Тема: SQL-селекти з вибірковими значеннями
БД - H2.
Є таблиця User:
CREATE TABLE user
    id   INT AUTO_INCREMENT,
    name VARCHAR(250) NOT NULL,
    age  INT          NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
Коли роблю такий запит: SELECT * FROM user WHERE name = ?1
то отримую такий error: [42S22][42122] Column "LISA" not found; SQL statement: SELECT * FROM user WHERE name = Lisa [42122-200]
Підкажіть в чому проблема.
Re: SQL-селекти з вибірковими значеннями
= ?1  , що це за дивне значення параметру?
Це коли треба вибрати значення по певному параметру, не захаркоджуючи саме значення (напр. name='Vasia'), а внести потрібне в процесі виконання селекту. Можна без  '1' просто 'name=?'.
4 Востаннє редагувалося fed_lviv (20.05.2020 20:50:37)
BIgor написав:
Але ж, Ви, саме в такому вигляді його не відправляєте, тобто в певному місці коду йде заміна ось цього значення.
Тому, скоріш за все, даний варіант і сприймається, як назва стовпця:
BIgor написав:
Один з варіантів
Яка СУБД? Швидше за все, fed_lviv правий, і заміна здійснюється до відправлення в базу. А вам треба порівнювати name не зі стовпчиком Lisa, а з рядком "Lisa". В лапках. Відповідно,
SELECT * FROM user WHERE name = "?1"
Ймовірно мова йде про щось типу підготовлених виразів
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO myTable (name, age) VALUES (?, ?)");
$stmt->execute([$_POST['name'], 29]);
Яка СУБД?
BIgor написав:
БД - H2
Щодо:
......name = "?1"
дуже сумніваюся (звісно, якщо це те, про що я думаю -> щось типу JPQL)
Тому, BIgor, рекомендую звернути увагу саме на те місце, де в коді даний параметр передається (а саме - як і в якому вигляді)
... name = "?1"
- так просто шукає значення в стовці, яке відповідає "?1"
fed_lviv написав:
... -> щось типу JPQL
- так JPQL
Для int, все працює ок, а для string, чомусь шукає не значення, а назву стовбця
Мабуть така особливість H2 database   *PARDON*
BIgor написав:
:)  Ні...
Так покажіть код, JDBC URL, ...
http://www.h2database.com/html/grammar.html#string
Дійсно, в цьому H2 лапки у стрічок мають бути одинарними. Спробуйте.
11 Востаннє редагувалося BIgor (21.05.2020 21:35:29)
fed_lviv написав:
  - Та, для чого, можна ж респонс на селект напряму з бази отримати.
Тобто роблю прямий селект.
Я з одинарними пробував. На подвійні взагалі свариться  :)
Ну тоді лишилося лише вангувати, що при з'єднанні має бути встановлено "enclose_string_ordinal_parameters_in_single_quite=true;" чи щось таке.
14 Востаннє редагувалося fed_lviv (21.05.2020 22:55:34)
fed_lviv написав:
BIgor написав:
...  :)  Нууу, Ваша справа (варіантів може ж бути багато - використання браузера, міграції з файлика, код і тд). Не скажу що часто бавився з H2, але доводилося, ось таких проблем:
BIgor написав:
не помічав, хоча...
