Тема: Проблеми з напругою
В першу чергу питання напевно до львів'ян, але не тільки. Чи бува, останнім часом (цей і минулий тиждень) у вас не було проблем з дуже високою чи низькою напругою? Бо у мене, починаючи з минулого тижня, десь після ~20:00 напруга починає активно зростати. Може доходити до 260 чи 270В. І це не на кілька хвилин, а може так триматися по кілька годин. Вчора от, я всю ніч був без електроенергії, аж до ранку. У мене стоїть реле напруги (відсікач) на 200-250В і відповідно я без світла. Телефонував в обленерго, там відправили до ОСББ, а в ОСББ сказали: "ОСББ напругу не виробляє, це у всіх так. Нічим зарадити не можу. Викличте електрика". І оце, що мені робити? У квартирі багато дорогої техніки (що міг, то вже повідключав), але умовний холодильник, комп'ютер/ноут (за якими я працюю) чи котел я не можу вимикати щодня протягом кількох тижнів..
2 Востаннє редагувалося frz (20.10.2022 14:36:28)
Re: Проблеми з напругою
Колись придбав відносно недорогий стабілізатор Luxeon без вбудованої батареї (на конденсаторах). На жаль, зараз не скажу точну модель. Вимушений був придбати, бо в моєму районі напруга падала нижче 180 і скажімо мікрохвильовка взагалі не гріла, хоча всередині крутилася. Пристрій вирівнює до 220, якщо напруга нижча або вища. Перед ним варто все одно встановити відсікач, але відрегулювати щоб відсікало, наприклад, нижче ніж 160 і вище ніж 290. З рештою перекосів успішно боротиметься Luxeon. За 14 років використання ремонтував лише один раз, тоді згорів якийсь конденсатор і за ремонт заплатив смішні 150 грн. Інша річ, що на подібне обладнання зараз величезний попит і труднощі з постачанням...
В мене простенька модель, пригадую що коли під'єднано одночасно холодильник і пральну машинку, то все ок, а от якщо додати мікрохвильовку, то в пристрої спрацьовує запобіжник і він вимикається. Тобто або холодильник і мікрохвильовка, або холодильник і пралька. Якщо потрібно стабілізувати більше пристроїв, то відповідно доведеться шукати потужнішу модель.
Я теж вже задумувався про стабілізатор. Але, раніше цієї проблеми не було. Очевидно, що це почалось після масованих обстрілів електростанцій москалями і я розумію, що зараз ситуація з електроенергією (ймовірно?) важка. І, що можуть вимикати світло чи що може бути, якоюсь мірою, стрибання напруги. Але є певна закономірність, що під вечір напруга завжди зростає, можна сказати в стабільні 240+В, з перекосами у більшу сторону до 270В на кілька годин або всю ніч. Хіба це не відповідальність обленерго? Я попитав у робочому чаті людей зі Львіва і саме така поведінка є лише у мене. Тобто у мого будинку, адже ОСББ підтвердило, що не лише я відчуваю проблему з напругою. Можливо варто таки бомбити ОСББ і обленерго далі?
4 Востаннє редагувалося frz (20.10.2022 15:35:48)
Спершу пропонував би почитати свою угоду з обленерго - якщо ви знайдете там щось про гарантований діапазон напруги, тоді можна було б щось вимагати (спойлер - швидше всього, нічого схожого не знайдете, якщо ви не банк або інша подібна організація).
Років 10 тому в будинку погорів трансформатор і в квартири подало не 220 а 360 вольт. В мене завдяки стабілізатору і відсікачам згоріли лише комп'ютерні колонки, котрі були під'єднані до живлення напряму (але потім і їх недорого відремонтував). А от в сусідів погоріли дорожчі прилади і без варіантів дешевого ремонту. Особливо активні подали заяву до прокуратури. Наскільки мені відомо, без жодних результатів.
Плюс до всього іншого, зараз військовий стан і навіть якщо б щось було в угоді на користь споживача, то у випадку коли це вигідно надавачу послуг, неполадки можна віднести до форс-мажору.
Ставите стабілізатор і забуваєте про цю проблему.
5 Востаннє редагувалося comport (21.10.2022 10:26:33)
Будинок великій? До будинку йде живлення 3 фази. Далі фази підключаються поквартирно. В ідеалі навантаження на кожну з 3-х фаз має бути однаковим. На практиці - різне навантаження. На одній фазі напруга падає, на іншій зростає. Поміряти навантаження пофазно і частину квартир переключити на іншу фазу, щоб вирівняти навантаження.
Ще можуть бути проблеми з нульової шиною. Десь поганий контакт.
Ще читати інструкцію до техніки. Деяка може працювати при підвищеній напрузі.
Подякували: Torbins1
comport написав:
Колись викликав електрика, він сказав що до нашого будинку йде лише 2 фази. А до під'їзду лише 1 фаза. Щоб притягнути ще одну фазу, потрібно це робити з даху. Також старі багатоквартирні будинки, такі як мій, знято з експлуатації офіційно - це означає, що подібні витрати, до яких належить також і заміна проводки та проведення додаткової фази в під'їзд, відбувається не за рахунок обленерго чи жеку, а за рахунок власників квартир.
Я також у Львіві, у мене також стоїть відсікаючий запобіжник, але спрацьовує вкрай рідко. Отже у вас проблема конкретно вашого будинку.
comport написав:
Будинок - новобудова 9-ти поверхова, свіжа (здана 3 роки тому). До обстрілів все було ОК. Про заміри на фазах мені сказали на гарячій лінії обленерго, типу ОСББ має поміряти, що є висока напруга і звернутися в обленерго, типу того.
Ще в одного знайомого, була схожа проблема з напругою, але вона просто стрибала то вгору, то вниз (не як у мене). То його ОСББ ще минулого тижня звернулося в обленерго і їх перевели на якусь резервну лінію (що б воно не означало), типу вулицю чи мікрорайон, і зараз, каже, має стабільні 220В.
Так, я думаю, це вже очевидно. Або проблема у всієї вулиці, сама вуличка невелика і з новобудов лише моя, всі інші будинки - старі панельки.
9 Востаннє редагувалося comport (21.10.2022 13:47:21)
Можлива проблема на підстанції, с трансформатором. Погане заземлення/нуль, нерівномірне навантаження фаз.
Або проблема в електрощитовій будинку. Поганий контакт нульового кабелю з підстанції. Часом він взагалі перегорає, тоді напруга 380.
Можна походити по сусідах і поміряти напругу, дивитись яка в них фаза з трьох.
Там, де квартирний лічильник, скільки фаз доступно для підключення? Поміряти напругу на двох інших фазах. Можливо переключитись на іншу фазу.
comport написав:
Не знаю скільки конкретно фаз доступно. Можна це якось самому дізнатися?
Всі лічильники на поверсі зачинені за шафкою, ключ, здається, в голови ОСББ.
12 Востаннє редагувалося comport (21.10.2022 14:12:19)
Там має бути доступ до вимикачів-автоматів. На всіх поміряти напругу, сусідських. А потім на іншому поверсі.
Якщо в ОСББ є безкоштовний (свій) електрик, то його запросити.
Подякували: wander1
Будинок ще напевно мало заселений, але поговоріть з сусідами, спитайте чи у них недавно нічого не ламалося з електроніки. Натякніть, що може зламатися ще щось, якщо нічого не робити. А потім разом йдіть і напрягайте голову ОСББ, хай відпрацьовує свої гроші.
Подякували: wander, leofun012
14 Востаннє редагувалося frz (21.10.2022 20:50:36)
Torbins
Приблизно собі уявляю ті "гроші". Там чи не на громадських засадах ця діяльність. Ще й якщо в будинку живуть алкоголіки чи просто бідні люди, то ОСББ може мати збитки і покривати різницю з кишені такого нещасного голови. Звісно, якщо це новобудова, то й у перші роки відповідно там живе умовний "середній клас", бо звідки ж взялися кошти на придбання квартир. А от в старих хрущовках - саме так як я описав...
Ні, як раз в новобудовах і жильці не бідні, і персонал ОСББ на нормальних зарплатах.
Подякували: kisilam, bebyk2
