Тема: Docker+django+file permissions
Вітаю, шановні!
Є аппка на django, запускається в docker. Використовую стандартний django конфіг для медіа файлів.
Проблема: при завантаженні файлу через форму, файл створюється в потрібній папці, але з неправильним os file owner (ті що використовуються в chown):
-rw------- 1 root     www-data 4.5M Dec 11 14:29 <------ bad one
-rw------- 1 www-data www-data 4.5M Dec 11 13:54 <------- normal one
Nginx сервить цю директорію і вимагає, щоб owner був www-data, а django створює з під root.
Здається дві можливих причини:
1. проблема в docker volume. docker-compose:
services:
  web:
    build: .
    restart: on-failure
    container_name: web
    volumes:
      - ../media/:/proj/media
    entrypoint: "/proj/src/docker-entrypoint.sh"
    network_mode: host
    ports:
      - "8080:8080"
    mem_limit: 1000m
2. django. Хз, з якої причини, скільки проектів не піднімав (без докера), ніколи такого не було, з докером ніколи не мав проекту разом з django + media files
Шоделать? Куди копать?
Re: Docker+django+file permissions
не зрозумів де nginx?
він в одному контейнері з джанго чи вони по різних?
джанго, як я розумію працює в контейнері з під рута, але можна ж це змінити
Подякували: koala, leofun012
nginx: встановлений в os, і сервить директорію нічого не знаючи про docker.
от цього я не знаю, що це означає? Як поглянути? І як змінити?
4 Востаннє редагувалося ping (11.12.2019 21:29:12)
Q-bart написав:
ок, спробуємо розібратися,
є контейнер, в ньому є джанго. щоб джанго мало доступ до даних поза контейнером - певний каталог (../media) назвали volume і змотували в контейнер з шляхом /proj/media (це шлях всередині контейнера)
з точки зору джанго - це каталог /proj/media
оскільки джанго (швидше за все) запущено від імені root - відповідно все , що воно пише у
/proj/media буде від root
окремо і незалежно на цьомук ж сервері проживає nginx
він працює паралельно з docker на одному рівні з ним.
відповідно, він не дивиться всередину контейнера, а дивиться на каталог ../media
і бачить там фали, які постворював джанго , запущений з правами root в контейнері
І це суперечить його налаштуванням.
Отже, якщо все описане правильно - два варіанти:
1. знайти - як запустити контейнер і все що в ньому від www-data (чи що там хоче нджінкс)
2. запускати nginx в іншому контейнері (теж від root) , монтуючи йому потрібні ресурси (можна в форматі read-only)
адже ніхто не забороняє нам використовувати один volume в кількох контейнерах
спершу - переконаємося, що припущення про root  - вірне
інструкція exec дозволяє виконати консольну команду всередині контейнера
контейнер має і'мя - `web` (якщо керуватися наведеним конфігом docker-compose:)
$ docker container exec YOUR_CONTAINER_NAME whoami
p.s.
чисто з мойого невеликого досвіду - якщо вже є докер - то краще все контейнеризувати. в т.ч. nginx (варіант №2)
і з бекапами легше і залежностей менше і все гарненько ізольовано по контейнерах, де все права, мережі, спільні ресурси описуються на рівні docker
p.p.s
якщо це сервер, на якоми Ви визначаєте політику - рекомендую поставити собі web-UI для роботи з докером. на початках здорово допомагає зрозуміти як воно все крутиться
https://www.portainer.io/
p.p.p.s
Running a Docker container as a non-root user
https://medium.com/redbubble/running-a- … 2e00f8ee15
Подякували: Q-bart, leofun012
Дякую, ping!
p.s.
Були так, не пам'ятаю чого, але виніс nginx при якомусь масштабуванні
