Тема: Websocket ratchet php with https
Добрий день.
VPS Debian , Cеntos домене ім'я має сертіфікат Let's Encrypt . Як налаштувати сервер щоб web socket ws://mydomain.com:8888 робив через wss. Викорстовую php бібліотеку ratchet. Через ws все робить як треба.
Подякували: leofun01, ostap34PHP2
Re: Websocket ratchet php with https
Судячи з цього, ssl для вебсокетів налаштовується в вашому веб-сервері, можливо це допоможе:
nginx: https://stackoverflow.com/questions/121 … le-ssl-wss
apache: https://stackoverflow.com/a/28393526/8121797
Подякували: leofun01, 221VOLT2
Звичайне додавання
ProxyPass /wss2/ ws://mydomian.com:8888/ в httpd.conf
вертає помилку
sudo service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xe" for details.
Також
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Вт 2019-06-25 07:45:02 MSK; 4min 15s ago
     Docs: man:httpd(8)
           man:apachectl(8)
  Process: 28957 ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID} (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 18526 ExecReload=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -k graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 28955 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 28955 (code=exited, status=1/FAILURE)
июн 25 07:45:02 mydomain.com systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
июн 25 07:45:02 mydomain.com httpd[28955]: AH00526: Syntax error on line 43 of /etc/httpd/conf/httpd.conf:
июн 25 07:45:02 mydomain.com httpd[28955]: Invalid command 'ProxyPass', perhaps misspelled or defined by a module not included in t...uration
июн 25 07:45:02 mydomain.com systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
июн 25 07:45:02 mydomain.com kill[28957]: kill: cannot find process ""
июн 25 07:45:02 mydomain.com systemd[1]: httpd.service: control process exited, code=exited status=1
июн 25 07:45:02 mydomain.com systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
июн 25 07:45:02 mydomain.com systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
июн 25 07:45:02 mydomain.com systemd[1]: httpd.service failed.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
opendoor написав:
Покажіть як ви його додаєте, бо пише що синтаксична помилка в файлі конфігу
В тому то і справа, не знаю де його додати. Додаю навмання - весь час помилка.
Це мій httpd.config
# This is the main Apache HTTP server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so 'log/access_log'
# with ServerRoot set to '/www' will be interpreted by the
# server as '/www/log/access_log', where as '/log/access_log' will be
# interpreted as '/log/access_log'.
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# Do not add a slash at the end of the directory path.  If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used.  If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
ServerRoot "/etc/httpd"
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
#Listen 80
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
Include conf.modules.d/*.conf
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
User apache
Group apache
# 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
ServerAdmin root@localhost
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
#ServerName www.example.com:80
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/var/www/html"
# Relax access to content within /var/www.
<Directory "/var/www">
    AllowOverride None
    # Allow open access:
    Require all granted
</Directory>
# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
    # for more information.
    Options Indexes FollowSymLinks
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride None
    # Controls who can get stuff from this server.
    Require all granted
</Directory>
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html
</IfModule>
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<Files ".ht*">
    Require all denied
</Files>
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog "logs/error_log"
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
<IfModule log_config_module>
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    LogFormat "%a %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%a %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
    <IfModule logio_module>
      # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
      LogFormat "%a %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
    </IfModule>
    # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
    # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
    # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
    # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
    # logged therein and *not* in this file.
    #CustomLog "logs/access_log" common
    # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
    # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
    CustomLog "logs/access_log" combined
</IfModule>
<IfModule alias_module>
    # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
    # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
    # will make a new request for the document at its new location.
    # Example:
    # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar
    # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
    # access content that does not live under the DocumentRoot.
    # Example:
    # Alias /webpath /full/filesystem/path
    # If you include a trailing / on /webpath then the server will
    # require it to be present in the URL.  You will also likely
    # need to provide a <Directory> section to allow access to
    # the filesystem path.
    # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
    # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
    # documents in the target directory are treated as applications and
    # run by the server when requested rather than as documents sent to the
    # client.  The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
    # directives as to Alias.
    ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
</IfModule>
# "/var/www/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "/var/www/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options None
    Require all granted
</Directory>
<IfModule mime_module>
    # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
    # filename extension to MIME-type.
    TypesConfig /etc/mime.types
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file specified in TypesConfig for specific file types.
    #AddType application/x-gzip .tgz
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    #AddEncoding x-compress .Z
    #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    #AddHandler cgi-script .cgi
    # For type maps (negotiated resources):
    #AddHandler type-map var
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    AddType text/html .shtml
    AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
# Specify a default charset for all content served; this enables
# interpretation of all content as UTF-8 by default.  To use the
# default browser choice (ISO-8859-1), or to allow the META tags
# in HTML content to override this choice, comment out this
# directive:
AddDefaultCharset UTF-8
<IfModule mime_magic_module>
    # The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
    # contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
    # directive tells the module where the hint definitions are located.
    MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#EnableMMAP off
EnableSendfile on
# Supplemental configuration
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
Include conf/vhosts-default/
Include conf/vhosts/
Listen 127.0.0.1:8080
6 Востаннє редагувалося 221VOLT (25.08.2019 07:07:29)
opendoor написав:
Добрий день.
можливо потрібно звертатись не
ws://...
а
wss://...
https://learn.javascript.ru/websocket
upd. якщо у вас vps -- чому би не встановити nginx, навіщо мучатись?
я прокидую отак
https://github.com/221V/eauc/blob/maste … #L109-L123
(у мене бек erlang, не php, та не суть)
