Тема: AJAJ не працює, як треба =(
Хай. Проста ідея, коли користувач вводить логін і тисне кнопку, то скрипт має перевірити, чи існує запис з таким логіном в таблиці. Якщо існує, то повертається 1, а якщо ні, то 0. І на основу отриманого значення виводится повідомлення про те, чи можна використовувати цей логін. HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Register</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="jquery-1.11.0.js"></script>
    <script src="main.js"></script>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<input type="text" id="lgn" placeholder="Login"/>
<br/>
<input type="password" id="psw" placeholder="Password"/><br/>
<button id="btn">Sign Up</button>
<div id="res"></div>
</div>
</body>
</html>
JS
$(document).ready(function(){
$("#btn").on("click",function(){
var res = document.getElementById("res");
var data = {};
data.lgn=$("#lgn").val();
data.psw=$("#psw").val();
$.post("/post.php",data,function(data){
    if(data.res===0)
      res.innerHTML="this login already used";
            res.innerHTML="u can use this login";
},"json");
PHP
<?PHP
$lgn = $_POST['lgn'];
$result = array();
mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("supercourse");
$q = mysql_query("call SP_CheckLogin('".$lgn."')");
$value = mysql_result($q, 0) or ($value=0);
if($value>0)
    $result['res']=1;
    $result['res']=0;
echo json_encode($result);
Проблема от в чому, коли я ввожу логін, котрий вже використовується, то мені пише, що він використовується, але коли я пишу інший логін, котрий не використовується, то мені нічого не пише =( Чому так?
Re: AJAJ не працює, як треба =(
AJAX же.
Дуже дивна поведінка, незважаючи на причину.
AJAX же.
АЯЙ!
4 Востаннє редагувалося Invader (22.06.2014 19:15:03)
А в мене все працює. Перевірте програму на PHP. В консоль броузера заглядали?
А як таке може бути? data.res або нуль, тоді виводиться перша стрічка, або не нуль, тоді друга. Ще теоретично може бути ексепшн (не знаю, як з ними в js) або продовжуватись виконання.
Може загадка тут:
я так зробив
<?PHP
$result = array();
$num_of_rows = mysql_num_rows($q);
if($num_of_rows>0)
    $result['res']=1;
    $result['res']=0;
І що тепер?
1. використовуйте PDO там набагато зручніше з усім цим працювати.
Оновлено:
0. виправте помилку у назві теми!   - я не знав про AJAJ ((
AJAX же.
https://en.wikipedia.org/wiki/AJAJ же! XML - минуле тисячоліття. :)
Подякували: FakiNyan1
Invader написав:
І що тепер?
А що ви пропонуєте?
funivan написав:
яку ще помилку? Ви щось маєте проти АЯЮ? Мені ваш АЯКС непотрібен 100 років, в мене є АЯЙ. АЯЙ!
так мені тільки ось ця одна форма реєстрації і все, більше ніякого коду нема
Подякували: bunyk1
