1 Востаннє редагувалося Q-bart (05.02.2020 13:34:45)
Тема: AWS снапшоти
Є AWS ec2 сервер з одним EBS storage на 30Gb, вочевидь він примонтований до /root.
Треба налаштувати автоматичні снапшоти, але в доках aws знайшов, що не можна робити снапшот, EBS якщо він примонтований як root.
А мені треба робити бекапи без shutdown.
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/late … pshot.html
When you create a snapshot for an EBS volume that serves as a root device, you should stop the instance before taking the snapshot.
Як бути?
Re: AWS снапшоти
Робити можна, але вони не гарантують цілісності даних
Re: AWS снапшоти
На минулому проекті запитував схожі специфічні питання на їхньому форумі, відповідали не зразу через різні часові зони, однак саме там отримував найвичерпнішу відповідь. Тим більше що йдеться про таку пропрієритарщину.
Re: AWS снапшоти
Vo_Vik написав:
єп, а далі?
Вимикати на час коли робиш - не варіант. Значить примонтувати не до root? Якщо на сервері postgres - як його сконфігурити?
Re: AWS снапшоти
А які там зміни крім бази? Бо якщо тільки база, то можна на базу настроїти реплікацію і не паритись снапшотами. Тобто весь код в гіті. Юзерські файли і картинки рсинком який один каталог синхронізувати. Базу через реплікацію. І не треба снапшотів.
Подякували: HetmanNet, Q-bart2
Re: AWS снапшоти
Q-bart написав:
Vo_Vik написав:
єп, а далі?
Ти що збираєшся БД так бекапити? 0_o
Re: AWS снапшоти
HetmanNet написав:
Q-bart написав:
Vo_Vik написав:
єп, а далі?
Ну поки в мене більше питаня про aws снепшоти. Бекапи БД роблю через pg_dump, але ж десь читав, що можна мати додатково і бекапи по снепшотах - тому розглядаю
Re: AWS снапшоти
Vo_Vik написав:
єп
got it, дякую
Re: AWS снапшоти
Q-bart написав:
HetmanNet написав:
Q-bart написав:
єп, а далі?
З практики снепшоти файлової системи бази даних під час запущеної СУБД не рідко при відсутньому навантаженні сміттям стають, а при наявному дуже вірогідно. Снепшоти роблю лише перед оновленнями і після оновлення СУБД чи структури БД, але на зупиненій СУБД.
Подякували: Q-bart1
Re: AWS снапшоти
Ok, дякую!
А як щодо rds? Мали досвід?
Якщо не вмикати provisioned IOPS(дуже покращений ssd), то вартість ок, а з - x3.
Re: AWS снапшоти
Ok, дякую!
Re: AWS снапшоти
Та хз який у вас там трафік і двигун. Я взагалі все своє кручу на безплатній мікро інстанції.
Подякували: Q-bart1
Re: AWS снапшоти
мабуть трохи не по темi, але: е така рiч - qemu. у qemu е свiй власний формат образiв HDD - qcow2. так ось, воно вмiе робити снапшоти на горячу, а також грузитись iз откатами за личинi секунди. ну дуже гнучка рiч.
