Тема: Масиви. Динамічна пам'ять
1. Задані два масиви  A(N) і B(N) . Підрахувати в них кількість елементів, великих значення T і першим на друк вивести масив, що має найменшу їх кількість.
Re: Масиви. Динамічна пам'ять
#include <cstdlib>
    int *a, *b, na, nb, i, T = 6, fa = 1, fb = 1;
    cout << "Size of array a: ";
    cin >> na;
    a = (int*)calloc(na, sizeof(int));
    cout << "Size of array b: ";
    cin >> nb;
    b = (int*)calloc(nb, sizeof(int));
    if (!a || !b)
        puts("ERROR");
        return 1;
    cout << "Enter elements of array a:\n";
    for (i = 0; i < na; i++)
        cin >> *(a+i);
        if (!(*(a+i)))
            fa > T;
    cout << "Enter elements of array b:\n";
    for (i = 0; i < nb; i++)
        cin >> *(b+i);
        if (!(*(b+i)))
            fb > T;
    if (!fa)
        cout << "Elements of array a:\n";
            cout << *(a +i) << " ";
    if (!fb)
        cout << "Elements of array b:\n";
            cout << *(b +i) << " ";
    free(a);
    free(b);
    cout << endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
Як ставити питання, щоб отримати відповідь
код не працює, має видати масив у якому є елементи більші за Т
Компілятор:
Size of array a: 5
Size of array b: 5
1 2 3 7 8
1 2 3 4 5
Press any key to continue . . .
Окрім жахливої мішанини С та С++ у вашому коді, як ви гадаєте,
if (!(*(a+i)))
    fa > T;
що ось ця конструкція мала б робити?
wander написав:
Думаю, те, що в умові написано. Прочитайте уважно. Принаймні, це має не менше сенсу, ніж умова.
ruslana03112015 написав:
Ну от і з'ясувалося. У вас проблема з розумінням умови. В умові сказано "першим на друк вивести масив, що має найменшу їх кількість". Тобто якщо масиви a=[1,10,20] і b=[2,3,4], а T=6, то в a 2 елементи, більших за 6, а в b таких елементів 0, тобто треба спершу вивести b, а потім a, а не "масив у якому є елементи більші за Т".
ось що зробила GPT))
int main() {
    int N, T;
    cin >> N >> T;
    int A[N], B[N];
    int countA = 0, countB = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        cin >> A[i];
        if (A[i] > T) countA++;
        cin >> B[i];
        if (B[i] > T) countB++;
    if (countA < countB) {
        cout << "Array A has the smallest number of elements greater than T." << endl;
        cout << "Number of elements in A greater than T: " << countA << endl;
    } else {
        cout << "Array B has the smallest number of elements greater than T." << endl;
        cout << "Number of elements in B greater than T: " << countB << endl;
ніби все правильно)))
Firefox is dead, де у ChatGPT виводиться хоч якийсь масив?
Firefox is dead написав:
А можете повністю алгоритм викласти, як ви це робите?
Не компілюється, чомусь )
<source>:7:11: error: variable length arrays are a C99 feature [-Werror,-Wvla-extension]
    int A[N], B[N];
<source>:7:11: note: read of non-const variable 'N' is not allowed in a constant expression
<source>:5:9: note: declared here
    int N, T;
<source>:7:17: error: variable length arrays are a C99 feature [-Werror,-Wvla-extension]
    int A[N], B[N];
<source>:7:17: note: read of non-const variable 'N' is not allowed in a constant expression
    int N, T;
2 errors generated.
Compiler returned: 1
можу
я написав:
написати код на C++
GPT написав:
int main() {
    int N, T;
    cin >> N >> T;
    int A[N], B[N];
        cin >> A[i];
        if (A[i] > T) {
            countA++;
        cin >> B[i];
        if (B[i] > T) {
            countB++;
    } else if (countB < countA) {
    } else {
        cout << "Both arrays have the same number of elements greater than T." << endl;
This code takes in the size of the arrays and the value of T as input, then initializes two arrays A and B. It then uses two variables, countA and countB, to keep track of the number of elements in each array that are greater than T. It then compares the two counts and prints out which array has the smallest count (or if they are equal).
я написав:
а чому не вивівся масив?
GPT написав:
The code I provided only compares the number of elements in each array that are greater than T and prints out which array has the smallest count (or if they are equal). It does not print out the entire array. If you also want to print out the entire array, you can add additional lines of code to do so, for example:
cout << "Array A: ";
    cout << A[i] << " ";
cout << endl;
cout << "Array B: ";
    cout << B[i] << " ";
cout << endl;
You can also add conditional statements to print out only the elements in the array that are greater than T.
я написав:
вбудуй даний участок коду в попередній зразок
GPT написав:
int main() {
    int N, T;
    cin >> N >> T;
    int A[N], B[N];
        cin >> A[i];
        if (A[i] > T) {
            countA++;
        cin >> B[i];
        if (B[i] > T) {
            countB++;
        cout << endl;
        cout << endl;
    } else {
        cout << endl;
        cout << endl;
ChatGPT українську розуміє?
так, розуміє
також, може давати відповідь і на українській, якщо я її це попрошу
правда інколи може суржик проскокувати, і певні діалекти
ps.
затримка на 10 хвилин це щось =(
wander написав:
    int A[N], B[N];
    int N, T;
    int A[N], B[N];
    int N, T;
2 errors generated.
спробуйте в онлайн компіляторі
https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler
все працює ^_^
15 Востаннє редагувалося wander (26.01.2023 18:52:30)
Цікаво :)
Мені вдалось добитись від chatGPT валідний С++ код.
void printArray(int* arr, int size, int threshold) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i] > threshold) {
            count++;
    cout << "Number of elements greater than " << threshold << ": " << count << endl;
    cout << "Elements of the array are: ";
        cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
int main() {
    int N, T;
    cin >> N >> T; // input the size of the arrays and the threshold value
    int* A = new int[N];
        cin >> A[i]; // input elements of array A
    int* B = new int[N];
        cin >> B[i]; // input elements of array B
        if (A[i] > T) {
            countA++;
        if (B[i] > T) {
            countB++;
        cout << "Array A has the smallest number of elements greater than " << T << endl;
        printArray(A, N, T);
        cout << "Array B has the number of elements greater than " << T << endl;
        printArray(B, N, T);
        cout << "Array B has the smallest number of elements greater than " << T << endl;
        cout << "Array A has the number of elements greater than " << T << endl;
    else {
        cout << "Both arrays have the same number of elements greater than " << T << endl;
    delete[] A;
    delete[] B;
все працює ^_^
Ні, не працює )
Те, що ваш компілятор неявно використовує не стандартні розширення - не робить ваш код "працюючим". :)
Навіть chatGPT це визнав:
You are correct, variable-length arrays (VLAs) are a feature of C99 and not C++. C++ does not support VLAs. Instead, in C++, you can use standard container classes such as std::vector to dynamically allocate memory for an array.
Подякували: Firefox is dead1
wander написав:
Цікаво :)
    int count = 0;
            count++;
    cout << endl;
int main() {
    int N, T;
        if (A[i] > T) {
            countA++;
        if (B[i] > T) {
            countB++;
    else {
    delete[] A;
    delete[] B;
все працює ^_^
Ні, не працює )
якщо ви уважно подивитесь на мій запит, я не вказав там "динамічна пам'ять"
тому, це мій промах)))
ось, я її попросив переробити
GPT написав:
Прошу вибачення за плутанину. У своїй попередній відповіді я помилково використовував масиви, виділені стеком, замість динамічно розподіленої пам'яті. Ось виправлений варіант коду з використанням динамічно виділеної пам'яті для масивів:
code
int main() {
    int N, T;
    cin >> N >> T;
        cin >> A[i];
        if (A[i] > T) {
            countA++;
        cin >> B[i];
        if (B[i] > T) {
            countB++;
        cout << endl;
        cout << endl;
    } else {
        cout << endl;
        cout << endl;
    delete[] A;
    delete[] B;
