Тема: Цикл в WindowsForm
Доброго вечора
зявилась необхідність зробити программу розрахунку
Скрін додаю.
Задача наступна: в текстбокс1 вводим число "а" і в іншому текстбоксі2 повинно виводитись сум= сум + а.
Але як вже не пробував - результату немає. Тобто необхідно при виборі в комбобоксі Майк - , щоб сума чисел в текстбоксі2 залишалась після дій, і коли вводиш нове число в текстбокс1 воно додавалось до попередньої суми
https://replace.org.ua/uploads/images/10723/770f97bd02cb645cc87791f3436d0cae.jpg
2 Востаннє редагувалося koala (03.12.2020 15:03:49)
Re: Цикл в WindowsForm
Понова: коментар нерелевантний, питання про іншу мову.
switch не працює зі стрічками. Порівнюйте звичайними функціями.
Подякували: Ossa, Mister.C2
По-можливості, уточніть
Я не впевнений, що правильно пояснив що потрібно
Необхідно, щоб значення в текстбоксі залишалось після операціїї, і наступні дані добавлялись у визначену сумму
Чекайте. У вас же C#. А питаєте ви в розділі про C/C++. У шарпів, здається, таки працює, але хай там відповідають, хто знає. Переношу тему.
Подякували: Mister.C1
5 Востаннє редагувалося Betterthanyou (02.12.2020 19:53:33)
1) switch в C# працює з рядками
2)
Ви до пустого b (b=0) додаєте а
Вам потрібно текстбоксі2 присвоїти для змінної b
b = текстбокс2;
а = текстбокс1;
текстбокс2 = b+а;
3) Замініть comboBox1.Text на comboBox1.SelectedIndex, а в кейси додайте індекси
case 0: /* Ваш код */
Або
comboBox1.SelectedItem.ToString().Trim() для порівняння з рядками
4)
Що означає "результату немає" ?
Виводить 0 ?
Подякували: koala, Mister.C, Ossa3
6 Востаннє редагувалося koala (03.12.2020 15:02:45)
switch (comboBox1.Text)
                case "test":
                    double a;
                    double sum;
                    double m = 6;
                    a = Convert.ToDouble(textBox1.Text);
                    sum = Convert.ToDouble(textBox2.Text);
                    textBox2.Text = Convert.ToString(sum+a);
                    textBox5.Text = Convert.ToString(m- (sum + a));
З таким кодом вийшло, але необхідно в текстбокс перед натиском на кнопку вставляти 0, бо видає помилку.
Якщо є під рукою варіанти як прописати цикл з кроком в натиск кнопки, скиньте будь-ласка
Або ресурс де можна знайти
7 Востаннє редагувалося koala (03.12.2020 15:03:08)
Ossa написав:
Спробуйте Double.TryParse:
if (!Double.TryParse(textBox1.Text, a))
   a = 0.0;
І взагалі дуже раджу навчитися гуглити. Дуже допомагає.
Ossa написав:
Це безглуздо. Код - це те, що робить процесор. Натискання - це те, що робить користувач. Процесор не керує користувачем, лише обробляє результати його дій. Спробуйте переформулювати, що саме вам треба.
P.S. додав вам тег code (кнопка <>). Наступного разу самі.
Дуже Вам вдячний!
Завдання наступне - при вводі в текст бокс число(тобто номер) то після кнопки ДІЇ він повинен додатись в масив, і цей масив постійно оновлено виводитись в іншому тексбоксі.
Насправді, я вирішив поставити на паузу написання програми, бо знань і вмінь не вистачає, і прийдеться постійно питати, тому прислухаюсь до Вас. Розберусь з основами, і спробую ще раз.
А взагалі - навіть на моєму 0 рівні, я розумію що программа не важка, але для ЗС України, буде дуже корисна. Тому якщо є трохи вільного часу, будемо Вам дуже вдячні! Контакти залишу при їх необхідності
Ну ви ж самі написали:
Ossa написав:
Після кнопки - значить, вам потрібна подія (тобто функція-обробник події) натискання на кнопку. На кшталт button2_Click (тільки перейменуйте і кнопку, і функцію, щоб розуміти, що саме відбувається - якщо це кнопка ДІЯ, то, мабуть, назвати її варто Action чи BtnAction).
У цій функції вам треба додати значення в масив і оновити його в іншому текстбоксі - саме так, як ви написали.
10 Востаннє редагувалося Ossa (05.12.2020 12:40:10)
https://replace.org.ua/uploads/images/10723/32f12580e5d3da70dd8527c0e87a6979.jpg
     private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            int activ()
                return 1;
            int[] nums1 = new int[4];
            int one = 0;
            one = +activ();
            nums1[one] = Convert.ToInt32(textBox4.Text);
            textBox3.Text += Convert.ToString(nums1[one]);
Зробив ось так, але розумію - що нічого хорошого. В загальному задача виконана - тобто в стрічку виводиться номер з текстбокса, залишається попередній. Тобто вивід є. Але масив - тут зовсім не задіюється. Не розумію, яким чином мені зробити, щоб з кожним натиском "one" збільшувався на один.
І знов - якщо в программі не ввести номер в текст бокс, то код видає помилку.
Відписав в приват
Подякували: Ossa1
+ бачу
дякую
Я так розумію, вам просто треба замість масиву використовувати List - це в C#, якщо я правильно розумію, обгортка над масивом із методами на кшталт Add, Insert, Find, ну і індексами.
