1 Востаннє редагувалося Betterthanyou (14.03.2019 18:58:44)
Тема: IPC між програмами написаними на C++ і C# за допомогою Named Pipe
Має бути так: Програма написана на C# (сервер) запускає програму написану на C++ (клієнт) і ця програма передає повідомлення (у вигляді байтів) у програму сервер
Код клієнта
#include <windows.h>
int main(int argc, char *argv[])
    HANDLE hPipe;
    //Pipe Init Data
    const unsigned short bufSize = 1000;
    char buf[bufSize];
    LPTSTR lpszPipename = TEXT("\\\\.\\pipe\\myNamedPipe");
    DWORD cbWritten;
    DWORD dwBytesToWrite = (DWORD)strlen(buf);
    hPipe = CreateFile(lpszPipename, GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
    if (hPipe == NULL || hPipe == INVALID_HANDLE_VALUE)
        printf("Could not open the pipe  - (error %d)\n", GetLastError());
        do
            printf("Enter your message: ");
            scanf("%s", buf);
            WriteFile(hPipe, buf, dwBytesToWrite, &cbWritten, NULL);
            memset(buf, 0, bufSize);
        } while (TRUE);
        CloseHandle(hPipe);
    printf("App is stopped");
    getchar();
Код серверу (складається з двох файлів класу NamedPipeServer і функції main)
using System;
using Microsoft.Win32.SafeHandles;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Threading;
using System.IO;
namespace CSNamedPipe
    public class NamedPipeServer
        [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
        public static extern SafeFileHandle CreateNamedPipe(
           String pipeName,
           uint dwOpenMode,
           uint dwPipeMode,
           uint nMaxInstances,
           uint nOutBufferSize,
           uint nInBufferSize,
           uint nDefaultTimeOut,
           IntPtr lpSecurityAttributes);
        public static extern int ConnectNamedPipe(
           SafeFileHandle hNamedPipe,
           IntPtr lpOverlapped);
        public static extern int DisconnectNamedPipe(
           SafeFileHandle hNamedPipe);
        public const uint DUPLEX = (0x00000003);
        public const uint FILE_FLAG_OVERLAPPED = (0x40000000);
        public class Client
            public SafeFileHandle handle;
            public FileStream stream;
        public const int BUFFER_SIZE = 1000;
        public Client clientse = null;
        public string pipeName;
        Thread listenThread;
        SafeFileHandle clientHandle;
        public NamedPipeServer(string PName)
            pipeName = PName;
        public void Start()
            listenThread = new Thread(new ThreadStart(ListenForClients));
            listenThread.Start();
        private void ListenForClients()
            while (true)
                clientHandle = CreateNamedPipe(
                    pipeName,
                    DUPLEX | FILE_FLAG_OVERLAPPED,
                    0,
                    255,
                    BUFFER_SIZE,
                    BUFFER_SIZE,
                    0,
                    IntPtr.Zero
                //could not create named pipe
                if (clientHandle.IsInvalid)
                    return;
                int success = ConnectNamedPipe(clientHandle, IntPtr.Zero);
                //could not connect client
                if (success == 0)
                    return;
                clientse = new Client();
                clientse.handle = clientHandle;
                clientse.stream = new FileStream(clientse.handle, FileAccess.Read, BUFFER_SIZE);
                Thread readThread = new Thread(new ThreadStart(Read));
                readThread.Start();
                Thread.Sleep(1000);
        private void Read()
            byte[] buffer = null;
            ASCIIEncoding encoder = new ASCIIEncoding();
            while (true)
                int bytesRead = 0;
                buffer = new byte[BUFFER_SIZE];
                bytesRead = clientse.stream.Read(buffer, 0, BUFFER_SIZE);
                //client has disconnected
                if (bytesRead == 0)
                Console.WriteLine("read >>> " + Encoding.ASCII.GetString(buffer));
                buffer.Initialize();
                Thread.Sleep(1000);
            //clean up resources
            clientse.stream.Close();
            clientse.handle.Close();
        public void StopServer()
            DisconnectNamedPipe(clientHandle);
            listenThread.Abort();
using System;
    class Program
            NamedPipeServer PServer1 = new NamedPipeServer(@"\\.\pipe\myNamedPipe");
            PServer1.Start();
            Console.ReadKey();
            PServer1.StopServer();
Проблема в тому що повідомлення проходять не повні або взагалі не приходять
Приклад вводу - 1234567890qwertyuio
Сервер виводить - 123
Я ще пробував імпортувати функцію CreateFile i ReadFile в сервер але не вийшло підібрати параметри... тому користуюся інструментами C# FileStream
В чому може бути проблема ? Чому повідомлення не передаються повністю ?
Re: IPC між програмами написаними на C++ і C# за допомогою Named Pipe
Сервер чомусь перестворює пайп у циклі.
Ви читали документацію по прапорцю FILE_FLAG_OVERLAPPED? Точно певні, що вам саме це треба?
Подякували: Betterthanyou1
Я видалив цикл та замінив прапор на PIPE_ACCESS_INBOUND "The flow of data in the pipe goes from client to server only"
code
using System;
using System.Text;
using System.IO;
           String pipeName,
           uint dwOpenMode,
           uint dwPipeMode,
           uint nMaxInstances,
           uint nInBufferSize,
        public const uint PIPE_ACCESS_INBOUND = (0x00000001);
        public class Client
            pipeName = PName;
        public void Start()
            Console.WriteLine("Start Start");
            Console.WriteLine("Start End");
            Console.WriteLine("Start ListenForClients");
                pipeName,
                PIPE_ACCESS_INBOUND,
                0,
                255,
                BUFFER_SIZE,
                BUFFER_SIZE,
                0,
                IntPtr.Zero
                Console.WriteLine("Error!");
                return;
            if (success == 0)
                return;
            readThread.Start();
            Console.WriteLine("ListenForClients End");
        private void Read()
            Console.WriteLine("Start Read");
            while (true)
                int bytesRead = 0;
                if (bytesRead == 0)
                Thread.Sleep(1000);
            Console.WriteLine("Start StopServer");
            Console.WriteLine("End StopServer");
Але проблема не зникла
Ось скріншот
https://i.ibb.co/d4T1VhY/Untitled.png
4 Востаннє редагувалося Betterthanyou (14.03.2019 22:28:59)
Мені вдалося передати дані через сокет, але питання ще актуальне: Як передати дані між програмами написаними на C++ і C# ?
5 Востаннє редагувалося koala (15.03.2019 08:39:53)
До речі, а нащо ви в C# руками до DLLьок чіпляєтеся? Є ж System.IO.Pipes.
Подякували: leofun01, Betterthanyou, varkon3
Так, дякую. Про System.IO.Pipes я не знав
Знайшов такий приклад
https://www.codeproject.com/Articles/11 … -Named-Pip
Тепер передача даних працює як потрібно.
