Тема: Вивід подвійних чисел
На вхід отримуємо список чисел наприклад:
1 1 1 1 1 2 4 2 3 9 8 3 2 8 1 6 5 8
на вихід маємо отримати числа, які повторюються більше 1 разу:
1 2 3 8
якщо на вхід попадає одне число не виводимо нічого
написав код:
a = [int(i) for i in input().split()]
a.sort()
d = len(a)-1
i = 0
if a[0] > d:
    print('')
while i < d:
    if a[i] == a[i+1]:
        print(a[i])
        i+=1
        while a[i] == a[i+1]:
            i+=1
    if a[i] != a[i+1]:
        i+=1
Код працює
Але не проходить тест, видає помилку:
ailed test #3 of 85. Runtime error
  File "jailed_code", line 11, in <module>
IndexError: list index out of range
Допоможіть розібратись.
Завчасно Дякую.!!!
Re: Вивід подвійних чисел
нащо так складно?
data = "1 1 1 1 1 2 4 2 3 9 8 3 2 8 1 6 5 8".split()
res = set()
while len(data):
    i = data.pop()
    if i in data:
        res.add(i)
prine(res)
Подякували: GvBogdan1
3 Востаннє редагувалося koala (02.05.2020 18:41:18)
GvBogdan написав:
Переробіть на
while i<d and a[i]==a[i+1]:
ping написав:
нащо так складно?
У топікстартера складність O(n*log(n)), а у вас - O(n**2). Не скажу, що в нього ідеальний код, але хоча б для цього.
ping написав:
нащо так складно?
res = set()
while len(data):
    i = data.pop()
    if i in data:
        res.add(i)
prine(res)
Дякую!
Просто ми ще не вчили цей метод.
Матиму на увазі!
Якщо вже треба пітонічно, то
from collections import Counter
print(*(v for v,c in Counter(data).items() if c>=2))
А код пана ping не просто неефективний, а ще й модифікує дані. Не треба так робити.
Подякували: GvBogdan, ping, leofun013
GvBogdan написав:
Переробіть на
ping написав:
нащо так складно?
не погоджуюся
«Передчасна оптимізація - це корінь всіх бід» (C)
спершу пишемо зрозумілий і легкопідтримуваний код
якщо отримали проблему швидкодії - починаємо оптимізацію.
звісно, є випадок - з самого початку знаємо що мова іде про ДУЖЕ великий набір чисел - тоді  беремо спеціалізований інструмент для таких даних а не викручуємо алгоритми пітоном
наприклад:
import numpy as np
data = np.array([int(i) for i in "1 1 1 1 1 2 4 2 3 9 8 3 2 8 1 6 5 8".split()])
data, count = np.unique(data, return_counts=True)
print(data[count > 1])
GvBogdan написав:
Переробіть на
ping написав:
нащо так складно?
Дякую за відповідь цей тест пройшла програма, але попалась на другому:
Failed test #3 of 85. Runtime error
  File "jailed_code", line 13, in <module>
    if a[i] != a[i + 1]:
Якщо і тут додати цикл while
то дальше теж не піде
Failed test #6 of 85. Time limit exceeded
як це обійти?
8 Востаннє редагувалося koala (02.05.2020 19:35:07)
Подумаємо.
d = len(a)-1
i = 0
if a[0] > d: #
    print('')  #a[0] - початковий елемент, d - кількість елементів. Нащо це треба?
while i < d:
    if a[i] == a[i+1]: #в цьому місці i точно в межах, а a[i] та a[i+1] можуть бути рівними чи ні
        print(a[i])
        i+=1 #i змінилося, тому i+1 могло вийти за межі, а a[i] та a[i+1] можуть бути рівними чи ні
        while i<d and a[i] == a[i+1]: #тому тут треба перевірити, чи i в межах
            i+=1 #i знову змінилося
    #якщо ми вийшли з циклу, то точно знаємо, що a[i]!=a[i+1] або i поза межами, а якщо не були в першій гілці, то точно значємо, що a[i]!=a[i+1]
    if a[i] != a[i+1]: #тобто ця умова завжди справджується, її можна прибрати і завжди додавати 1.
        i+=1
ось пітонічний без імпортів
res = set()
for i, v in enumerate(data[: -1]):
    if v in data[i + 1:]:
        res.add(v)
print((res)
або коротше
print({v for i, v in enumerate(data[: -1]) if v in data[i+1:]})
Подякували: koala, GvBogdan, leofun013
Подумаємо.
d = len(a)-1
i = 0
if a[0] > d: #
while i < d:
        print(a[i])
        i+=1
Дійсно це була зайва перевірка
if a[i] != a[i+1]:
Я Вам дуже Дякую!
Особливо за те, що гарно пояснили мені!
Я два дні голову ламав))
А тут перевірка, якщо дано одне число то нічого не виводимо. Так в умові задачі.
if a[0] > d: #
GvBogdan написав:
Переробіть на
ping написав:
нащо так складно?
А "О" це у вас тут як "О-велике" у матані?
31414 написав:
Не "як", а воно і є.
13 Востаннє редагувалося 31414 (13.05.2020 14:07:51)
31414 написав:
а як ви визначали складність?
14 Востаннє редагувалося koala (13.05.2020 14:45:43)
Полічив кількість операцій :)
Якщо серйозно, то в першому алгоритмі все лінійне (вкладені цикли хай не плутають - вони збільшують одну змінну i, тобто алгоритм пройдеться по всіх елементах по одному разу), крім a.sort(). Стандартний sort зазвичай  O(n*log(n)) - звідси й оцінка.
У пана ping цикл по n елементах (множник n) і всередині вирізання (складність n) та пошук (операція in, складність n). В результаті - O(n*n)==O(n**2). Якщо моє пояснення незрозуміле, то трохи детальніше питайте.
