Тема: Алгоритм плавного сортування (SmoothSort)
Чи все правильно з плавним алгоритмом сортування?
Або можно його якось покращити?
#define DOCTEST_CONFIG_IMPLEMENT_WITH_MAIN
#include "doctest.h"
void SmoothSort(int* arr, int len) {
    int gap = 1, i, j;
    while (gap < len)
        gap = 3 * gap + 1;
    while (gap > 1) {
        gap /= 3;
        for (i = gap; i < len; i++) {
            j = i;
            while (j >= gap && arr[j - gap] > arr[j]) {
                swap(arr[j], arr[j - gap]);
                j -= gap;
        gap--;
TEST_CASE("SmoothSort test 1") {
    int arr[] = { 5, 3, 2, 10, 6 };
    int n = (sizeof(arr) / sizeof(arr[0]));
    SmoothSort(arr, n);
    int expected[] = { 2, 3, 5, 6, 10 };
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        CHECK(arr[i] == expected[i]);
TEST_CASE("SmoothSort test 2") {
    int arr[] = { -3, -7, -2, -10, -6 };
    SmoothSort(arr, n);
    int expected[] = { -10, -7, -6, -3, -2 };
TEST_CASE("SmoothSort test 3") {
    int arr[] = { 5, 5, 5, 3, 3 };
    SmoothSort(arr, n);
    int expected[] = { 3, 3, 5, 5, 5 };
Re: Алгоритм плавного сортування (SmoothSort)
Це не плавне сортування, а якась варіація сортування гребінцем, причому, з одного боку, проміжок скорочується зашвидко, а з іншого, "черепахи" усуваються додатковим циклом. Біс його зна, наскільки це ефективно і чи взагалі правильно. Я протестував кілька разів на випадкових даних; ніби дійсно працює, але потрібне теоретичне дослідження і бенчмарк.
Подякували: Firefox is dead, leofun012
як тоді виглядає алгоритм плавного сортування? В інтернеті майже ніде не зміг знайти його реалізацію на c++
4 Востаннє редагувалося wander (22.02.2023 20:48:54)
ioori написав:
Ну, я гадаю вам точно потрібні числа Леонардо.
wikipedia написав:
На відміну від пірамідального сортування, тут використовується не двійкова купа, а спеціальна, отримана за допомогою чисел Леонардо.
І потрібно буде будувати дерева (купу), щось схоже як з heap sort, але базуючись на числах Леонардо.
https://www.keithschwarz.com/smoothsort/ написав:
The Leonardo numbers (denoted L(0), L(1), L(2), ...) are given by the following recursive formulation:
  • L(0) = 1
  • L(1) = 1
  • L(n + 2) = L(n) + L(n + 1) + 1
For reference, the first few Leonardo numbers are 1, 1, 3, 5, 9, 15, 25, 41, 67, and 109.
A Leonardo tree of order k (denoted Ltk) is a binary tree with a rigidly-defined shape. Leonardo trees are defined recursively as follows:
  • Lt0 is a singleton node.
  • Lt1 is a singleton node.
  • Ltn + 2 is a node with two children, Ltn and Ltn+1 (in that order)
You can show with a fairly simple inductive proof that the number of nodes in Ltk is L(k), hence the name.
Схоже, весь сенс дерева Леонардо у тому, що кожне таке бінарне дерево повинно мати кількість вузлів, які є числом Леонардо.
Much in the same way that you can build a binomial heap using a collection of binomial trees (not required reading, but highly recommended!), you can build a "Leonardo heap" out of a collection of Leonardo trees.
А, відповідно, купа Леонардо - це набір дерев Леонардо. Якось так.
Подякували: Firefox is dead, leofun01, koala, ioori4
ioori написав:
спробуйте самі написати ._.
#include <vector>
void smoothSort(vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();
    int gap = n;
    bool swapped = true;
    while (gap > 1 || swapped) {
        gap = max(1, static_cast<int>(gap / 1.3));
        swapped = false;
        for (int i = 0; i + gap < n; i++) {
            if (arr[i] > arr[i + gap]) {
                swap(arr[i], arr[i + gap]);
                swapped = true;
int main() {
    vector<int> arr = {7, 3, 5, 1, 9, 8, 4, 2, 6};
    smoothSort(arr);
    for (int i = 0; i < arr.size(); i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
