Тема: створити функцію (Оракл)
Допоможіть виправити помилки.
створити функцію, яка повертає кількість магазинів, які не продали жодної книги видавництва
create or replace function Nosaleshops (ID_SHOP int,NAME_SHOP varchar2)
return int is
count_shops int;
begin
select count (ID_SHOP)from SHOPS into count_shops where ID_SHOP in
(select distinct ID_SHOP from SALES where QUANTITY=0 and ID_SHOP=ID_SHOP );
return count_shops;
end Nosaleshops;
код помилки
5/1       PL/SQL: SQL Statement ignored
5/34      PL/SQL: ORA-00933: SQL command not properly ended
9/1       PLS-00103: Encountered the symbol "END"
Errors: check compiler log
Re: створити функцію (Оракл)
як перевірити функцію?
помилки виправив і функція відкомпілювалась
return int is
count_shops int;
begin
select count (ID_SHOP) into count_shops from SHOPS where ID_SHOP in
(select distinct ID_SHOP from SALES where QUANTITY=0) and ID_SHOP=ID_SHOP;
return count_shops;
end Nosaleshops;
В першому повідомленні була елементарна помилка - двічі end, при цьому begin лише один раз (ну це ви вже виправили).
В другому повідомленні елементарне питання з такою ж елементарною відповіддю - виконайте сам селект і тоді запустіть функцію, щоб переконатися що результат той самий.
переробив функцію і появились помилки:
return int is
count_shops int;
begin
select sh.NAME_SHOP,count(sh.ID_SHOP)into count_shops from shops sh inner join SALES s on (s.id_shop=sh.id_shop)where s.id_shop in
(select distinct s.ID_SHOP from SALES s where s.QUANTITY=10)
group by sh.name_shop;
return count_shops;
end Nosaleshops;
помилки:
5/55      PL/SQL: ORA-00947: not enough values
into count_shops
Тут ви намагаєтеся вмістити значення двох колонок в одну змінну.
тепер коректно працює
return int is
count_shops int;
begin
select count(sh.NAME_SHOP)
into count_shops
from shops sh,SALES s where s.id_shop in
(select distinct s.ID_SHOP from SALES s where s.QUANTITY=0 and s.id_shop=sh.id_shop);
return count_shops;
end Nosaleshops;
а ще таку функію:
Многооператорну функцію, яка повертає кількість проданих книг по кожній із тематик і в розрізі кожного магазину.
create or replace function sale_by_theme
return int is
Saled int;
begin
select count(*) into Saled from THEMES t,SHOPS sh,BOOKS b,sales s where
b.ID_BOOK=s.id_book and t.ID_THEME=b.ID_THEME and s.ID_SHOP=sh.id_shop;
return Saled;
вона видає кількість продажів (31) з таблиці Продажі (Sales), тобто це не те що потрібно.
Як зробити щоб виводило назву теми, назву магазину і кількість книжок? (3 поля)
cам по собі Селект працює, але при компіляції функції видає помилку:
помилка:
PLS-00428: an INTO clause is expected in this SELECT statement
фунція:
return int is
Saled int;
begin
select t.NAME_THEME,sh.name_shop,count(s.quantity) as Saled from THEMES t,SHOPS sh,BOOKS b,sales s where
group by t.name_theme,sh.name_shop;
return Saled;
Для виведення більше ніж одного значення потрібна не просто функція (бо звичайна функція повертає лише одне значення), а наприклад таблична функція (pipelined function).
а як це синтаксично описати?
Для початку пропоную ґуґлити "oracle pipelined function", при нагоді покажу приклад, з телефону незручно.
Можна приклад???
Спершу покажіть що наґуґлили...
Чекатиму, а поки покажу частину коду. Весь код покажу після того, як побачу хоча би спробу розібратися самостійно з боку автора.
select 'test1' as t1, 'test2' as t2, 123 as t3, -1 as t4 from dual
(скажімо, я хочу вивести 4 колонки, при цьому значення четвертої колонки буде задано вхідним параметром)
CREATE USER test1 IDENTIFIED BY p4ssw0rd;
CREATE OR REPLACE PACKAGE test1."pkg_test" IS
TYPE tshow_type IS RECORD
 "t1" VARCHAR2(30 BYTE) ,
 "t2" VARCHAR2(30 BYTE) ,
 "t3" NUMBER,
 "t4" NUMBER
TYPE tshow IS TABLE OF tshow_type;
FUNCTION fn_tshow (parT4 NUMBER) return tshow pipelined;
END;
(це я показав заголовок - header пакету, а найцікавіше, тобто тіло пакету покажу після певних дій топікстартера)
create type TypeTestObject as object
 object_name varchar2(500),
 object_id  number,
 object_type varchar2(10)
/*Создаем коллекцию типа nested table*/
create type TypeTestList as table of TypeTestObject;
create or replace function sale_by_theme(pObject_type in varchar2)
return TypeTestList pipelined as
Saled int;
begin
select
sum(s.quantity) into Saled from THEMES t,SHOPS sh,BOOKS b,sales s where
return Saled;
помилка:
PLS-00103: Encountered the symbol "CREATE"
16 Востаннє редагувалося frz (14.07.2020 15:04:47)
тіло пакету і приклад виклику:
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY test1."pkg_test" IS
FUNCTION fn_tshow (parT4 NUMBER) return tshow pipelined IS
v_obj tshow_type;
BEGIN
FOR e IN (
select 'test1' as "t1", 'test2' as "t2", 123 as "t3", nvl(parT4,-1) as "t4" from dual
LOOP
 v_obj."t1" := e."t1";
 v_obj."t2" := e."t2";
 v_obj."t3" := e."t3";
 v_obj."t4" := e."t4";
PIPE ROW (v_obj);
END LOOP;
RETURN;
END;
select * from TABLE(test1."pkg_test".fn_tshow(parT4 => 23456))
цей код підлягає під виконання даного завдання
Функцію, яка повертає список книг, які відповідають набору критеріїв (ім'я та прізвище автора, тематика), і відсортовані за прізвищем автора в зазначеному в 4-му параметрі напрямку.
v_obj tshow_type;
BEGIN
FOR e IN (
LOOP
PIPE ROW (v_obj);
END LOOP;
RETURN;
END;
тобто наскільки я розумію
t1,t2,t3 - назви полів.
nvl(parT4,-1) - як це розуміти? v_obj tshow_type; -і це?
19 Востаннє редагувалося frz (14.07.2020 20:03:19)
Це все можна і треба спершу ґуґлити а тоді питати, щоб виглядати менш непрофесійно... :(
Наприклад:
мене цікавить даний елемент використаний в коді, дядько ґуґл каже що це означає [тут описуєте наґуґлене], підкажіть чи саме це ви мали на увазі...
На стаковерфлоу вас за таке питання вже так би замінусували, що можна створювати нового користувача...
Ок, nvl в даному випадку вжито на випадок, якщо значення вхідного параметру parT4 становить null - тоді замість null буде відображатися -1. Схоже на coalesce, однак є відмінності: https://lmgtfy.com/?q=nvl+vs+coalesce&iie=1
Тут v_obj вказує, що результат повинен відповідати попередньо оголошеному в заголовку пакету типу tshow_type. В даному випадку йдеться про те, що кожна колонка вже має свій попередньо заданий тип (і розмір) даних.
З цих двох речень я розумію, що ви вимагаєте аби мій приклад відповідав умовам вашої задачі. Пробачте, але це вже розжований приклад і тепер вам доведеться його використати для вашої задачі самостійно. Принаймні спершу покажіть свої спроби. На цьому форумі лінивим студентам готові рішення не дають...
Та ні! ви мене неправильно зрозуміли.
Я мав на увазі, що для розв'язання завдання можна використати той приклад, який ви написали.
