Тема: Дивні звуки зарядки ноутбука
Ноутбук Dell Latitude 3350
Помітив, що минулого року ноутбук почав заряджатися з дивними звуками у зарядці, саме на місці штекера. Такі звуки ніби струм йде порціями. Після зарядки батареї такого немає
Може хто знає як то продіагностувати? На скільки то може бути критично?
2 Востаннє редагувалося koala (20.01.2023 12:49:11)
Re: Дивні звуки зарядки ноутбука
Струм ви чути не можете. А от розряди в повітрі - так. Швидше за все, десь зламався кабель або нещільний контакт, і воно іскрить. Дуже бажано полагодити. Для початку - почистьте контакти і огляньте дроти, може, помітите злам.
Подякували: karmeljuk1
Дякую. Я все почистив, але все одно чутно дивиний звук. Після зарядки батареї звук зникає. Також через зарядну станцію та 220В такого звуку не чутно. Розумна розетка показує напругу в мережі 240В
Скажіть, а блок живлення оригінальний? Наскільки мені відомо, то для цієї машини має йти 90W (19.5V 4.62A) зарядка. Якщо блок оригінальний, тобі потрібно знайти причину. Чи це плата ноутбука видає (гніздо чи схема розпізнання БЖ ноутбука), чи сам штекер? (Діагностується підміною іншого БЖ, можна позичити у сусіда наприклад). Зверніть увагу на сам штекер БЖ. Наскільки мені відомо, коли блок оригінальний там також може бути схема індикації (світитись індикатор білий чи синій), схема ІД (ІДЕНТИФІКАЦІЇ оригінальності БЖ).
Якщо ж таки блок не оригінальний (коли при завантажені ноутбука у вас повідомляє про це), тоді гляньте чи відповідає вона заданим параметрам оригінального блока живлення описаним вище. Вона може банально не справлятись зі своєю роботою і схема захисту плати ноутбука може вимикати із певною періодичністю і в той період коли блок не живить плату він живиться від батарей (в такому випадку вийміть батарею ноутбука, увімкніть ноутбук та перевірте чи є шум, і чи взагалі запуститься машина на графіці). В ідеалі не оригінальні блоки мають бути з більшими параметрами на 10-15%.
Також шуміти може ШІМ-контроллер БЖ, тобто зайвий шум чути у районі самого блока живлення. Це нормально, зараз майже уся імпульсна техніка так працює.
Якщо, не має видимих фізичний пошкоджень, і вас це дратує. Несіть у сервісний центр. А якщо блок не оригінальний можете його відразу замінити. Ціна за ремонт коштує ціні нового БЖ. Ну а з оригінальним можна погратись. В кращому випадку вам можуть замінити сам шнур зі штекером. Правда, якщо проблема тільки в зарядці.
5 Востаннє редагувалося HetmanNet (20.01.2023 15:49:58)
karmeljuk написав:
То може бути в середині, там де роз'єм в який вставляється кабель впаяний у плату, таке не раз зустрічав коли там пайка руйнувалася чи доріжки відшаровувалися до яких припаяний роз'єм.
HetmanNet написав:
karmeljuk написав:
Зрозуміло. Мабуть з цим нічого не вдіяти, хіба міняти як повністю зіпсується. Або можу спробувати заряджати через type-c + перехідник коли приїде зарядна станція
karmeljuk написав:
HetmanNet написав:
karmeljuk написав:
Ви ні. А в сервісі замінять гніздо чи припаяють холодну пайку. Якщо проблема у цьому.
У вашій моделі ноутбука можна зняти кришку з нижнього корита (не розбираючи ноутбук повністю) та візуально глянути на плату в район живлення. І якщо там при вставлення у гніздо штекер іскрить тоді проблема в цьому.
karmeljuk написав:
Це схоже на ритмічний мікрописк миши?
Телефонні БЖ теж інколи пищать при холостому ходу, або при навантаженні. І там пищить якийсь радіокомпонент, як і у ноутбуці, напевно.
Батарею не замінював?
Коли ти вперше почув писк?
9 Востаннє редагувалося HetmanNet (20.01.2023 21:14:39)
karmeljuk написав:
HetmanNet написав:
karmeljuk написав:
Можна вдіяти, віднесіть у майстерню. Дуга не лише гріє контакти, а ще створює імпульсні перешкоди які можуть попалити деякі елементи, тож попадете на дорожчий ремонт.
Віднесіть до сурових мужиків за сорок які вже десяток років працюють а то більше, і вам з більшою вірогідністю зроблять за нормальні гроші без легенд.
HetmanNet, дуга в ноутбуці, за цей довгий час вона би його вбила 99 зі 100.
Соленоїд може пищати, особливо з початку осені, коли в нашій мережі почалися проблеми з електропостачанням.
Я би відніс у ремонт, поки ця хрінь не спалила ноут.
MN написав:
В ноутбуці немає соленоїдів, є котушки індуктивності (дроселі)..
MN написав:
karmeljuk написав:
Схоже на писк миші. Можу записати звук. Пищить лише при заряді батареї. Через зарядну станцію по type-c + перехідник теж пищить, тож звук саме у корпусі. Батареї маю дві, але пищить при обох. Вперше почув десь у серпні, пам'ятаю +- в той період в мене ноут впав і трохи тріснув пластик збоку, можливо це пов'язано
karmeljuk написав:
ноут впав
Так це повязано. Пищить радіокомпонент, вірогідно дросель. Наприклад, зявилась тріщина на шляху плати до smd конденсатора, як результат частота коливань дроселя змінилась і тепер можна почути роботу радіокомпонента.
Особливо тут боятись нічого, я би не ніс в ремонт, якщо звук не дратує.
MN написав:
karmeljuk написав:
ноут впав
Дякую. Як буду чистити ноутбук то гляну шо там не так
