1 Востаннє редагувалося mamkin haker (29.07.2021 20:24:23)
Тема: Код на python в 1 стрічку
Привіт!
Чи можливо писати на пайтон як і на С++ в 1 стрічку (або майже в 1 стрічку)
С++
int main(){for (int i = 0; i < 10; ++i){printf("%d\n", i);if (i == 5){break;}}}
типу якось так :D?
python (непрацює)
for i in range(10):print(i);if (i == 5):break
Re: Код на python в 1 стрічку
Ні, але вам хтось заважає це робити в один рядок?
print('\n'.join(range(6))
print('\n'.join(range(6)))
python3 1.py
  File "1.py", line 1, in <module>
TypeError: sequence item 0: expected str instance, int found
нібито можна лише так...
списком, та стрічками
print('\n'.join(['0', '1', '2', '3', '4', '5']))
print('\n'.join('012345'))
якщо конвертувати в строки:
print('\n'.join(str(range(6))))
то
python3 1.py
r
a
n
g
e
0
ну добре, втомився я...
print('\n'.join(map(str,range(6))))
Але яка різниця. Я хотів сказати, що різні мови мають різні засоби. А писати все в один рядок має сенс лише у змаганнях на довжину коду.
Подякували: mamkin haker1
5 Востаннє редагувалося P.Y. (30.07.2021 03:30:12)
Якщо питання стосується розміщення кількох інструкцій в одному рядку, то можна, але з певними обмеженнями.
Якщо це прості інструкції, то їх можна напхати скільки-завгодно, розділяючи «;».
Але якщо це блок (опис функції, цикл, if, try тощо), то заголовок цього блоку має бути першим у рядку — а отже, один рядок може містити лише одну блочну конструкцію (заголовок і скільки-завгодно інструкцій у тілі), вкладені блоки не допускаються.
Так можна:
for c in 'qwerty': c+=c; print(c)
А так — ні:
for c in 'qwerty': if c>'e': c+=c; print(c)
З цієї ж причини, однорядковий блок не може містити гілок (else, elif, except...), бо заголовок гілки — теж заголовок, тому можливий лише на початку рядка. Так заборонено:
if 1>2: print('1>2'); else: print('1<=2')
Можна лише так:
else: print('1<=2')
Я колись вів тут тему, коли Python вчив: https://replace.org.ua/topic/5674/
Узагалі, багато що з того, що робиться алгоритмічними конструкціями, можна реалізувати засобами функціонального програмування. У першу чергу, йдеться про вбудовані функції map, filter, zip та модулі itertools i functools. Використовуючи цей інструментарій, в одному виразі можна записати досить складний алгоритм.
9 Востаннє редагувалося P.Y. (30.07.2021 11:33:47)
До речі, приклад з 1-го повідомлення, якщо розписати його до робочого багаторядкового варіанту:
for i in range(10):
    print(i)
    if (i == 5): break
й звести далі до більш загального вигляду (де ми вже не можемо скористатися тим, що послідовність повністю передбачувана):
for i in якась_послідовність:
    print(i)
    if якась_умова: break
зводиться до функціонального виразу з певними труднощами — через те, що вихід відбувається після дії в циклі, а не перед нею. Якби було так:
for i in range(10):
    if (i == 5):break
    print(i)
це можна було б переписати так:
import itertools as it
for i in it.takewhile(lambda i: not(i == 5), range(10)): print(i)
Проте, оскільки нам треба було включити в вивід і той елемент, на якому умова виходу спрацювала, треба зробити це якось інакше. Було б добре, якби існувала функція takeuntil, яка повертала б результат takewhile й наступний елемент. Напишімо її.
Наприклад, можна порахувати довжину результату takewhile, додати 1, вибрати потрібну кількість елементів за допомогою islice:
def takeuntil(cond, seq):
    seq, seq0=it.tee(seq) # клонуємо послідовність для безконфліктної роботи з ітераторами
    l=len(tuple(it.takewhile(lambda x:not cond(x), seq0))) + 1
    return it.islice(seq, l)
Після чого використати цю функцію подібно до takewhile:
for i in it.takeuntil(lambda i: (i == 5), range(10)): print(i)
Маючи час та натхнення, можна переписати всю функцію takeuntil як функціональний вираз і використати цей вираз замість її імені при виклику, але такий код буде важче читати.
10 Востаннє редагувалося koala (30.07.2021 12:01:45)
lambda i: (i == 5)
Записується коротше:
5 .__eq__
lambda i: (i == 5)
5.__eq__
Тільки пробіл перед крапочкою потрібен, щоб не розпарсилось як float з подальшою синтаксичною помилкою.
Дякую, виправив
