s=int(n**(1/3));s+=1if(s+1)**3==n else 0;return pm(s,s,s)if s**3==n else(pm(s,s,s)+sm(n-s**3)if n<=s*s*(s+1)else(pm(s,s,s+1)+sm(n-(s+1)*s**2)if n<=s*(s+1)*(s+1)else pm(s,s+1,s+1)+sm(n-s*(s+1)**2)))
koala не це мав на увазі.
Робити таке на Python ...
Це прояв JavaScript'изму головного мозку. (ну ладно, трохи перегнув, сподіваюсь не образив вас).
142
leofun01 написав:
а ось це ображає...
Пане /KIT\, ну не тупо ж мініфікувати (до речі, ви дволітерні ідентифікатори використовуєте, коли ще не вичерпалися однолітерні). Принаймні, не до основних оптимізацій.
Наприклад, зараз я бачу, що parallelogram_matches завжди має хоча б пару однакових параметрів (а використовує вона їх симетрично). Отже, можна зробити
def parallelogram_matches(x,z):
    return x*(x+1)*(z+1)+(x+1)*x*(z+1)+(x+1)*(x+1)*z
а це далі скорочується до
    return 2*x*(x+1)*(z+1)+(x+1)*(x+1)*z
можна ще спробувати
    return (x+1)*(2*x*(z+1)+(x+1)*z)
А якщо дужки в зовнішних розкрити, то матимемо
    return (x+1)*(3*x*z+2*x+z)
поки що виходить з 85 символів 63 проти ваших 57 - але ж це ще без жодної мініфікації, та й ще з десяток символів далі по коду вилетить, бо тепер замість parallelogram_matches(s+1,s+1,s) пишемо parallelogram_matches(s+1,s).
До речі, я якогось біса тут parallelogram замість parallelepiped написав. А насправді ж треба писати box, і тоді
def box_matches(x,z):
53 символи без мініфікації - проти ваших 57.
Ще можна подумати, як ефективно отримувати найбільше число, 2-ий чи 3-ій степіть котрого не перевищує задане. Оскільки 1/3 трохи менше за третину, int(125**(1/3)) дає 4; через це мені довелося дописати оте
    side = int(n**(1/3))
    if (side+1)**3==n:
        side+=1
Але, гадаю, це можна вирішити якось простіше (і коротше); скажімо,
side = int((n+.5)**(1/3))
і т.д.
Подякували: Eff1c1
144
286
b=lambda x,z:(x+1)*(3*x*z+2*x+z)
r=lambda x,p:int((x+.5)**(1/p))
def m(n):s=r(n,2);p=n-s**2;return 3*s**2+4*s+1+(3*p+(4-2*(p<=s))if p else 0)
def c(n):s=r(n,3);x,y=(s+1,s)if n<=s*(s+1)*(s+1)else(s,s+1);return b(s,s)+(0if s**3==n else m(n-s**3))if n<=s*s*(s+1) else b(y,x)+m(n-x*y**2)
викликати функцію c.
Подякували: /KIT\, Eff1c2
145
Я зрозумів, що зарано взявся за цю задачку... Вона занадто складна.
Але все-одно - дуже дякую) Повернусь до неї пізніше...
146
А поки що - https://www.e-olymp.com/uk/problems/20
Розв'язав цю задачку з двома while, але вибило, що 70% відповідей правильні, а решта 30% - не вкладаються в ліміт часу...
Переробив другу while на for...
inp = int(input())
inp1 = inp
outp = 0
m = 0
n = 1
while n > 0:
    m = 0
    n = 0
    t = len(str(inp))
    for i in range(t):
        m = m + (inp % 10)
        inp = inp // 10
    n = inp1 - m
    outp = outp + 1
    inp1 = n
    inp = inp1
print(outp)
Але результат такий самий...
Як можна ще спростити прогу? Чи прийдеться писати її на c++?
147
А ви гадаєте, str створюється без циклу та ділення?
Ну і так, схоже, на Python задача не розв'язується - 2*10^9 дає не менше 2*10^7 операцій, а ділення обчислюється не дуже швидко. Навіть divmod не рятує. Можна, звісно, погратися у віднімання від масиву, але навряд чи там вийде краще, а той факт, що всі числа, крім першого n, діляться на 9, не дуже допомагає.
Подякували: Eff1c1
148
Ок, спробую переробити на c++
149
ну от наприклад - варіант скорочення:
Ви якось ту суму цифр рахуєте складно
якщо вже робити це через  літерал числа, то так простіше:
>>> number = 123456
>>> print(sum(map(int, list(str(number)))))
21
поміряємо швидкість:
from time import time
number = ''.join([str(i) for i in range(10**3)])
number = int(number)
print(number)
number_copy = number
Ваш код:
t_start = time()
m = 0
t = len(str(number))
for i in range(t):
    m = m + (number % 10)
    number = number // 10
print(m)
print(time() - t_start)
13500
0.015638351440429688
короткий варіант:
t_start = time()
print(sum(map(int, list(str(number_copy)))))
13500
0.0008478164672851562
Подякували: Eff1c1
150
inp = int(input())
inp1 = inp
outp = 0
m = 0
n = 1
while n > 0:
    n = 0
    m = sum(map(int, list(str(inp))))
    n = inp - m
    outp = outp + 1
    inp = n
print(outp)
Результат той самий...
151
ну,тут ще можна трохи оптимізувати, вернуся до компа  - наишу.але, нефакт що поможе
типу
x, y = y, x+1
Подякували: Eff1c1
152
Навряд чи допоможе, бо час виконання 3 секунди, а максимум 2...
І від тої оптимізації час виконання фактично не змінився (змінився на 1 мілісекунду)...
153
Eff1c написав:
ну, принаймі хоч код спроститься:
inp, outp = int(input()), 0
while inp > 0:
    inp -= sum(map(int, list(str(inp))))
    outp += 1
print(outp)
Подякували: Eff1c, ReAl2
154
Я в усі ці ваші map ще не вмію, але оце працює ± не повільніше
n = int(input())
outp = 0
while n > 0:
    m = 0
    s = str(n)
    for ch in s:
        # m = m + int(ch)
        m = m + ord(ch) - ord('0')
    n = n - m
    outp = outp + 1
print(outp)
Подякували: ping1
155
Та там просто неможливо цю задачку зробити на python і щоб вона вклалася в 2 секунди. Як не крути...
156
Хто розуміє в c++ - http://replace.org.ua/post/119683/#p119683
157 Востаннє редагувалося ping (25.09.2018 23:21:03)
без мапів та конвертації в стрінги:
def get_sum(number):
    summ = 0
    while number:
        number, r = divmod(number,10)
        summ += r
    return summ
while inp > 0:
    inp -= get_sum(inp)
    outp += 1
print(outp)
але  while - повільна штука, тому це не поможе
158
ну ще так, щоб без while або if
try:
    for i in iter(int, 1):
        outp += 1
        1 / (inp + abs(inp))
except Exception:
    pass
print(outp)
159
Виключні ситуації повільніші за if.
160 Востаннє редагувалося koala (26.09.2018 08:07:49)
Гм. Заміряв.
код
from timeit import timeit
print('abs:',timeit("a=5;abs(a)",number=10000000))
print('if:',timeit("a=5;a if a>0 else -a",number=10000000))
def while_if():
    n = 0
    while True:
        n+=1
        if n==100:
            break
def for_try():
    try:
        for i in iter(int,1):
            n+=1
            1/(n-100)
    except:
        pass
print('while:',timeit("import __main__;__main__.while_if()",number=100000))
print('for:',timeit("import __main__;__main__.for_try()",number=100000))
abs: 0.773834206276664
if: 0.5225441876465348
while: 0.9680562693382568
for: 0.18680880409061373
abs повільніший за if; але for значно швидший за while, навіть із діленням. Чому?
