Тема: PrettyPrint, бінарне дерево
Всім привіт! Проблема виконаня коду! Не можу розібратися з цими рисочками! Можливо хтось зможе допомогти.
Текст завдання
Реалізувати структуру повного бінарного дерева числових елементів та функцію prettyPrint для виведення цього дерева у консоль таким чином, як зображено https://ibb.co/BTrGPs7
Скоріш за все перевірка для правильного розміщення числа в програмі зайва.
Можна вручну задавати розміщення.
Якщо хтось розібрався і може підправити код, буду вдячний!! Слава України!
class TreeNode:
def __init__(self, k):
self.key = k
self.left = None
self.right = None
self._x = 0
self._y = 0
def __str__(self):
return str(self.key)
__repr__ = __str__
def insert(self, k):
if self.key > k:
if self.left is None:
self.left = TreeNode(k)
else:
self.left.insert(k)
elif self.key <= k:
if self.right is None:
self.right = TreeNode(k)
else:
self.right.insert(k)
class Tree:
def __init__(self):
self.root = None
if self.root is None:
self.root = TreeNode(k)
else:
self.root.insert(k)
def from_list(self, keys):
[self.insert(k) for k in keys]
def nodes_layout(self, root, depth=0, counter=1):
res = []
if root.left:
res, counter = self.nodes_layout(root.left, depth+1, counter)
root._x = counter
root._y = depth
res.append(root)
counter += len(str(root))
if root.right:
r, counter = self.nodes_layout(root.right, depth+1, counter)
res += r
return (res, counter)
def pretty_print(self):
nodes_list = self.nodes_layout(self.root)[0]
nodes_list.sort(key=lambda node:node._y, reverse=True)
levels_list = [""]
branches = ""
left = True
current_level = nodes_list[0]._y
previous_x = 0
previous_len = 0
branch_offset = 0
for node in nodes_list:
if node._y != current_level:
levels_list.append(branches)
levels_list.append("")
previous_x = 0
previous_len = 0
branch_offset = 0
current_level -= 1
branches = ""
label = str(node)
current_len = len(str(node))
current_dist = node._x - previous_x - previous_len
branch_dist = current_dist + len(str(node)) // 2 + branch_offset
previous_x = node._x
previous_len = current_len
branch_offset = current_len // 2
if current_len % 2 == 0:
branch_offset -= 1
if node.left and node.right:
left_under = node._x - node.left._x - len(str(node.left)) // 2 - 1
right_under = node.right._x + len(str(node.right)) // 2 - node._x - current_len
if len(str(node.right)) == 2:
right_under -= 1
label = "_" * left_under + label + "_" * right_under
current_dist -= left_under
previous_len += right_under
branch_offset += right_under
if left:
branches += " " * branch_dist + "/"
left = False
else:
if current_len == 2:
branch_dist -= 1
branches += " " * branch_dist + "\\"
left = True
levels_list[-1] += " " * current_dist + label
levels_list = levels_list[::-1]
print("\n".join(levels_list))
keys = [8,4,10,2,6,9,11,5,7]
tree = Tree()
tree.from_list(keys)
tree.pretty_print()
