Тема: падіння швидкості при переході на Asus rt-n66u
Усім привіт.
Стикнувся з проблемою і не знаю в який бік рухатись
Провайдер - Воля
Тариф - 100 Мбс
Старий роутер : D-Link DIR 300NRU
Новий роутер : Asus rt-n66u
Тип підключення: кабель
Материнська плата: Asrock Z370 4Pro з гігабітним портом
Старий роутер цілком нормально працює і на тесті видає чесні 92-94 на вхід і 90 на вихід, але мені дістався Асус, який на декілька голів вище Длінка і я вирішив відправити старенького на пенсію. Відразу зазначу, що Асус повністю робочий - тримав на роботі десяток компів і не менше гаджетів ще й з ВПН і все літало
Підключив я значить його у себе, збив налаштування на дефолтні, зареєстрував у провайдера МАК-адресу роутера, налаштував мережу за допомогою майстра-підказок і ось ніби Нет з'явився, але якось підозріло все повільно завантажувалось, а відосик з Ютубчика хіба на 240 можна було глянути. Замірю я швидкість і офігіваю: прийом - 5 Мбс, віддача - провал
Я відразу завантажив останню прошивку на роутер, але проблема не зникла.
Перевірив швидкість вайфаю - в середньому 90 в обидві сторони
Викликав майстра від Волі. Хлопчина прийшов туди-сюди глянув, під'єднав свій ноут до роутера і замір швидкості показав уже омріяні мною 92-94 і 90. В результаті сказав, що проблема в дровах ЛАН порта
Оновив я драйвер і ситуація покращилась, але все-одно залишилась жахливою: 18-20 на вхід і 0,4, аодин раз 5 Мбс на вихід
Спробував пінганути вкотре укр.нет (ping ukr.net -n 30 -l 1200) і отримав наступне
Ping statistics for 212.42.76.252:
    Packets: Sent = 30, Received = 30, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 38ms, Maximum = 39ms, Average = 38ms
Пінганув роутер:
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 15, Received = 15, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
Пінганув роутер ось так ping 192.168.1.1 -n 15 -l 65500:
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
Перевірив який з'єднання з роутером і бачу, що піднято 1 Гігабіт. Спробував обмежити на 100 Мбіт - результат той самий.
Спробував обмежити на 10 Мбіт (щоб пересвідчитись) - швидкість впала до 9 - 9,6 Мбс
Вернув старий роутер і думаю куди бігти і як вирішити проблему. Проблема в роутері чи порті на материнці? Хееелп
П.С. Порти на роутері міняв
Подякували: orov1
Re: падіння швидкості при переході на Asus rt-n66u
Забув уточнити
OS: Windows 10 Pro
Подякували: orov1
Майстер з Волі вашим шнурком до роутера під'єднувався, чи своїм? Якщо своїм, то спробуйте інший шнурок.
в тому то і прикрість, що моїм шнурком.
5 Востаннє редагувалося monoxrom (22.08.2020 08:33:05)
візьміть якусь флешку з лайв СД або ще краще скачайте дистрибутив лінуксу найпростіше убунту
він там завантажується в режимі лайв сд, перед інсталяцією, так зможете запустити звідти броузер і потестити інтернет
якщо там все ок, значить проблеми у вашій ОС
якщо і там не добре то у вас якісь проблеми з залізом
А ще можна запустити диспечер пристроїв, взяти властивості мережевого адаптера, далі вкладка додатково і там є параметр
Speed & Duplex і різні його значення, можна погратися, головне щоб там не стояло 10 мегабіт)))
Взагалі має стояти останній пункт "авто" але деколи і авто може впасти на 10 мегабіт
Подякували: leofun01, plusxx2
boshik1983 написав:
Шансів мало, але усе одно варто спробувати з якимось іншим.
7 Востаннє редагувалося Droid 77 (23.08.2020 01:49:00)
Так
boshik1983 написав:
це гарний показник.
Дивіться налаштування операційної системи, скористуйтесь порадою пост 5.
Бо мій тест по команді ping ukr.net -n 30 -l 1450, по WiFi через стіни:
один пакет втрачено, сердій час = 110 мсек.
І при цьому не має скарг на якість інтернет з'єднання та перегляду відео потоків.
Привіт усім. Трішки був я дууже зайнятий і не проблем роутера мені було, але ось час з'явився і я до питання повернувся.
Отже
1)
monoxrom написав:
Завантажився з Убунту з роутером від Асус і все літає - 97 на прийом та 90 на віддачу
2)
monoxrom написав:
З цим значенням грався - нічим не допомогло
3) видалив Інтеловський драйвер і встановив заново - ніфіга не допомогло
Писати в техпідтримку Інтела? Підтримка Asrock мовчить як дупа і мене не помічає
Подякували: orov1
9 Востаннє редагувалося boshik1983 (09.11.2020 04:54:33)
Форум, по ходу, вмер. Але я продовжу для себе і може комусь ще стане в пригоді.
Отже поліз я гуглити і за деякими порадами:
1)  відключив в командній строці
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
а також відключив QoS Packet Scheduler в пропертях Езернету (Панель керування -> Мережеві підключення)
трішки допомогло, але лише чуток:
Прийом - 34 Мбс, віддача - 1,5 Мбс
2) Відключив фаєрвол відни, xFastLAN (приблуда для моніторингу стану мережі) та Malwarebytes (безкоштовна, в реальному часі не перевіряє)
Прийом - ~44 Мбс, віддача - 1,8 Мбс
3) Потім вичитав що допомагає відключення в пропертях Езернету Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6). І, о чудо
Прийом - 64,9 Мбс, віддача - 2,33 Мбс
4) Повернув значення autotuninglevel та QoS Packet Scheduler і ще прибустив
Прийом - 80,96 Мбс, віддача - 2,66 Мбс
5) Включив фаєрвол відни, xFastLAN та Malwarebytes і знову здивувався
Прийом - в межах 85-93 - 94,38 Мбс, віддача - 4,21 - 4,76 Мбс
6) Спродував оптимізатори роботи інету від Advanced System Care та Ashampoo Internet Accelerator
Прийом - 93,81 Мбс, віддача - 21,59 Мбс
7) Зкинув налаштування мережевих підключень
netsh int ip reset
netsh winsock reset
ipconfig /flushdns
Прийом - 84,55 Мбс, віддача - 43,95 Мбс
Коротше, з прийом більш-менш все гуд. Тепер треба розібратись з віддачею
Тест швидкості роблю тут https://www.speedtest.net/
Драйвер Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Подібні проблеми
https://community.intel.com/t5/Ethernet … d-p/692459
http://forum.oszone.net/thread-341058.html
Подякували: Chemist-i, orov2
10 Востаннє редагувалося boshik1983 (10.11.2020 01:33:16)
Я хз що відбувається, але сьогодні показники віддачі значно відрізняються
https://replace.org.ua/uploads/images/6315/93004d6155fabb0dbaa982ad9131dae7.png
контрольний з іншим сервером
https://replace.org.ua/uploads/images/6315/0e7d27c7bb58e740fa4c529c3a0f3b68.png
І це при відкритих Хромі і Фаєрфоксі з трильйоном вкладок
Подякували: orov1
Це явно на стороні провайдера якісь приколи.
Потрібно тестувати у один і той же час. Вночі зазвичай вище.
А також тестувати по телепрограмі (коли йдуть шоу то швидкість буде нижче), особливо у 18:00-00:00 (новини).
Ось картинка (посилання на php, оновлюється)
https://customer.giganet.ua/ix-daily-en.php
з сайту
https://giganet.ua/uk/statistics
(мережа обміну трафіком, до якої підключені провайдери)
Зараз пік на 21:00 (час новин)
orov написав:
Як би там не було, а різниця в 0,4 і 86 на віддачу навряд чи залежала від піків.
Окрім того, серйозний приріст швидкості після тих чи інших змін (відключення IPv6) тестувався відразу і точно не залежав від піків
Теперішній тан я тестував уже в різний час і все приблизно однаково
orov написав:
Не думаю, бо в один і той же час тестувалась швидкість по вай-фай на мому телефоні (чи планшеті) - все супер; ноуті тех працівника Волі - все супер; мій комп (один і той же кабель) - навіть при діал-апі було краще
Подякували: orov1
Спробую поставити деякі настройки в себе, може і дійсно швидкість вища буде.
orov написав:
Робіть це акуратно, бо все, що я змінював, я повернув. Окрім, звісно тих, що зробили оптимізатори.
Але ж, бляха, я після того зкинув налаштування мережевих підключень
Зробіть у консолі
tracert google.com
tracert gov.ua
tracert gov.ru
Чим більше проміжних серверів (роутерів) на шляху, тим більший буде ping і менша швидкість.
Це пов'язано не з низьким ping а з настроюванням провайдерів, який вам дати канал у www (тест що ви робити то не www а internal Ukraine network, той же giganet/data-ix тобто єдиний роутер для всіх провайдерів).
На тесті Рівне - Хмельницький можна припустити що до Хмельницького ви або ближче знаходитесь, або в Хмельницькому зараз розвантажена мережа. Спробуйте виконати тест завантаженням файлів:
Німеччина, 100 Мб:
https://speed.hetzner.de/100MB.bin
Москва, Росія:
http://soft-ru.eurodir.ru/test-speed-ru-100Mb.bin
Нідерланди:
http://soft.eurodir.ru/test-speed-100Mb.bin
Мінськ, Білорусь:
http://lg.hosterby.com/100MB.test
А так це все Україна.
