Тема: Redis + boolean
Як я зрозумів, redis для збереження boolean значень використовує, щось окрім такого, що привик бачити у всіх мовах/СУБД.
Мені треба значення True/False/nil і потім конвертувати в python bool type.
Варіанти, які я можуть підійти:
1. integer 0/1/expire
2. string True/False/expire - хрінь, здається
3. bit - не розібрався, насправді. Ідеально, щоб зберігати 0/1, але там ще є offset, що це таке?
Погугливши, виходить, що це - місце конкретного біта в послідовності. Але:
GET k
(nil)
127.0.0.1:6379> SETBIT k 0 0
(integer) 0
127.0.0.1:6379>
127.0.0.1:6379> GET k
"\x00" # ok == False
127.0.0.1:6379> SETBIT k 0 1
(integer) 0
"\x80" # WTF? хіба не має бути \x01
127.0.0.1:6379>
Що не підкажете?
2 Востаннє редагувалося /KIT\ (02.04.2019 20:28:30)
Re: Redis + boolean
Redis не знаю, але спробуйте
SETBIT k 7 1
Подякували: Q-bart1
Re: Redis + boolean
https://redis.io/commands/SETBIT
Sets or clears the bit at offset in the string value stored at key.
Тобто SETBIT зберігає стрічку, а не число. Логічно використовувати для цього big-endian.
Ну і вам треба читати GETBIT-ом:
> GETBIT k 0
Подякували: Q-bart1
Re: Redis + boolean
> GETBIT k 0
Те, що треба! Дякую
Re: Redis + boolean
/KIT\ написав:
SETBIT k 7 1
Ось, теж щось таке бачив в неті. Але не зрозумів в чому логіка? Чому 7?
Можна просто тицьнути в якусь статтю чи запит в гуглі
Re: Redis + boolean
Q-bart написав:
Чому 7?
Бо у байті 8 біт, логічно?
Подякували: Q-bart1
7 Востаннє редагувалося Q-bart (02.04.2019 21:02:28)
Re: Redis + boolean
Тобто для кодування одного символу REDIS використовує один байт. Відповідно, щоб отримати:
- '0' треба 0 байт == 0 bit
- '1' треба 1 байт == 8 bit == 1000 (2nd base)
Вірно?
Re: Redis + boolean
Залежить від того, що ви маєте на увазі під '0'. Зазвичай так позначають символи, а в ASCII '0' - це 48=0b110000.
>SETBIT n 2 1
>SETBIT n 3 1
>GET n
"0"
Подякували: Q-bart, leofun012
Re: Redis + boolean
Е, так. Ок, тоді в чому різниця між цим:
SETBIT n 2 1
(integer) 0
127.0.0.1:6379> SETBIT n 3 1
(integer) 0
127.0.0.1:6379> GET n
"0"
i
127.0.0.1:6379> setbit kk 0 0
(integer) 0
127.0.0.1:6379> GET kk
"\x00"
"\x00" !== "0" - це очевидно, але що таке "\x00"?
Re: Redis + boolean
"\x00" - очевидно, стрічка з одного символу із шістнадцятковим кодом 00.
Подякували: Q-bart1
Re: Redis + boolean
Ще таке:
Якщо в мене є якась послідовність, стан кожного конкретного біта (1/0) можу читати з GETBIT, але якщо мені треба прочитати всю посідовність, і в коді вже далі її опрацьовувати:
>>> setbit k 1 1
 0
>>> setbit k 3 1
 0
>>> get k
"P"
Але ж сама послідовність зараз виглядає: "1010" - і мені це треба отримати. В циклі отримувати GETBIT - не варіант. Що повертає GET k === "P" - як мені з цього отримати "1010"?
Символ "P" в ascii == '0101 0000', a очікуваний '1010' == 10 (base 10), в ascii == '[LF]'  - якийсь спецсимвол.
Завдання: отримати всі індекси позитивних бітів (які == 1)
Re: Redis + boolean
Ви не з того боку дивитеся. Біти йдуть з лівого боку:
Початковий стан:
#біта:0123 4567
 дані:0000 0000
>>> setbit k 1 1
#біта:0123 4567
 дані:0100 0000
>>> setbit k 3 1
#біта:0123 4567
 дані:0101 0000
Подякували: Q-bart1
Re: Redis + boolean
О, фак, серйозно? Чому так?
Але ж біти починають рахувати справа.
Re: Redis + boolean
Q-bart написав:
Бо це - стрічка бітів.
Q-bart написав:
Це лише форма запису.
Подякували: Q-bart1
Re: Redis + boolean
ok-ok.
Тепер залишилось лише правильно прочитати.
1. Якщо значення є в таблиці ascii, то повертається символ
2. Якщо нема (<= 31) || (>=128), то повертаєтсья hex (16 base).
Як мені читати це? Використовую python. Якби завжди поверталось hex - ok, а так - як?
Re: Redis + boolean
А чим саме ви підключаєтеся? Не через os.system, сподіваюся?
Подякували: Q-bart1
17 Востаннє редагувалося koala (10.04.2019 15:37:07)
Re: Redis + boolean
Перевірте type того, що там повертається в різних випадках.
Подякували: Q-bart1
18 Востаннє редагувалося Q-bart (10.04.2019 16:09:38)
Re: Redis + boolean
aioredis.
В результаті на get отримую b''
await self.connector.set_bit(name, 2, 1)
await self.connector.set_bit(name, 7, 1)
await self.connector.set_bit(name, 258, 1)
b'!\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00 '
Воно правильно показало, що перший символ = '!', але це при print('') ОС спробувала розкодувати (я думаю). Якщо в циклі пройтись по всіх значеннях, то:
33 i
0
0
32
- вочевидь, python приймає це, як стрічку, розбиває послідовність на байти і пробує друкувати. А як мені це перевести в список з бітів? Тип я думаю можна залишити int: [1,1,1,0,0,0]?
19 Востаннє редагувалося koala (10.04.2019 16:15:09)
Re: Redis + boolean
b - байтова стрічка. В принципі, так і має бути.
Як розбити? На байти воно вже розбите, вам треба лише біти вишкребти.
r = як_ви_там_його_getаєте()
bits = []
for byte in r:
    bits += [(ord(byte)>>i) & 1 for i in range(7,-1,-1)]
якось так
Подякували: Q-bart1
20 Востаннє редагувалося Q-bart (10.04.2019 16:18:56)
Re: Redis + boolean
koala, дякую!
