Тема: gulp під ubuntu
Шановні, хто-небудь пробував налаштовувати gulp під ubuntu? Ніяких підводних каменів не виникало?
Бо в мене воно щось зовсім ніяк не працює... ні результату, ні якихось повідомлень про помилки...
Порядок дій, які я робив:
apt-get install nodejs node npmпотім я спочатку спробував без рута зробити оце:
npm install gulp-cli -g
npm install gulp -DЦе з їхнього сайту. Чи були якісь повідомлення про помилки не знаю, бо перший раз я спробував це робити через puppet, а вже коли побачив, що ніхрена не працює почав ковиряти вручну, тож наступну спробу я вже робив під рутом... було багато всяких повідомлень і все як наче відпрацювало, принаймні воно не закінчилося якимось критичним повідомленням про помилку. В результаті я отримав у /usr/local/bin дуже дивний сімлінк gulp на ../lib/node_modules/gulp-cli/bin/gulpl.js наступного змісту:
#!/usr/bin/env node
'use strict';
require('../')();Це так і повинно бути? Мені цей файл видається якимось дивним.
Далі я в домашньому каталогу створив підкаталог js і в ньому gulpfile.js наступного змісту:
console.log('start');
var gulp = require('gulp');
var jshint = require('gulp-jshint');
var concat = require('gulp-concat');
var rename = require('gulp-rename');
var uglify = require('gulp-uglify');
gulp.task('lint', function () {
gulp.src('./*.js')
.pipe(jshint())
.pipe(jshint.reporter('default'));
gulp.task('concat', function () {
gulp.src('./*.js')
.pipe(concat('test.js'))
.pipe(gulp.dest('dist'));
gulp.task('minify', function () {
gulp.src('./*.js')
.pipe(rename({suffix: '.min'}))
.pipe(uglify())
gulp.task('clean', function () {
return gulp.src(['dist'], {read: false})
.pipe(clean());
gulp.task('default', ['clean'], function () {
gulp.run('lint', 'concat');
gulp.watch('./*.js', function (event) {
gulp.task('build', ['clean'], function () {
gulp.run('lint', 'minify');
gulp.watch('./*.js', function (even) {
});Створив пару файлів test1.js і test2.js та спробував запустити спочатку gulp lint, потім просто gulp, також пробував gulp concant. Все це не дало за великим рахунком аж нічого. Як я вже писав, ніяких повідомлень про помилки, ніяких результатів. Чи може хтось запропонувати ідеї, що я міг зробити не так?
