Тема: Інтерпритація результатів smart діагностики
Вітаю!
Це своєрідне продовження теми: http://replace.org.ua/topic/9662/.
Я намагаюсь накопати причину повільної роботи Debian на ноутбуці Acer Aspire 5742G.
Спершу мені вдалось усунути проблему із швидкодією, включивши APM для жорсткого диску, втім після перезавантаження система знов стала працювати повільно, причому із часом швидкодія знижувалася на очах і комп майже повністю завис та працював дуже повільно. Таке відбулося десь за 3-4 години активної роботи із не дуже ресурсоємними задачами, які втім призводили до сильних зависань системи.
Я маю два припущення:
- ноуту десь 7 років, може висохла термопаста для процесора і це тротлінг (наприклад, запускав memtest 86+ і температура процесора піднімалась до 77 і трималась на цьому рівні, коли 80 - високий рівень, а 90 - критичний).
- жорсткий диск майже поламався (швидкодія ноута падала впродовж останніх декількох місяців, допускаю що жорсткий диск став уже почав ламатись)
Провівши ряд тестів, я так і не можу зрозуміти чи все нормально із диском, допоможіть розібратись, будь ласка:
Дещо із gsmartcontrol
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-7-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Scorpio Blue Serial ATA
Device Model:     WDC WD5000BEVT-22A0RT0
Serial Number:    WD-WX41A80U5696
LU WWN Device Id: 5 0014ee 655b7df2b
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity:    500,107,862,016 bytes [500 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is:    Tue Jul 31 22:45:06 2018 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)    Offline data collection activity
                    was never started.
                    Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      ( 118)    The previous self-test completed having
                    the read element of the test failed.
Total time to complete Offline
data collection:         (13200) seconds.
capabilities:              (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)    Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)    Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:      (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:      ( 154) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:      (   5) minutes.
SCT capabilities:            (0x7037)    SCT Status supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   187   152   021    Pre-fail  Always       -       1641
  4 Start_Stop_Count        0x0032   069   069   000    Old_age   Always       -       31127
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   001   001   000    Old_age   Always       -       3831
  9 Power_On_Hours          0x0032   081   081   000    Old_age   Always       -       14352
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   051    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       5822
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       4493
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       307
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       1060222
194 Temperature_Celsius     0x0022   095   092   000    Old_age   Always       -       52
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   051    Old_age   Offline      -       2
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Conveyance offline  Completed: read failure       60%     14352         964942349
# 2  Conveyance offline  Completed without error       00%     14352         -
# 3  Conveyance offline  Completed without error       00%     14352         -
# 4  Conveyance offline  Completed: read failure       60%     14352         964942349
# 5  Extended offline    Completed: read failure       10%     14352         964421083
# 6  Extended offline    Completed: read failure       10%     14343         964421083
# 7  Short offline       Completed without error       00%     14340         -
# 8  Short offline       Completed without error       00%     14340         -
# 9  Extended offline    Aborted by host               90%     14336         -
#10  Short offline       Completed without error       00%     14334         -
#11  Extended offline    Aborted by host               90%     14334         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
І скріншот із Gnome Disks Benchmark, на різних областях різне навантаження на проц. Там де швидкості падають - навантажував проц.
Не можу зрозуміти моменту із self-тестами, коли запускаєш із gsmartcontrol convenyence проходить, в той час як в gnome disks той же не проходить, extended запускав двічі для змонтованого і не змонтованого диску із gnome disks, він дуже довгий і немає бажання запускати іще раз із gsmartcontrol. Чи можна по наявним даним сказати чи із диском все ок, чи ні?
Re: Інтерпритація результатів smart діагностики
Схоже, що помирає.
Я не великий спец по SMART, але такі значення, як:
насторожують. У вашого диску дуже велика температура, 52 градуси це багато. Ви не пробували чистити ноут від пилу та замінити термопасту. Для більшої впевненості, що саме диск вузьке місце, зробіть та завантажте ноут з флешки та потестуйте роботу.
Запускав оцінку із Live Debian на USB, система працювала відносно нормально, робимо висновок, що проблема із жорстким диском, але думаю термопасту теж треба міняти і зробити чищення.
Все вірно. Робіть.
Зараз отримав ноут із сервісу.
Майстер почистив його, замінив термопасту і поставив SSD.
Ноутбук працює краще, ніж при покупці.
Так же  ж SSD. Цим все сказано.
Подякували: Torbins1
