Тема: Відіофіксація та аналіз
Не знаю куди розмістити, то ж вирішив сюди.
Є проблема  - необхідно вести спостерігання за територією та фіксувати переміщення обьєктів (планшет, смс).
Вести спостереження потрібно непомтно - для снайперів з той сторони.Вести спостереження треба по секторам.
Що потрібно - відеокамери (максимально дешеві) та программа на андроїд що могла б аналізувати відеопотік з ніх.
Потрібно - мобільність (у окопах немає можливості розвертати пости відеоспостереження) та відносна дешевість рішення (втрати камер від снайперів не повинні бути критичними). Тако ж камера повинна працювати при любій погоді та охоплювати сектор приблизно на 50-100 метрів у глибину. Є ще ряд вимог - але це найкритичніші
Чи можливо це вирішити? Взагалі чи існують на зараз моделі камер що можно використовувати?
2 Востаннє редагувалося varkon (03.02.2018 18:23:46)
Re: Відіофіксація та аналіз
Також дуже важливо  - різні інтерфейси - камери повинні гарантовано працювати як повітрям так й дротом
Це повинні бути IP-камери ? Повинно працювати через інтернет?
VTrim написав:
Ні через  інтернет це не буде дуже швидко. Та й у Широкино чи Водяному ви навряд чи знайдете швідкисний інтернет.
Я вже зв'язався з хлопцями які працюють з "лелеками". вони трошки допоможуть. Але все рівно потрібен експірієнс з відіо.
Проблема у тому що так чи інакше нам потрібен VRS - що трошки складно в цих умовах. Я згоден дати один з своїх серверів під це - але є проблема як це все передати.
Хоча звичайний планшет цілком може з цим упоратися
Якщо треба дешево, значить потрібна звичайна камера зовнішнього відеоспостереження, причому мінімум FullHD, щоб на великій відстані можна було щось роздивитись. Але такі камери вночі працюють з інфрачервоною підсвіткою. Якщо у снайпера буде тепловізійний приціл, то він бачитиме ці камери як невеличкі вогники. Щоправда інфрачервоні ліхтарі можна поставити в стороні від камери, і навішати їх багато. Але снайпер, мабуть, усе одно зможе з часом їх усі розбити.
Що стосується інтернету, то він не потрібний. Потрібна лише локальна мережа, яку можна організувати за допомогою звичайного побутового роутера або свіча (в цьому випадку лише дротами). Взагалі не знаю, чи WiFi випромінювання на позиції допустиме. В крайньому випадку роутер можна покласти в якусь герметичну ємність (не металеву) і прикопати збоку від бліндажа.
Інтернет може знадобитися лише якщо у Київі хочуть бачити, що відбувається на позиції, в режимі реального часу.
Що стосується планшетів, то їх також можна підключити до проводової мережі, але потрібна підтримка OTG і USB-мережева карта: https://rozetka.com.ua/ua/tp_link_ue300/p6272403/
Подякували: varkon1
До речі, я думаю, що смартфон чи планшет не зможуть обробляти потік більш ніж з двох камер - не вистачить потужності. Тому знадобиться "сервер", тобто звичайний не дуже старий комп, який буде увесь час обробляти інформацію з камер. А планшет буде лише для перегляду.
Дякую. вай-фай  - це додаткове демаскування (хоч їм користуються досі)
З приводу камера як ціль - я б свого часу на камеру як джерело иф можливо не звернув би увагу. Але в позіційній війні
Та й від иф-камери на велику дальність (більше ніж 10 метрів) толку немає.
Важливо швидко аналізувати. Що є зараз для цього?
Ну як воно робиться, наряд новий ввели і солдата за монік посадили.   *OK*
Звісно ж я жартую *PARDON*
NagarD написав:
То воно так й буде. Бо солдату  та його товаришим жити хочется. Або хтось голову висуне  - буде 200. Або хтось сидить та дивиться - вже нема 200
я був снайпером - знаю що кажу
Подякували: 0xDADA11C7, Arete2
varkon написав:
З приводу камера як ціль - я б свого часу на камеру як джерело иф можливо не звернув би увагу. Але в позіційній війні...
Не обов'язково підсвітку вішати поруч з камерою, вона цілком може знаходитись на відстані кількох метрів. Головне, щоб світила в потрібному напрямку.
varkon написав:
Треба дивитися, що там сучасні камери можуть. Я не в курсі.
varkon написав:
Нагуглив оце: https://kerberos.io/ https://www.ispyconnect.com/ https://zoneminder.com/
13 Востаннє редагувалося Torbins (03.02.2018 22:07:13)
З приводу підсвітки є така ідея:
1. Накупити таких штук: https://jysk.ua/dlya-sadu/lihtar-na-son … yi-bokfink
2. Замінити діоди на інфрачервоні. Можна з одної сторони поставити картонку, щоб світло не засліплювало камеру.
3. Натикати цих штук перед камерою через кожні кілька метрів на всю потрібну відстань.
Вийде не так уже й дешево, але коли у супротивника обладнання на тисячі доларів, то обійтися кількома сотнями гривень ніяк не вдасться.
Можливо я напишу про дещо з області фантастики, то архітектура мережі має бути мешевою, на який не повинен впливати підбір засобів передачі даних. Щодо засобів передачі даних, то існує багато їхніх різновидів, а тим більше способів застосування - від дротів до блютузу/вайфая (це те що дешево коштує). Щодо непомітності, то прості хитрощі (та ж спрямована антена для вайфаю, екранування засобів зв'язку) мають звести нанівець потуги засобів РЕБ супротивника. Для автентифікації "центра керування" можна застосувати цифровий підпис. З цим вим може легко впоратися звичайний роутер з OpenWRT(90% сьогоднішніх роутерів), ці залізяки легко прошиваються та модифікуються. Теоретично це все робиться на найдешевшому цивільному обладнанні.
15 Востаннє редагувалося ReAl (04.02.2018 12:36:36)
varkon написав:
Та це від потужності підсвічування залежить сильно. Перероблені садові ліхтарики мало що дадуть, як через низьку потужність взагалі, так і через те, що світять на всі боки, а не лише куди треба. Та й хто їх полізе розставляти?
Он Відеоконтроль-Рубіж дивиться точно більше, ніж на 10 метрів, і при цьому номери розпізнає, а не лише ловить порушення рядності чи там перетин подвійної. До речі, от у тій фірмі розбираються в обробці зображень, а мобільний варіант для патрулів якраз на планшеті й працює. От лише не знаю, звідки у фірми корені й чи можна там до кого поткнутися зі специфічними завданнями.
Прожектори там типу таких, але конкретно цей має кут 60°, тобто навіть трохи ширше за «нормальний об'єктив». Це підійде для спостереження за невеликою внутрішньою територією, а дивитися далеко не потягне, треба б енергію в менший кут зібрати.
Які світлодіоди стоять в готових «ІЧ-камерах» я не знаю, може вони теж доволі широко світять. Та ще й дешеві.
Вибір світлодіодів великий, різниця в ціні у 5-8 разів, але й потужність по світлу в 10 разів різна. Кути є і 20° (±10° від осі), і навіть 6° (±3°), то можна зробити прожектор під той об'єктив, який заплановано поставити.
