1 Востаннє редагувалося kerimov_e (20.03.2021 20:41:19)
Тема: Помилки в Асемблерному коді
В мене завдання написати код на асемблері та на C++ за наступною формулою https://replace.org.ua/uploads/images/8036/083a4f0fbbcff67b65064d43e96c4173.png, де а=-4, b=10, c=5, d=-7. На C++ я написав, а на Асемблері не вдається. Різні результати.
Код на C++
    double X;
    int a = -4,
        b = 10,
        c = 5,
        d = -7;
    X = pow(d, 3) +((b * b) - 3 * c * b) / (pow(a, 2) + 9) + 350;
    std::cout << "X= "<<X;
Вивід: X=5
На асемблері я написав наступний код:
.686P
.MODEL         FLAT, STDCALL
.STACK         4096
.DATA
MB_OK        EQU    0
m        EQU        481h    ;m = 350d
str_format      DB     "X = %d",0
str_buffer     DB    256 dup (0)
m_title        DB    "Lab #5",0
A            DB      0Ch     ;a = -4
B            DB         0FCh    ;b = 10
C1                DB      0F0h    ;c = 5
D            DB         02h     ;d = -7
X            DD      ?
    extern MessageBoxA@16:NEAR
    extern wsprintfA:NEAR
.CODE
Start:
            XOR     eax, eax    ;ax = 0
            MOV     al, C1       ;al = b
            CBW                    ;ax = b
            XOR     ebx, ebx     ;bx = 0
            MOV     bl, A          ;bl = b
            IMUL    bx             ;ax = b^2
            IMUL    bx             ;ax = c*b
            IMUL    bx             ;ax=b^2-3*c*b
            SUB     eax, eax       ;ax = ax-3
            MOV     bl, D            ;bl = a
            IDIV    bx                ;ax = a^2+9
            XOR     ebx, ebx       ;ebx = 0
            MOV     ebx, eax       ;bx = ax = (ax-3*c) / a^2+9
            MOV     al, D             ;al = d
            IMUL    ax                 ;ax = d^3
            ADD      ebx, eax     ;bx = d*3 + ((b^2-3*c*b) / a^2+9)
            ADD      ebx, m       ;bx =  d*3 + ((b^2-3*c*b) / a^2+9) +350
            MOV     BYTE PTR[X], bl
            PUSH    X
            PUSH    OFFSET str_format
            PUSH    OFFSET str_buffer
            CALL    wsprintfA
            ADD     esp, 12
            PUSH    MB_OK
            PUSH    OFFSET m_title
            PUSH    0
            CALL    MessageBoxA@16
            RET
END Start
а на асемблері вивід Х=144
Re: Помилки в Асемблерному коді
Що це за кумедія? Далі не дивився.
A            DB      0Ch         ;a = -4
B            DB         0FCh           ;b = 10
C1            DB      0F0h        ;c = 5
D            DB         02h         ;d = -7
3 Востаннє редагувалося kerimov_e (20.03.2021 20:42:39)
Ви про форматування чи що? Я не розумію чому воно таке... В VS воно рівне
Я в асемблері повний нуль, але щось намагався написати...
Ні, чому 0FCh дорівнює 10
В прикладі до завданню був наступний код для початку:
.686P
.STACK         4096
.DATA
MB_OK        EQU        0
m            EQU        481h                ;m = 1153d
A            DB          0Ch                 ;a = 12
B            DB         0FCh               ;b = -4
C1                DB          0F0h                ;c = -16
D            DB         02h                 ;d = 2
X            DD          ?
.CODE
Start:
а 10 - це значення, згідно завданню де а=-4, b=10, c=5, d=-7.
В прикладі все правильно, а у вас порнографія:
B            DB         0FCh           ;b = 10
7 Востаннє редагувалося tchort (20.03.2021 20:55:22)
g++ -S main.cpp
А як тоді правильно? Я не розумію
kerimov_e написав:
Перетворіть шістнадцяткове 0FCh на десяткове число. Покажіть свої міркування.
Отак:
B            DB         0Ah           ;b = 10
Ще трохи комедії:
            MOV     bl, A          ;bl = b
Я повний нуль в асемблері, так що дуже прошу не сміятися, а допомогти виправити помилки, я знаю, що їх тут дуже багато.
Як я зрозумів, то
A            DB      0F4h     ;a = -4
B            DB         0Аh     ;b = 10
C1                DB      05h    ;c = 5
D            DB         0F7h     ;d = -7
X            DD      ?
повинно бути так?
Я дуже вас прошу: почитайте хоч щось по асемблеру. Хоч Абеля. Ви не відгадаєте.
Я тільки починаю вчити асемблер, а на дистанційному навчанні нічого не пояснили навіть не навели приклади літератури, лише дали завдання та дедлайн. Я дуже прошу допомогти, щоб в подальшому не виникали проблеми, бо таких завдань ще 10 штук.
15 Востаннє редагувалося tchort (20.03.2021 22:36:53)
kerimov_e написав:
Ну то і зробіть як я написав, такому разі, і нічого їм не пояснюйте взамін, коли і на вивчення часу не дали.
https://godbolt.org/
Флажки компілятору можна передати справа зверху.
16 Востаннє редагувалося kerimov_e (21.03.2021 01:48:25)
Після двох годин пошуку прикладів я написав наступне, але відповідь завжди різна. Не можу знайти помилку.
.686P
.STACK      4096
.DATA
MB_OK       EQU     0
m           EQU     848h        ;m = 350d
A           DB      0F4h    ;a = -4
B           DB      0Ah    ;b = 10
C1          DB      05h      ;c = 5
D           DB      0F7h     ;d = -7
X           DD      ?
.CODE
Start:
movsx           edx, A
imul            ecx, ecx    ;ecx = a^2
add             ecx, edx     ;ecx = a^2+9
movsx           ecx, B
imul            ebx, ecx   ;ebx = b^2
imul            ecx, ecx
movsx           edx, C1
imul            edx, edx    ;edx =(-3*c)
sub             ecx, edx    ;ebx=b^2-3*c*b
movsx           eax, D
imul            eax, eax    ;eax = d^3
cdq
idiv            ecx           ;eax = (b^2-3*c*b)/(a^2+9)
add         eax, ebx     ;eax = d^3 +(b^2-3*c*b)/(a^2+9)
add         eax, m     ;eax = d^3 +(b^2-3*c*b)/(a^2+9)+350
push            eax
CALL            wsprintfA
ADD             esp, 12
PUSH            MB_OK
PUSH            OFFSET m_title
PUSH            0
CALL            MessageBoxA@16
RET
END START
От мені реально цікаво - скільки вам ще часу знадобиться, щоб написати
A            DB            -4  ;a = -4
замість усієї цієї маячні? 0F4h - це -12.
І нащо DB? Ви ж 32-бітні числа використовуєте?
A            DD            -4  ;a = -4
І до біса всі ці MOVSX - це тепер звичайний MOV.
movsx           edx, A   ;edx тепер містить A
imul            ecx, ecx    ;ecx = a^2 - з чого б це? ecx тепер ecx^2; а оскільки ви його перед цим не почистили, то там якесь сміття
add             ecx, edx     ;ecx = a^2+9 - а тепер сміття плюс A, а не плюс 9. Чому ви вирішили, що A=9?
Прочитайте нарешті книжку.
Подякували: wander, leofun012
я зробив :) тему можна закривати
.686P
.STACK      4096
.DATA
MB_OK       EQU     0
m_title     DB      "Lab #1",0
A           DB      -4    ;a = -4
B           DB      10    ;b = 10
C1          DB      5      ;c = 5
D           DB      -7     ;d = -7
X           DD      ?
.CODE
Start:
movsx eax, A
imul eax    ; a^2
add eax, 9     ;eax = a^2+9
mov    ecx,eax        ;ecx = a^2+9
mov eax,3        ;3
movsx edx,c1
imul edx        ;3c
movsx edx,b
imul edx        ;3cb
mov ebx,eax        ;ebx=3cb
movsx eax,b        ;b
imul eax        ;b^2
sub eax,ebx        ;eax=b^2-3cb
cdq
mov ecx,eax     ;ecx = (b^2-3*c*b)/(a^2+9)
movsx eax,d        ;d
mov ebx,eax        ;d
imul eax        ;d^2
imul ebx        ;d^3
add eax,ecx        ;d^3-(b^2-3*c*b)/(a^2+9)
add eax,350
mov x,eax
push            eax
CALL            wsprintfA
ADD             esp, 12
PUSH            MB_OK
PUSH            OFFSET m_title
PUSH            0
CALL            MessageBoxA@16
RET
END START
