1 Востаннє редагувалося koala (20.07.2021 17:18:46)
Тема: Перевантаження функції, повторення коду.
Привіт, недавно вернувся до вивчення С++ :D
Так ось...
Перевантаження функцій...
Ось код
Code
int max(int num1, int num2)
    if (num1 > num2)
        return num1;
        return num2;
double max(double num1, double num2)
    if (num1 > num2)
        return num1;
        return num2;
    int imax = max(1, 10);
    double dmax = max(1.0, 20.0);
Чи можливо уникнути повторювання коду в даній ситуації :D?
І так, я знаю про оце:
Code
auto max(auto num1, auto num2)
    if (num1 > num2)
        return num1;
        return num2;
Але, чи можна якось обійтись без цього auto ?
Re: Перевантаження функції, повторення коду.
Кури темплейти в С++. Для цієї мети воно саме те, що треба.
Подякували: koala, mamkin haker, leofun01, dot4
Олд скул. Мова C, можна і в плюсах (не рекомендовано):
#define max(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
Проблеми: якщо має повертати значення - обмеження одним виразом, жодного контролю типів, подвійне обчислення аргументів, наприклад, max(a++, b++) збільшить більше число на два.
C++ до C++20:
template<typename T>
T max(T a, T b)
  if(a>b)
    return a;
    return b;
C++20 надає скорочену форму попереднього виразу через auto:
auto max(auto a, auto b)
  if(a>b)
    return a;
    return b;
означає абсолютно те саме, що й попередній код.
Так, а тепер ще раз: чому ви хочете "обійтись без цього auto"?
C++ до C++20:
T max(T a, T b) { /* ... */ }
auto max(auto a, auto b) { /* ... */ }
Наче все так, але є відмінність.
Такий код
скоріше еквівалентний такому
template<typename T1, typename T2, typename T3>
T3 max(T1 a, T2 b) { /* ... */ }
що дозволяє викориcтати його з різними типами
double d = max((int)1, (float)0.1);
А в такому темплейті
Аргументи будуть приведені до одного типу (якщо це можливо) і результат того самого типу.
Тож іноді є сенс не використовувати auto.
Подякували: /KIT\, tchort, koala, dot4
Загалом так, але конкретно в цьому випадку a та b мають бути одного типу, інакше return a та return b не дозволяють компілятору визначити, який тип повертає функція.
Дякую :3 дуже цікаві штуки показуєте
Тобто в С++ можна писати як і в С???
Взагалі все???
Тоді чи варто трішки зазирнути в світ С, може там є щось що ефективніше можна буде використовувати??
Якось недовіряю йому))
Параноя :D? Раніше його ж не було нібито =_=
C++ це ж з статичною типізацією, а тут auto, динамічне
дивно що такий код працює :D
    auto tests = 5;
    tests = 6.99;
    printf("%d\n", tests);
По-перше, це інше auto - для визначення конкретного типу, а не узагальненого програмування.
По-друге, це статична типізація - просто тип визначається не прямо, а типом виразу, яким ініціалізується. І зроблено це все ж більше не для простих типів, а для конструкцій на кшталт
std::shared_ptr<std::vector<VeryLongClassName>> variable_name = std::make_shared<std::vector<VeryLongClassName>>(new std::vector<VeryLongClassName>());
щоб не повторюватися.
Можу вам сказати, що в так само статично типізованому Rust працює навіть таке:
let mut x; //let - аналог auto, mut - антонім const в C++
//якийсь код
if ... { x = 5; }
else {x = 8; }
Компілятор дивиться далі по коду, що робиться з x, і підставляє тип звідти.
Подякували: mamkin haker, leofun012
mamkin haker написав:
    auto tests = 5;
    tests = 6.99;
А ось такий
  char buff [50];
  auto next, one=15, two=3;
  next=sprintf (buff, "%d plus %d is %d", one, two, one+two);
  printf ("[%s] is a string %d chars long", buff, next);
вже дудки збереться
9 Востаннє редагувалося koala (20.07.2021 12:03:59)
Droid 77 написав:
вже дудки збереться
Бо next неініціалізований, відповідно, його тип компілятору невідомий.
А от
auto next=0, one=15, two=3;
чи
auto one=15, two=3, next =sprintf (buff, "%d plus %d is %d", one, two, one+two);
вже чудово працюють.
10 Востаннє редагувалося Droid 77 (20.07.2021 13:49:01)
Це якщо всі значення будуть цілі.
Спробуйте так само перетворити ось цю працездатну конструкцію:
  char buff [50];
  int next, one=15.2, two=3.3;
З auto не пройде.
Я це до того, що з типом auto дуже легко заплутатись з літералами в коді.
11 Востаннє редагувалося koala (20.07.2021 14:12:02)
Я б за таку ініціалізацію бив. Так, C++ схаває (на відміну від, скажімо, того ж Rust), але який ідіот буде пхати double в int при ініціалізації? От що, від того, що значення будуть цілими, хтось помре? Релігія забороняє самому округлювати?
12 Востаннє редагувалося Droid 77 (20.07.2021 15:24:05)
Та ось Вам живий приклад.
Отримувати значення з сенсора в поточному часі. Вивести цілочисельне значення на дисплей.
Спрощений приклад:
char buff [50];
  int next, sens, two=3;
  sens=15.2; // Sensor literal, value changes over time. Limit to integer value.
  next=sprintf (buff, "%d plus %d is %d", sens, two, sens+two);
P. S.
Наприклад two=3 — корегування похибки сенсора.
Droid 77 написав:
Літералом? У поточному часі? Оригінально. Що, прямо в поточному часі підставляти літерал у код, компілювати і запускати, щоб виводив?
То спрощений приклад для пояснення висловлювання
та де взагалі таке може бути використано.
В реальному часі той літерал береться безпосередньо з сенсора.
Та і загальний код беде геть інший.
Droid 77 написав:
Якщо писати лайнокод, то заплутатись можна і без auto.
Тю на Вас..
Від модератора: виправив термінологію в першому повідомленні
?_?
А можна мені теж право редагувати свої повідомлення?
?_?
Заздалегідь дякую!
19 Востаннє редагувалося Droid 77 (20.07.2021 20:00:57)
Це, мабуть, спрацював пункт 1.4 правил форума з якими Ви заздалегідь погодилися )
Droid 77 написав:
Та я про те спитав чи можна мені такі права видати на редагування своїх повідомлень :3
кулсторі?
В 2012 році коли грав майнкрафт були сервери (да ну, правда?)
Так ось, донатних адміністраторів і модераторів тоді ще не було.
І якщо хтось з звичайних гравців вирішував облаяти* сервер або адміністрацію то його слали зразу в бан.
Ну, я сижу на цьому форумі, тут є правила, і я їх прийняв і прочитав коли реєструвався.
Тому я нічого не маю проти того що моє повідомлення відредаговано, тим більше що там якісь помилки були та пан koala їх виправив :3
автору 10 років і айсикю в нього як у буханця хліба :D
