Тема: Світлодіодна стрічка і живлення за недорого
Замовив собі метр такої стрічки, US $1.71
https://www.aliexpress.com/item/32952790418.html
Voltage: DC 5V
Також маю старий акумулятор від ноутбука Acer
https://lviv.prom.ua/ua/p1227190922-bat … -acer.html
Можливо витягну звідти чотири акумулятори 18650
Або куплю декілька акумуляторів 18650 на ОЛХ
Також планую докупити такі корпуси для міні павербанків
https://www.aliexpress.com/item/1005002279191385.html
Output: DC 5V/1A
Тепер увага, питання: чи достатньо буде для світлодіодної стрічки одного акумулятора? По напрузі ніби все підходить
Чи є сенс витягувати акумулятори з батареї ноута взагалі?
Дякую
Re: Світлодіодна стрічка і живлення за недорого
Якщо це вже змучені життям і точно не придатні для свого первинного призначення. Бо для світлодіодів старі батареї ще підійдуть. Інша річ, що не маючи ніякого контролера розряду світлодіоди будуть висмоктувати енергію до краплин. А для акумуляторів переважно важливо мати залишковий заряд задля тривалості служби. Наскільки пригадую, лише GEL акумулятори добре ставляться до глибокого розряду.
Я так використовую старі неакумуляторні батарейки - вставляю в гірлянду, вона висмокче все що залишилося, і лише тоді кидаю в контейнер для використаних батарейок.
Дякую. Я думав якийсь контроллер є в тому корпусі для павербанку чи кабелі
це вам треба в поставщика дізнатись, я наприклад коли купував, то мені сказали, ці 12 Вольт але без драйвера, а ці світлодіоди треба купувати драйвер.
Бо фраза "хоч бери, хоч не бери, мене дістала"
появилось світло, глянув, так від 5 вольт має робити, це заявив і показав сам виробник, повербанки, в мене схожі, ніби мають, в мене схожий, але працює, є повербанки які якщо не зарядка то вимикаються, перевірено на практиці
Подякували: karmeljuk1
reverse2500 написав:
Дякую. Мені ще сказали, що через цей блочок https://www.aliexpress.com/item/1005002279191385.html буде заряджатися дуже довго одна батарейка, приблизно 4-6 годин. Можливо є сенс шось краще пошукати
так повербанки завжди довго заряджаються, а самі плати окремі, вони не довговічні, особисто сам не купую
Корпус виглядає так, наче ніякого захисту там немає. Краще пошукайте якийсь інший.
Довго вона не посвітить. Була схожа світлодіодна стрічка, брала вона на себе 1А. Правда була вона 12V. Це 12W потужності. На гелевому акумуляторі 12V 7Ah Світить годину з хвостиком.
І так акумулятори 18650 розряджати не можна нижче 2.5 V. Також вони бояться перезаряду більше 4.2V. На ці елементи потрібно ставити BMS плати. Залежно від кількості з'єднаних послідовно елементів 1S, 2S, 3S, ... і так далі. Якщо вже придбали стрічку і хочете живити від цих елементів тоді раджу TP4056.
Ще потрібно пам'ятати, що світлодіоди не живляться НАПРУГОЮ, а живляться СТРУМОМ. Тому на вашій стрічні стоять струмообмежувальні резистори.
Я використовую для резервного живлення також ці елементи, ставлю на них BMS захист, а далі в залежності від навантаження, неважливо модем, ВАЙ-ФАЙ роутер, Ноутбук, Світлодіодний прожектор, ставлю DC-DC. Заряджається це все від блока живлення, який потребує BMS і сама збірка батареї.
Подякували: karmeljuk, HetmanNet, leofun013
Ось мій варіант МІНІ УПС. Працює вже місяць. Не вимикаю, поставив на нього блок живлення 12.6V. Коли вмикається живлення заряджається якщо потрібно
https://replace.org.ua/uploads/images/10952/606228c5873e7a96810d62ac3859939a.png
https://replace.org.ua/uploads/images/10952/291f0813d94c0ec1f11072498d7dece0.png
А ось фото ліхтарика. З ліхтариком те ж саме.
https://replace.org.ua/uploads/images/10952/4625cb7f019d8e40b9d17a1d3864be0b.png
забув додати ліхтарика вистачає на 8 год. без зарядки. Стоїть 6S 18650 -> BMS -> DC-DC -> Світлодіодні ліхтарі обмежені струмом в 100 мА.. Освітлює цілу кімнату, навіть краще за лампу. Заряджається це все діло блоком живлення 25.2V 2A. Заряджається близько 3-4 год.
Подякували: HetmanNet, leofun012
в нього 5 вольт і один ампер
в мене така https://i.allo.ua/media/catalog/product/cache/1/image/710x600/602f0fa2c1f0d1ba5e241f914e856ff9/3/1/311480-1.jpg
з подібним повербанком вона споживає 190 мА провірив
karmeljuk написав:
Ну то нормальна швидкість заряду для звичайних 18650 (не високо струмових) якщо хочеш мати 100% ємності, при швидшій падає ємність батареї.
Скільки коштувала така лампочка?
мені не дорого, бо то по гарантії вернули, я підпаяв контакт
16 Востаннє редагувалося lucas-kane (21.12.2022 22:51:25)
Близько 300 грн.
це зараз 300 грн. а так раніше це було дешевше, і я і шоці які зараз ціни на них
18 Востаннє редагувалося reverse2500 (21.12.2022 23:04:05)
давно зробив собі щось схоже
Добре заряджає коли є сонце
https://th.bing.com/th/id/OIP.pWndA_vWZAhcRA5CvcG9BAHaDg?pid=ImgDet&rs=1
Діод треба щоб не "перейшли" електрони назад і після батарейки зробив собі реле щоб включати і виключати коли треба заоядка
В мене довго зараджіє бо дві панелі по 5 вольт і сирум 130 мА, якщо взяти схему і добавити інші панелі, або збільшити більше сонячних елементів то швидкість виросте
якщо використати 12 вольт сонячні елементи то потрібно через понижувач подавати
Взагалі були плани пересадити його на супер конденсатори і зробити зарядку ше швидшою
Подякували: lucas-kane, karmeljuk2
Я думаю, що в самому чарджері буде стояти резистор, який обмежу струм заряду до 500 мА. Більше 5 таких панелей немає сенсу ставити. (Правда, якщо вони справді будуть видавати по 130 мА). Краще взяти вже блок зарядки 5В. 1А.
Прийшла стрічка, тепер думаю куди її приклеїти. Батарею ноута не розбирав, заживлюю через USB powerbank. Також купив USB тестер, тепер хоч зрозуміло яка сила струму на напруга йде. Думаю від маленького павербанка стрічка може тиждень працювати
