Тема: Доброго дня , не можу зрозуміти в чому проблема (Програмування чіпу)
проблема в тому , що контролер по запиту в телеграм повинен включити світодіод на 4хв але він його включає через 239 секунд і в 240 секунд виключає. Час задавав різний проблема залишалася.
void handleNewMessages(int numNewMessages)
Serial.print("handleNewMessages ");
Serial.println(numNewMessages);
for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)
String chat_id = bot.messages[i].chat_id;
String from_name = bot.messages[i].from_name;
if (from_name == "")
from_name = "Guest";
String text = bot.messages[i].text;
if (text == "/alarn")
ledStatus = 3;
bot.sendMessage(chat_id, "alarn is ON", "");
if (text == "/ledon")
ledStatus = 1;
bot.sendMessage(chat_id, "Led is ON", "");
if (text == "/ledoff")
ledStatus = 0;
bot.sendMessage(chat_id, "Led is OFF", "");
void setup()
Serial.begin(115200);
Serial.println();
pinMode(2, OUTPUT); // initialize digital ledPin as an output.
delay(10);
digitalWrite(2, HIGH); // initialize pin as off (active LOW)
// attempt to connect to Wifi network:
configTime(0, 0, "pool.ntp.org"); // get UTC time via NTP
secured_client.setTrustAnchors(&cert); // Add root certificate for api.telegram.org
Serial.print("Connecting to Wifi SSID ");
Serial.print(WIFI_SSID);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.print(".");
delay(500);
Serial.print("\nWiFi подключено. IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
// Check NTP/Time, usually it is instantaneous and you can delete the code below.
Serial.print("Retrieving time: ");
time_t now = time(nullptr);
while (now < 24 * 3600)
Serial.print(".");
delay(100);
Serial.println(now);
void loop()
int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
while (numNewMessages)
Serial.println("got response");
handleNewMessages(numNewMessages);
if((ledStatus == 0) && (lastledStatus !=0)){
lastledStatus = 0;
if((ledStatus == 1) && (lastledStatus !=1)){
digitalWrite(2, LOW);
lastledStatus = 1;
if((ledStatus == 3) && (lastledStatus !=3)){
bot_lasttime = millis();
lastledStatus = 3;
if((ledStatus == 3) && (lastledStatus == 3) && ((millis() - bot_lasttime) >= 240000)){
ledStatus = 0;
lastledStatus = 1;
