Тема: Сума двох величезних натуральних чисел. Алготестер задача № 0346.
Я вирішив спробувати зробити цю задачу, бо вона прикладного характеру. Програма працює, але алготестер каже, що перевищено ліміт пам'яті.
import java.util.Scanner;
public class Main {
        String numbers = in.nextLine();
        String number1 = numbers.substring(0, numbers.indexOf(' ')),
                number2 = numbers.substring(numbers.indexOf(' ') + 1);
        numbers = null;
        boolean b1 = false;
        if (number1.length() > number2.length()) b1 = true;
        //створюю масив з запасом на 1 елемент, бо сума може бути більшою за більше з чисел
        byte arr[] = new byte[ (b1)?number1.length()+1:number2.length()+1 ];
        //менший з рядків збільшую до розмірів більшого рядка шляхом дописування на початку нулів
        while (number1.length() != number2.length()){
            if (b1) number2 = "0" + number2;
            else number1 = "0" + number1;
        // кожну з цифр перетворюю в int і додаю (в стовпчик)
        for (int i = arr.length-1; i >0; i--){
             arr[i] +=  Integer.parseInt(number1.substring(i-1, i)) + Integer.parseInt(number2.substring(i-1, i));
            arr[i-1] = (byte)(arr[i]/10);
            arr[i]  %=10;
        // якщо перша цифра не нуль, то виводжу
        if (arr[0] != 0) System.out.print(arr[0]);
        //виводжу всі наступні цифри
        for (int i = 1; i < arr.length; i++){
            System.out.print(arr[i]);
}Також знаходив програми в Інтернеті, але знову і знову пише, що ліміт пам'яті на 2 прикладі.(Всі наступні програми не мої).
import java.util.*;
public class Main {
    int maxsize=0;
    int top=-1;
    int array []=new int [0];
    public Main (int size)
        maxsize=size;
        array=new int [maxsize];
    public void push (int x)
        top=top+1;
        array[top]=x;
    public int pop ()
        int elt=array[top];
        top--;
        return elt;
    public boolean stackisfull()
        return(top==maxsize-1);
    public boolean stackisempty()
        return(top==-1);
    public int peak ()
        int peak =array[top];
        return peak;
    public static void main (String args[]){
        Scanner in=new Scanner (System.in);
        String number = in.nextLine();
        String number1 = number.substring(0,(number.indexOf(' ')) );
        String number2 = number.substring(number.indexOf(' ')+1);
        String temp="";
        if(number1.length()>number2.length())
            temp=number1;
            number1=number2;
            number2=temp;
        int k=0;
        Main S1 = new Main (number1.length());
        for(int i=0;i<number1.length();i++)
            String str=Character.toString(number1.charAt(i));
            S1.push(Integer.parseInt(str));
        Main S2 = new Main (number2.length());
        for(int i=0;i<number2.length();i++)
            String str=Character.toString(number2.charAt(i));
            S2.push(Integer.parseInt(str));
        Main S3 =new Main (number2.length());
        while(!S1.stackisempty())
            int x=S1.pop();
            int y=S2.pop();
            int times=(x+y+k)/10; int remainder =(x+y+k)%10;
            k=0;
            if(times==0)
                S3.push(remainder);
                S3.push(remainder);
                k=1;
        while(!S2.stackisempty())
            if(k==1)
                S3.push(k+S2.pop());
                k=0;
                S3.push(S2.pop());
        if ( Integer.parseInt(number1.substring(0,1)) + Integer.parseInt(number2.substring(0,1)) >9 ){
            System.out.print( (Integer.parseInt(number1.substring(0,1)) + Integer.parseInt(number2.substring(0,1)))/10 );
        while(!S3.stackisempty())
            System.out.print(S3.pop());
            //if ( Integer.parseInt(number1.substring(0,1)) + Integer.parseInt(number2.substring(0,1)) >9 ){
}import java.math.BigInteger;
public class Main {
        BigInteger a = new BigInteger(number1);
        BigInteger b = new BigInteger(number2);
        System.out.println( a.add(b) );
}import java.util.Scanner;
public class Main {
        System.out.println(findSum(number1,number2));
    static String findSum(String str1, String str2)
        // Before proceeding further, make sure length
        // of str2 is larger.
        if (str1.length() > str2.length()){
            String t = str1;
            str1 = str2;
            str2 = t;
        // Take an empty String for storing result
        String str = "";
        // Calculate length of both String
        int n1 = str1.length(), n2 = str2.length();
        int diff = n2 - n1;
        // Initially take carry zero
        int carry = 0;
        // Traverse from end of both Strings
        for (int i = n1 - 1; i>=0; i--)
            // Do school mathematics, compute sum of
            // current digits and carry
            int sum = ((int)(str1.charAt(i)-'0') +
                    (int)(str2.charAt(i+diff)-'0') + carry);
            str += (char)(sum % 10 + '0');
            carry = sum / 10;
        // Add remaining digits of str2[]
        for (int i = n2 - n1 - 1; i >= 0; i--)
            int sum = ((int)(str2.charAt(i) - '0') + carry);
            carry = sum / 10;
        // Add remaining carry
        if (carry > 0)
            str += (char)(carry + '0');
        // reverse resultant String
        return new StringBuilder(str).reverse().toString();
public class Main {
            String t = str1;
            str1 = str2;
            str2 = t;
        String str = "";
        // Reverse both of Strings
        str1=new StringBuilder(str1).reverse().toString();
        str2=new StringBuilder(str2).reverse().toString();
        int carry = 0;
        for (int i = 0; i < n1; i++)
            int sum = ((int)(str1.charAt(i) - '0') +
            // Calculate carry for next step
            carry = sum / 10;
        // Add remaining digits of larger number
        for (int i = n1; i < n2; i++)
            carry = sum / 10;
        if (carry > 0)
        str = new StringBuilder(str).reverse().toString();
        return str;
}Буду вдячний за допомогу!
 Щось лісапеди в цій країні останнім часом стали дуже актуальні, саме тоді, коли в Java вже давно є клас BigInteger. і хоча користуватися ним без милиць складно, я дуже сумніваюсь, що він гірший за лісапеди
