1 Востаннє редагувалося comport (27.12.2022 19:07:49)
Тема: ББЖ Eaton
Купив на олх ББЖ eaton 5p 1500 gr 1u, без акумуляторів. Підключив батарею від Ніссан Ліф 10s, номінально на 36 вольт. Упс не вміє рахувати потужність батареї, має вбудоване програмне забезпечення, розраховане на батареї ємністю 9-12 ампер-годин (стандартні). Через 2 години роботи від батареї показує заряд 0% батареї, потім автоматично вимикається. Напруга батареї при цьому 39 вольт. Проблема вірогідно в програмному забезпеченні. Версія ПЗ 2016 року.
Re: ББЖ Eaton
Щось не зрозумів, як ви підключили 10S (36..42V) до упса? Читаю в документації, що на вхід нього йде 12V. Не думаю, що проблема в ПЗ. Скоріш за все він не вміє працювати із цим видом батареї.
Re: ББЖ Eaton
З батареєю та напругою все добре. Цей упс працює з 36 вольт.
https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage. … ifications
https://www.ixbt.com/supply/eaton-5p-1550i-review.html
Re: ББЖ Eaton
comport написав:
То у вас 5P1550GR-L чи 5P1550GR ?
Re: ББЖ Eaton
Л - означає літієвий акумулятор, без л - свинцевий. Акумулятор Ніссана літієвий, то можна вважати, що Л. Іншої різниці немає.
Re: ББЖ Eaton
comport написав:
Різниця є як у напрузі зарядки так і розрядки, а також в тому коли міряти: під навантаженням чи без (різниця є, особливо якщо батарея зношена).
Почнемо з того що по маркуванню номінал літієвої 38.4 (для цього UPS), що підказує що вона зібрана на основі "пакетів" lipo, а не чогось типу 18650/14500/26650, тоді як свинцева 36.
У lipo напруга в зарядженому стані 4.35, тобто при S10 43.5, в той час як для свинцевих 13.6-13.8, тобто при S3 40.8-41.4, на нісановських 42.
Також згадаймо струм зарядки, у літієвих то 0.2С-0.5С і для швидкого до 5С, а для свинцевих 0.1-0.125С.
Ну найголовніше це напруга розряджених батарей, для lipo то то 33.5, для нісанівських 32, для свинцю при малих струмах розрядки до 31.8, але в UPS високі струми розрядки тому мінімальною напругою вважається 35.1 в простої, та від 36.0-36.4 до 37.5 під час розрядки. Тож якщо ваша батарея просідає під навантаженням до 37.5 то UPS її може вважати розрядженою. При тому чим дорожчий UPS тим більша ймовірність що при невеликих навантаженнях від номіналу може ще перераховувати напругу на коефіцієнт для отримання еквівалентного значення яке мало би бути при повному навантаженні, тому навіть якщо батарея при 20% навантаження на UPS просяде не до 37.5 а до 38 то може вважати її розрядженою бо по його таблиці коефіцієнтів для свинцю виходить що якщо зросте навантаження вона просяде нижче 37.5. Проблема може бути як в зношеній батареї, так і в поганому контакті чи малому січені дротів якими підключаєте.
Тому вони різняться не просто батареєю яка стоїть, а вбудованою прошивкою, номіналами деяких компонентів, та схемою зарядки (там ще алгоритм інший). Частина по інвертору там зазвичай ідентичні або зі змінами для актуалізації компонентної бази.
Подякували: lucas-kane, leofun012
7 Востаннє редагувалося comport (29.12.2022 21:03:42)
Re: ББЖ Eaton
Для отримання програмного забезпечення з офіц. сайту, потрібно вводити контактні дані.
У відкритому доступі знайшов лише на рос. сайті.
https://iso-dist.ru/catalog/kachestvenn … -software/
Мабуть ще треба нуль модемний кабель або ЮСБ кабель.
Re: ББЖ Eaton
HetmanNet написав:
comport написав:
Тоді виходить, що ДБЖ виробляються під конкретний тип батарей?! Я правильно зрозумів? І в даному випадку, якщо прошити цей пристрій (не зважаючи на топологію плати: спів-падіння входів-виводів мікроконтролера, номінали деталей і т.д.) він може не правильно працювати? (якщо взагалі запуститься).
9 Востаннє редагувалося HetmanNet (29.12.2022 23:20:16)
Re: ББЖ Eaton
lucas-kane написав:
Так, під конкретний тип, якщо говоримо про якісні ДБЖ.
lucas-kane написав:
Так, наприклад ДБЖ заточений під lipo може не працювати коректно з li-ion (наприклад під час зарядки йти в помилку бо батарея не до вподоби)
хоча вони близькі і там відмінність взагалі може бути лише в прошивці мікроконтролера, ну або ще до десятку резисторів (їх номінали трохи різнитимуться в дільниках). Навпаки буває працює без помилок (бо ДБЖ переважно не розряджають до мінімально дозволених значень, а до трохи вищих).
Якщо говоримо про свинець і літій то там різниця суттєвіша, від прошивки і до ланцюгів контролю та зарядки: часом у деяких виробників візуально здається що вони дуже схожі, але детально розглядаючи стає зрозуміло що плата керування різниться прошивкою, інвертор ідентичний, єдине що різниться це схема зарядки і контролю разрядки, і то вона часто лише в номіналах різниться та кількості розпаяних елементів.
Ще до повномасштабного наступу бували спроби переробити ДБЖ з свинцю на літій і скажу так: нічого доброго. У дорогих (типу APC і всі решта його копії під чужими логотипами) спрацьовує до біса захисних механізмів і трохи складнуваті алгоритми, тож навіть втручання з паяльником давало результат так собі, в дешевших (типу Powercom) вдавалося реалізувати навіть без паяльника чи з мінімальним втручанням, але скажемо так на безпеку та надійність не варто було розраховувати.
Подякували: lucas-kane1
Re: ББЖ Eaton
Цей ББЖ мою батарею заряджає до 40,0 вольт макс. Розряджає до 39 і все, вимикається.
Re: ББЖ Eaton
ББЖ спеціально програмують щоб не садити в 0 внутрішні батареї, та не перезаряджати при заряді, та інше.
Почни з пошуку кастомного ПЗ.
Re: ББЖ Eaton
Коли заряд батарей досягає 96%, кулер переходить в тихіший режим роботи. Приблизно через 1,5 годин після запуску з вже зарядженими батареями.
13 Востаннє редагувалося Droid 77 (31.12.2022 15:44:41)
Re: ББЖ Eaton
comport написав:
Схоже ваший ДБЖ взагалі не те рахує. Виходячи з того що написано в пості: він рахує час роботи для певної батареї при максимальному навантаженні.
Як не прикро, але схоже на марно витрачені кошти.
14 Востаннє редагувалося comport (31.12.2022 15:50:57)
Re: ББЖ Eaton
Схоже на те, але навантаження мінімальне. Тобто він рахує для своєї стандартної батареї.
36 вольт*9 ампер-годин = 324 ват-годин.
Працює приблизно 4 години з навантаженням 44 вольт-ампер = 174 ват-годин.
Десь помилився?
Re: ББЖ Eaton
Схоже що так. І рахує не вірно. Не по напрузі батареї, а по годинам праці джерела.
Re: ББЖ Eaton
Якщо безперебійник потужний, то у нього внутрішнє споживання може бути більше 50 Вт.
Re: ББЖ Eaton
Підключаю телевізор лед Самсунг. Пише 2%, 11 ват, 44 вольт-ампер. 11 ват - ніби корисне навантаження, 44 - загальне?
Re: ББЖ Eaton
А більше 15 Ват давали навантаження? За вищеподаними Вашими посиланням, бачив у довіднику, що нижче цієї потужності ДБЖ може вважати, що до нього нічого не під'єднано та переходить в режим збереження енергії АКБ. І виставляється до речі цей параметр десь також у безперебійнику.
19 Востаннє редагувалося comport (31.12.2022 22:06:23)
Re: ББЖ Eaton
Давав короткочасно 22 вати (те що бачив на дисплеї). Телевізор + лампочка 10-12 ват.
І 50 ват інший телевізор + супутниковий тюнер.
20 Востаннє редагувалося comport (31.12.2022 22:05:12)
Re: ББЖ Eaton
Я вже замовив інший ДБЖ. Подивлюсь, чи той інший кращий. Там ще деякі налаштування через кнопки та міні дисплей.
