21
Re: Ноут для крутого програміста
Я дивлюсь спершу на ті, де є Display Port.
У ноутів з професійною графікою вони є. То характерна річ для всієї професійної графіки: наприклад у quadro десктопної переважно DP то єдині порти що є. Ситуація на ноутах з професійною графікою схожа: часто DP є, а HDMI не факт.
22
ті професійні ще дорожчі  *WALL*
23
є таке, але зазвичай вони якісніші в усьому від наповнення до корпусу, ну бо бізнесу треба прогнозованість і так як то не власність людей які ними користуються то вони не особливо за ним глядять, тож зазвичай вони надійніші.
Подякували: FakiNyan1
24
HetmanNet написав:
нууу, я не бізнес, хоч і ФОП  :D
Мабуть, все ж таки візьму дешевшого непрофесійного. *SORRY*
25
Дивіться. Якщо у вас немає вимог до продуктивності графіки, то наприклад у тієї nvidia окрім звичайних quadro є здається nvs лінійки, які були створенні для випадків коли треба офігенна висока роздільна здатність (наприклад, актуально для фінансових трейдерів яким треба до біса моніторів при типовій частоті оновлення) але при цьому невисока продуктивність графіки (в іграх не особливо краще інтегрованої від intel). Зустрічав ноути з подібною картою, правда доволі старою, то виглядало дивно, бо не могла навіть minecraft нормально потягнути, а пару додаткових fullhd моніків без проблем тягнула (там в браузері посидіти, відео подивитися).
26
Не знаходжу щось таких ноутів, а ті, шо надибав - старі, і мають слабенькі проци. Мені ж треба все норм, окрім картки, котра повинно просто тягнути того моніка.
27 Востаннє редагувалося FakiNyan (26.12.2021 14:23:12)
Шо думаєте про цей https://hotline.ua/computer-noutbuki-ne … ?tab=about
Проц, бачу, файний, картка не супер крута, але для моніка вистачить.  Матриця якась WVA. Це ніби як TN, але з кращими кутами огляду.
Матриця мені не дуже цей во, якщо що. Бо я от зараз взагалі ноута закрив, адже монітора вистачає, а так я дисплей монітора хіма що для слаку юзаю.
28
прикол цих ноутів ще в тому, що на оф. сайті можна обрати собі компоненти натиснувши на "Конфігуратор"
https://dreammachines.com.ua/ua/laptops
29 Востаннє редагувалося HetmanNet (26.12.2021 18:47:27)
Гадки не маю, бо щось виробник мені не знайомий.
Щодо карти, то перевір який у неї max digital resolution.
Наприклад, якщо вона 7680 x 4320 @60 Hz то це означає, що при 60Hz оновлення екранів сумарна роздільна здатність всіх екранів є 7680 x 4320, тобто може вивести зображення на чотири екрани розташовані 2х2 з роздільною здатністю 3840 x 2160 без додаткових ефектів (наприклад вирівнювання щільності т.д.), наприклад на один свій екран 4к і ще три 4k підключений по DP.
Якщо герцовка вища то максимальна роздільність падає. При цьому слід враховувати що мінімальною герцовкою може часом вважатиметься герцовка власного екрану, тож якщо свій рідний 144Гц то навіть якщо перемкнете його в 60Гц всеодно максималка може відповідати як при 144Гц, бо так реалізував виробник ноута.
Максимальна роздільна може падати одразу в 2 чи 3 рази по кожній зі сторін, що буває дає дивні ситуації коли не можеш підключити зовнішній монітор з високою герцовкою бо рідний 4к. Хоча з виходом 30хх стало менше клопоту, бо там здається max digital resolution зазначають при 120Гц.
Враховуйте, що використання HDMI теж впливає на максимальну роздільну здатність, що буває неочікувано: ноут з двома DP крім свого 4к екрану тягне 2 моніка fullhd, а щойно підключиш через дешевий перехідник максимум один працює (бо ввімкнувся режим сумісності з hdmi), аналогічно з hdmi портами що є на ноуті безпопередньо, а буває ніяк не впливає, бо виробник схитрував і насправді hdmi вивів не з відеочіпа а через активний конвертер dp-hdmi, що характерно для бізнес лінійок.
30 Востаннє редагувалося Arete (28.12.2021 09:49:30)
Якщо хочете картинку 4k з 60Hz чи більше то вам потрібен ноутбук що має порт hdmi версії не нижче 2.0:
Refresh frequency limits for standard video
Якщо ж хочете таку ж картинку та ще й з HDR то hdmi порт має бути версії тільки 2.1:
Refresh frequency limits for HDR10 video
Звісно, кабель hdmi і приймаюча сторона (монітор) повинні підтримувати відповідну версію.
Судячи по специфікації монітор HP X34 має hdmi2.0, тому 4k@60Hz HDR через hdmi це нажаль не про нього, незалежно від відеокарти.
Варіант Б: DisplayPort
DisplayPort версіЇ 1.4 підпримує 4k@60Hz HDR.
Ніколи не бачив ноутбуки з портами DisplayPort чи mini-DisplayPort, але ноутбуки з портами usb-c з підтримкою DisplayPort (DisplayPort over USB-C) розповсюджені. Такі usb-c порти мають маркування з літерою D:
http://replace.org.ua/extensions/om_images/img/61cabad9746d3/what-does-the-d-shaped-icon-next-to-a-usb-c-port-mean-01.png.
То вам потрібен ноутбук з підтримкою DisplayPort over USB-C і кабель usb-c to DisplayPort.
http://replace.org.ua/extensions/om_images/img/61cabad9746d3/222363667.jpg
Подякували: FakiNyan, Torbins, leofun013
31 Востаннє редагувалося HetmanNet (28.12.2021 11:02:02)
Arete написав:
До біса вже бачив, мацав, використовував.
Arete написав:
Здається ні разу не бачив щоб хтось користувався, якщо не рахувати Mac і то через адаптер.
32
HetmanNet написав:
Чудово, це розширює варіанти вибору.
HetmanNet написав:
Я користуюсь, ноутбук Asus --- кабель usb-c to DisplayPort --- монітор Dell.
33
DisplayPort через Thunderbolt - це також хороший варіант, тому можете шукати ноут з цим портом.
А от брати відяху nVidia для лінукса не раджу. Відкриті дрова для GeForce дуже поганої якості, бо Енвідія не ділиться критично важливою документацією на свої відяхи. З іншого боку закритий драйвер має прив'язку до версії ядра. Тому його не можна використовувати у дистрибутивах, які намагаються завжди оновлювати ядро до останньої доступної версії.
До речі, для ваших потреб чудово підійде ноут з процесором останніх двох поколінь і без дискретної графіки. Наприклад у мене зараз є отакий: https://rozetka.com.ua/ua/hp_1l6d1ea/p2 … teristics/ Він легко тягне 4K60Hz на моєму телевізорі через перехідник на HDMI. Правда перехідник з правильною версією HDMI рік назад було доволі важко знайти.
Подякували: FakiNyan, mamkin haker, leofun013
34
знаю про фак Лінуса нВідії, дякуючи пану Торбінсу в останній момент замінив замовлений Legion з 3050 Ti на Asus без дискретки.
Не знаю, шо то за ноут, але тепер мені доведеться з ним жити.
35
Перевірив, ніби норм ноут. ASUS ZenBook 14 з Ryzen 5700U.
Подякували: Arete1
36 Востаннє редагувалося HetmanNet (28.12.2021 15:32:50)
А що заважає пропрієтарні ставити? nVidia випускає їх під linux. При тому, якщо випустила то в зазначений період підтримки не пригадую, щоб не міг оновити Fedora бо немає робочої версії під нове ядро, а з AMD мав такий клопіт свого часу.
37
HetmanNet
Навіщо підтримувати пропрієтарщину, якщо є класні відкриті дрова під Інтел та АМД, а від відяхи треба лише 4К60Гц?
38
HetmanNet
Ще скажи, що не працюєш на контору яка породжує пропрієтарщину  :D
головне щоб матриця не випалювала зір, та можна було докинути RAM
40 Востаннє редагувалося ch0r_t (30.12.2021 10:35:56)
cheappi386 написав:
А якщо на борту й так, з факторії, вже 32 ГБ? От в мене на лептопі оди слот вільний, каже системна утиліта, але на зворотньому боці навіть гвинтів не видно, не знаю як його розкручувати якщо захочу додати...
*Ні, щойно подивився чотири гвинти (3 невеликі, один більший) там є, але там один суцільний пластик-пластина, вочевидь всю нижню частину корпусу тримає. Не хотілось би зі своїми кривими кінцівками намагатися там щось ламати, в моделях що мав раніше були окремі пластини що прикривали відсіки для HDD & RAM, батареї, а тут навіть для батареї немає - дно одна цільна поверхня...
