1 Востаннє редагувалося Konstantin78 (22.06.2018 17:05:22)
Тема: Іноді програма не може перевантажити комп'ютер "спроба користувача пер
Добрий час доби
У мене моя програма (написана на Delphi) №1, контроллирует деякий процес №2, і якщо що то перевантажує комп'ютер(ПК).
Windows10 чиста, встановлена тільки програма яка займається обчисленням значень(деякий процес №2) і моя програма і ще декілька не суттевих програм.
Але ось після деякого часу став помічати, що моя програма НЕ ЗАВЖДИ може перезавантажити ПК, тобто в момент коли №1 починає перевантажувати ПК, №1 і №2 вивантажуються з пам'яті ПК, а сам ПК продовжує працювати з відміткою в журналі:
"спроба користувача DESCTOP - UU0QHSS\home перезапустити або завершити роботу комп'ютера DESCTOP - UU0QHSS не вдалася" (дивися малюнок внизу)
Звіт запуску "sfc/scannow" :
C:\WINDOWS\system32>sfc/scannow
Начато сканирование системы. Этот процесс может занять некоторое время.
Начало стадии проверки при сканировании системы.
Проверка 100% завершена.
Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не
может восстановить некоторые из них.
Подробные сведения см. в файле CBS.Log, который находится по следующему пути:
windir\Logs\CBS\CBS.log. Например, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Подробные сведения
включены в файл журнала, предоставляемый флагом /OFFLOGFILE.
C:\WINDOWS\system32
Звіт CBS.log
Та ще одна така штука, перевантажую ПК (Вимкнув/включив), ПК заводиться, писк, знову вирубується на пів секунди, і знову заводиться вже нормально.
Re: Іноді програма не може перевантажити комп'ютер "спроба користувача пер
Є така фішка в Windows; буває навіть якщо ви вручну перезавантажуєте. Самого бісить.
Можете спробувати налаштувати завдання, щоб ваша програма перезапускалася раз на годину, чи навіть створити службу (це трохи складніше).
Таке може бути, якщо деякі програми не підтвердили свою готовність до перезавантаження, або зробили це надто пізно. Найпростіший приклад, це коли у вас в блокноті чи Ворді є незбережений документ. Якщо ви запустите вимкнення, а потім в діалозі Блокнота клікнете кнопку Відміна, то комп не вимкнеться. Аналогічний механізм є в сервісах та драйверах. Щоб ігнорувати подібні обмеження, можна запустити команду "shutdown -r -f" (форсоване перезавантаження). На жаль не знаю, який аналог є в WinAPI.
https://msdn.microsoft.com/uk-ua/librar … s.85).aspx
Щось на кшталт
InitiateShutdown(NULL,NULL,5,SHUTDOWN_FORCE_OTHERS|SHUTDOWN_FORCE_SELF|SHUTDOWN_RESTART,SHTDN_REASON_MAJOR_SOFTWARE);
Щось на кшталт
Ось мій блок коду, який перезавантажує ПК, програма працювала з грудня минулого року бездоганно
function TFMain.MyExitWindows(RebootParam: Longword): Boolean;
//restart or off computer
var
  TTokenHd: THandle;
  TTokenPvg: TTokenPrivileges;
  cbtpPrevious: DWORD;
  rTTokenPvg: TTokenPrivileges;
  pcbtpPreviousRequired: DWORD;
  tpResult: Boolean;
const
  SE_SHUTDOWN_NAME = 'SeShutdownPrivilege';
begin
  if Win32Platform = VER_PLATFORM_WIN32_NT then
  begin
    tpResult := OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),
      TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES or TOKEN_QUERY,
      TTokenHd);
    if tpResult then
    begin
      tpResult := LookupPrivilegeValue(nil,
                                       SE_SHUTDOWN_NAME,
                                       TTokenPvg.Privileges[0].Luid);
      TTokenPvg.PrivilegeCount := 1;
      TTokenPvg.Privileges[0].Attributes := SE_PRIVILEGE_ENABLED;
      cbtpPrevious := SizeOf(rTTokenPvg);
      pcbtpPreviousRequired := 0;
      if tpResult then
        Windows.AdjustTokenPrivileges(TTokenHd,
                                      False,
                                      TTokenPvg,
                                      cbtpPrevious,
                                      rTTokenPvg,
                                      pcbtpPreviousRequired);
  Result := ExitWindowsEx(RebootParam, 0);
Звичайно я використовую тут ExitWindowsEx
може треба було використати щось інше?
6 Востаннє редагувалося Konstantin78 (22.06.2018 20:56:20)
так, а виклик функції ось так:
FMain.MyExitWindows(EWX_REBOOT or EWX_FORCE);
7 Востаннє редагувалося koala (22.06.2018 21:04:14)
Якщо я правильно пам'ятаю, то в Delphi це
Result := InitiateShutdown(nil{computer, nil=local},
                           nil{message},
                           5{seconds to reboot},
Але біс його зна, чи захоче воно реально перезавантажуватися з першого разу. Ще раз раджу додати в "призначені завдання" запуск ваших програм, а в самі програми - перевірку, чи не треба перезавантажуватися.
...Ще раз раджу додати в "призначені завдання" запуск ваших програм
Якщо ви про запуск програм, тут все просто програма №1 вписана в реєстр
\HKEY _ CURRENT _ USER\Software\Microsoft\Wi ndows\CurrentVersion\Run"
, з ключем "
d:\Min\Min control\Control.exe
а вона всвою черга запускає вже програму №2.
Але я ваш варіант, всеже спробую...
9 Востаннє редагувалося Konstantin78 (23.06.2018 07:07:50)
Так, ваш варіант також працює (перевантажує ПК)
InitiateSystemShutdown(nil, // shut down local computer
                       nil,//'Cheater detected on this system. Shutdown initiated.', // message to user
                       1, // time-out period
                       FALSE, // ask user to close apps
                       TRUE
але помилки не прибирає, тобто при якихось діях ОС, система НЕ перезавантажується.
цікаво, що в журналі пишеться:
Процесс D:\Min\Min control\Control.exe (DESKTOP-UU0QHS5) инициировал действие "Перезапустить" для компьютера DESKTOP-UU0QHS5 от имени пользователя DESKTOP-UU0QHS5\home по причине: Завершение работы, вызванное устаревшей API-функцией
Код причины: 0x80070000
Тип выключения: Перезапустить
Комментарий:
а раніше писало
треба всетаки вивчити лог(там помилка по ), приведену в першому моєму посту
Дякую всім за відгук
По-перше, це не мій варіант.
По-друге, якщо ви відкриєте документацію, то побачите, що 4-й параметр вашої функції FALSE якраз каже НЕ перезавантажувати, якщо хтось заважає. Поміняйте на TRUE.
Якщо у вас сімка або щось свіжіше, то там є планувальник завдань. Знайдіть у лівій колонці провідника або на робочому столі значок комп'ютера, клацніть по ньому правою кнопкою, далі Керування, і там буде Task Scheduler. У ньому можна дуже гнучко налаштувати виконання різних дій. В тому числі і після появи певного запису в системному журналі подій.
12 Востаннє редагувалося Konstantin78 (25.06.2018 23:02:25)
Всеж зупинився на команді:
WinExec('shutdown /r /f /t 0', SW_HIDE);
припало правда ще поправити ОС:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
оскільки були помилки з системними файлами, інакше навіть з 'shutdown /r /f /t 0' проблеми всеже були з рідкісним "неперевантаженням" ОС.
