Тема: ON DUPLICATE KEY UPDATE
Потрібно створити рядок (id, 1, 10) а якщо він є то апдейтнути його на (id, 1, 4)
Таблиця
CREATE TABLE `_Location` (
  `_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `_KeyToUsers` INT NULL,
  `_Location` VARCHAR(45) NULL,
  PRIMARY KEY (`_id`),
  INDEX `_KeyToUsers_idx` (`_KeyToUsers`),
  CONSTRAINT `_KeyToUsers`
    FOREIGN KEY (`_KeyToUsers`)
    REFERENCES `_Users` (`_id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
Спроба 1
INSERT INTO _Location
(_id, _KeyToUsers, _Location )
VALUES
(_id, 1, 10)
_KeyToUsers = 1,
_Location = 4;
Спроба 2
VALUES
((SELECT _id FROM _Location WHERE _KeyToUsers = 1 limit 1), 1, 10)
_KeyToUsers = 1,
_Location = 4;
_KeyToUsers це унікальне число, по ньому потрібно шукати
_id - ключ автоінкремента (не відоме)
_Location - це значення яке потрібно постійно буде міняти
звичайно 4 і 10 числа для прикладу в реальності можуть бути будь які.
Ще раз поясню
Мені потрібно вставити значення _Location якщо не існує рядка з _KeyToUsers ключем, а якщо існує то замінити в рядку _Location
_KeyToUsers - ключ
_Location значення
_id - невідоме, автоінкремента
Як це зробити ?
Можливо ON DUPLICATE KEY UPDATE тут ні до чого, я раніше не працював з цією командою
2 Востаннє редагувалося koala (15.09.2020 14:32:55)
Re: ON DUPLICATE KEY UPDATE
Вибачте, не зовсім зрозумів.
У вас є таблиця. Унікальне в ній лише поле id, тобто може бути кілька рядків (1, 1, 10), (2, 1, 10)  і т.д. Якщо є такий рядок - то його (усіх їх?) треба оновити на (*, 1, 4), а як немає - додати, правильно?
ON DUPLICATE KEY працюватиме лише якщо ключ збігається, а не решта полів.
Ні, унікальне ще _KeyToUsers
Це зв'язок "один до одного"
PRIMARY KEY _id теж унікальне, але воно служить для інших цілей... програма яка витягує запит має обов'язково отримати _id
Це НЕ зв'язок "один до багатьох".
Якщо є такий рядок - то його треба оновити на (*, 1, 4), а як немає - додати, правильно?
Так. Якщо він буде, то лише один
Betterthanyou написав:
Тоді може варто зробити його NOT NULL UNIQUE? Бо дивний "один до одного" виходить.
Подякували: fed_lviv, Betterthanyou2
Гм. А чим узагалі така таблиця відрізняється від поля
_Users._Location VARCHAR(45) NULL
6 Востаннє редагувалося Betterthanyou (15.09.2020 15:17:15)
Тим що вона може розширюватися в процесі роботи (можливо потім туди будуть додані нові колонки та зовнішні ключі). А якщо поле закинути в _Users потім буде проблематично додавати нові колонки
Потрібно створити рядок [...] а якщо він є то апдейтнути його на [...]
Пропоную перевірити чи ваша база підтримує оператор merge, це дасть змогу зекономити декілька рядків коду.
Така конструкція працює тільки з primary key.
Вам треба щось інсерт селект зробити.
Вам треба щось типу такого. На працездатність не провіряв.
(_KeyToUsers, _Location )
Select 1, ifnull((select 4 from _Location where _KeyToUsers = 1), 10)
Ні, не підтримує. В мене MySQL
Якщо гарантовано буде один рядок — може, викинути _id і поставити _KeyToUsers і PRIMARY, і FOREIGN? Тоді й ON DUPLICATE KEY  працюватиме як слід.
На жаль викидати _id не можна воно потрібне для програми яка буде виконувати ці запити.
Vo_Vik написав:
Цей варіант постійно вставляє.
Пробував ще таке
IF (select count(_id) from _Location where _KeyToUsers = 1,
INSERT INTO _Location(_KeyToUsers, _Location ) VALUES(1, 4)
UPDATE _Location
SET _Location=10
WHERE _KeyToUsers=1
Але If працює лише з процедурами
13 Востаннє редагувалося fed_lviv (15.09.2020 15:45:03)
Не дуже зрозумів всі умови:
То тут так і хочеться ту унікальність прописати :)
Відповідно все норм спрацює (звісно якщо я вірно зрозумів вимоги):
If you specify an ON DUPLICATE KEY UPDATE clause and a row to be inserted would cause a duplicate value in a UNIQUE index or PRIMARY KEY
  `_KeyToUsers` INT UNIQUE,
    ON DELETE NO ACTION
VALUES
(_id, 1, 10)
_Location = 4;
P.S. А про "один до одного" я б гарно подумав перед тим аби його робити. Звісно всяке буває, але краще добре поміркувати чи варто...
Подякували: koala, Betterthanyou2
14 Востаннє редагувалося Betterthanyou (15.09.2020 15:57:12)
fed_lviv написав:
    ON DELETE NO ACTION
VALUES
(_id, 1, 10)
_Location = 4;
Красно дякую!!!
15 Востаннє редагувалося koala (15.09.2020 15:55:37)
Дуже дякую!!!
Дякувати — дієслово, що керує давальним відмінком. Дякую (кому?). На відміну від російської і білоруської, де "спасибо" і "дзякуй" є іменниками. Відповідно, треба дякувати або дужо, або дужому, залежно від сенсу, який ви в це вкладаєте, пряма калька з "большое спасибо" тут помилкова. Утім, так узагалі не кажуть — дякують щиро, ґречно, красно, файно, уклінно. Ще можна бути дуже (глибоко, вельми) вдячним.
Можете не дякувати.
Подякували: Betterthanyou1
Виправив
