Тема: Invalid http requests
Є робочий додаток на django. В продакшині вже півроку. Коли лише вийшли в прод сипались помилки, типу
 Invalid HTTP_HOST header: 'some-domain'. You may need to add 'some-domain' to ALLOWED_HOSTS
В django така поведінка, коли ти не визначаєш налаштування ALLOWED_HOSTS = ['list', 'of', 'domains', 'where deployed'],  джанго далі запит не просукає, повертає 400, і на пошту адмінам лист про такі хрінь.
Ну от типу цього: https://stackoverflow.com/questions/405 … ost-header але замість
some-domain
були якісь підозрілі імена, clientapi.ipip.net, her.net (реально) і ще купу іншого, вже не пригадую. Виглядає так що хтось робить запит на сайт, і підробляє `host` http header.?
Але чому nginx пропустив запити до django аппки? В нього ж явно вказано server_name.
В мене в ALLOWED_HOSTS визначено лише домен на якому аппка розгонута.
Потім (через місяць-два) ці запити зникли.
Django слухає 0.0.0.0:8000 через guicorn в докер контейнері. nginx:
server {
    listen 80;
    server_name mydomain.name www.mydomain.name;
    charset utf-8;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
server {
    listen 443 ssl;
    charset utf-8;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/...;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/...;
    gzip on;
    ... gzip config here
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host       $host;
        proxy_set_header X-Real-IP  $remote_addr;
        proxy_set_header User-Agent $http_user_agent;
        proxy_connect_timeout       300;
        proxy_send_timeout          300;
        proxy_read_timeout          300;
        send_timeout                300;
слухає 80, редіректить на 443 https, і proxy_pass на 127.0.0.1:8000 (аппка з guincorn)
А зараз приходять запити прям ну дуже підозрілі:
Invalid HTTP_HOST header: 'ip_of_server:8000'. You may need to add 'ip_of_server' to ALLOWED_HOSTS.
Request Method: GET
Request URL: http://ip_of_server:8000/public/index.php?s=/index/%5Cthink%5Capp/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=system&vars[1][]=echo%20%5E%3C?php%20$action%20=%20$_GET['xcmd'];system($action);?%5E%3E%3Ehydra.php
8000 порт відкрити назовні, можна заблокувати через firewall, є сенс?
Або помилка на 0.0.0.0:8000
Invalid HTTP_HOST header: '0.0.0.0:8000'. You may need to add '0.0.0.0' to ALLOWED_HOSTS.
Тут взагалі дивно запит без header? Куди копати, що зробити? Чи забити і все?
Re: Invalid http requests
Схоже на спробу експлуатувати дірку в Hydra.
ваша строка це
"/index/\think\app/invokefunction&function=call_user_func_array&vars[0]=system&vars[1][]=echo ^<?php $action = $_GET['xcmd'];system($action);?^>>hydra.php"
пошукайте по схожому запиту.
навіть не знаю що таке hydra, вони ж не встановлена навіть.
А що зробити?  Може закрити 8000 назовні?
може так - поставити fail2ban натравити на цей випадок і блокувати IP?
Подякували: varkon, Q-bart2
Q-bart написав:
Це може бути сліди роботи сканера який шукає дірки на ресурсах. Може балується хтось з амінв датацентру наприклад. Подивіться відкіля йдуть запити, що це за мережа. Ну а загалом, якщо ви не використовуєте цей порт - то звичайно закрийти його.
Подякували: Q-bart1
Ще одна дивна хрінь: якщо в браузері стукнутись на ip сервера, відкриває заглушку апача. Чому він встановлений - я хз, вочевидь був у стандартній збірці. Але суть в тому що я не можу запити апач, sudo service apache2 stop виконується успішно, /etc/init.d/apache2/stop теж успішно, але по запиту на ip:80 все одно повертається заглушка апача.
1. ipconfig на 80 бачить апач?
2. Це не локальний кеш?
Подякували: Q-bart1
1. Не зрозумів, як використати ipconfig. (як саме, там ж ним лише конфігурують) Подумав, що маєте на увазі: треба переглянути, які процеси читають, які порти:
#netstat -ltnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      1095/redis-server 1
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      8000/nginx -g daemo
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1110/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      962/postgres
tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      8000/nginx -g daemo
tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      32320/python
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      8000/nginx -g daemo
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1110/sshd
tcp6       0      0 ::1:5432                :::*                    LISTEN      962/postgres
2. Та ні, кеш почистив. Зайшов з девайсу, з якого ніколи не відкривав IP - те саме.
Так, вибачте, загальмував. netstat, звісно.
Q-bart написав:
Ось ваш "апач".
Подякували: Q-bart, varkon2
Ну але "8000/nginx"? Але при запиті повертається стандартна сторінка апаче. Це nginx сервить якусь папочку з файлами від апач?
Так, за
/var/www/html/
знайшов два файлики, один з них від апача. Просто видалаю.
12 Востаннє редагувалося koala (27.03.2019 16:21:47)
Очевидно, що енджінкс просто підтягнув налаштування апача.
Якщо вам не потрібні на сервері Apache та nginx - видаліть їх через менеджер пакетів.
Видаляв вже) Вони відновлюються при рестарті сервера) Як фенікси
Q-bart написав:
а як ви без веб сервера збираєтесь віддавати веб сторінки? Це перше. Друге - може спрацьовує тригер на рестор з бекапу?
Я раз закривав порт з використанням фаєрвола, і воно блокануло мені 22 порт для доступу по ssh  :) .
Ця команда закриє лише 8000 порт?
 iptables -A INPUT -p tcp --dport 8000 -j REJECT
Ее, що ніхто так і не підкаже/підстрахує?
