Тема: str 4 строки
Вибачаю за питання. Маю досвід лише з Ci, matlab.
Зчитую масив даних. Усі данні 4 знаки десятичні.
Кожен string має 5 строк
Питання - як кожну строку перевести зі string в int для подальшого формування масиву іnt, та подальшого запису масиву в комп'пютер.
Пояснення: <type 'str'> - це я собі для наладки вивожу, в реальному випадку цієї строки не буде.
while (k<20):
if (serialFromArduino.inWaiting() > 0):
        input1 = str(serialFromArduino.read(30))
        print(input1)
        print(type(input1))
        k=k+1;
Отримую на екрані:
============= RESTART: C:\Python27\Lib\ivt_arduino_serial_04.py =============
1006
1007
1008
1009
1010
<type 'str'>
1016
1017
1018
1019
1001
<type 'str'>
1007
1008
1009
1010
1011
<type 'str'>
І так далі.....до заданого розміру
2 Востаннє редагувалося koala (07.02.2020 18:26:25)
Re: str 4 строки
Для початку - я правильно розумію, що 30 - це кількість байт для читання? Щось мені підказує, що якщо замінити її на 6, то ви читатимете по одному числу, а не по 5, і питання автоматично зникне.
arr = []
        input1 = int(str(serialFromArduino.read(6)))
        print(input1) # 1006
        arr.append(input1)
Але можна і так:
arr = []
        input_arr = [int(chunk) for chunk in input1.splitlines()]
        print(input_arr) #[1006, 1007, 1008, 1009, 1010]
        arr += input_arr
Подякували: igor19541
Re: str 4 строки
Ну і звичайний спосіб зробити цикл до 20 - це
for _ in range(20): #можна було написати for k, але ж ми ніде не використовуємо k, а _ - це стандартна назва непотрібної змінної
Re: str 4 строки
Дякую
красіво.
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
5 Востаннє редагувалося koala (07.02.2020 19:14:27)
Re: str 4 строки
Ні, красиво - це так:
BYTES_IN_NUMBER = 6
BLOCK_SIZE = 5 #я не знаю, чому ви читали по 5*6 байтів, але, припустимо, в цьому дійсно був сенс
BLOCK_COUNT = 20
arr = [int(str(serialFromArduino.read(BYTES_IN_NUMBER)))for _ in range(BLOCK_COUNT *BLOCK_SIZE )]
Re: str 4 строки
Наступне питання.
кожен стінг має 5 строк.
Пробував конвертувати в integer , видає помилку.
k=0;
while (k<4):
        print(input1)
        print(type(input1)) ##### поки стоїть для наладки
        input2=int(input1,base=10)  #### ТУТ ДІАГНОСТУЄТЬСЯ ПОМИЛКА
        k=k+1;
Як мені кожну строчку стрінгу конвертувати в один int та відправити в масив?
Моє кінцеве завдання сформувати масив конкретного розміру та записати його в ПК.
1001
1002
1003
1004
1005
<type 'str'>
1006
1007
1008
1009
1010
<type 'str'>
1011
1012
1013
1014
1015
<type 'str'>
1016
1017
1018
1019
1001
<type 'str'>
Re: str 4 строки
А чим це відрізняється від першого питання?
Re: str 4 строки
Дякую, Koala.
Все запрацювало згідно Вашого останнього варіанту.
Красіво.
Re: str 4 строки
Наступне питання.
Згідно варіанту koala приймаю масив arr заданої довжини, тип list, integer. Проацює.
Пробую записати файл в комп'ютер. Комада "open" не проходить, отримую помилку.
Прохання допомогти скинути файл в ПК.
k=0;
while (k<1):
        BYTES_IN_NUMBER = 6
        BLOCK_SIZE = 5 #10 #5
        BLOCK_COUNT = 20
        k=k+1
       MyFile = open('output.txt','w')
       MyFile.writelines(arr)
       MyFile.close ()
error - unindent does not march any outer international level
Re: str 4 строки
Вирівняйте код.
Подякували: leofun01, igor19542
Re: str 4 строки
igor1954 написав:
march ...
Перенабирати текст помилки ... замість того щоб копіювати і вставити ...
Відступи ...
igor1954, кидайте це діло, програмування - не ваше.
Re: str 4 строки
igor1954, я вам перекладу, що пан leofun01 сказав: прочитайте якусь книжку по Python. Хоча б почніть. Писати вам тут підручник буде довго і незручно.
Re: str 4 строки
Дякую.
Вирівняв.
Працює.
