Тема: Затестіть клієнт-сервер бдлск
Хай. В мене є клієнт і сервер, і от на моєму компі вони дивно себе поводять, чомусь, на клієнт (при відключеному сервері), при запуску приходить якесь повідомлення в 0 байтів.
Короче, що вам тре зробити:
1) Запустити сервер, запустити клієнт. Зробити скріншот того, що виводиться на сервері та клієнті
2) Запустити сервер, запустити клієнт, закрити клієнт, запустити клієнт знову. Зробити скріншоти
Оце все тільки під віндою вийде зробити, бо під лінупс не компілюварірував ще.
Re: Затестіть клієнт-сервер бдлск
Скомпілюй лінукс .
тре код перенести на ВМ
    #include <cstdlib>
    #include <boost\asio.hpp>
    #include <boost\bind.hpp>
    #include <boost\array.hpp>
    using namespace boost::asio;
    class Client{
    public:
        Client(ip::udp::endpoint endP) :endPoint(endP.address(), endP.port()){}
        ip::udp::endpoint endPoint;
        bool Compare(Client &other)
            if (other.endPoint.address() == endPoint.address() && other.endPoint.port() == endPoint.port())
                return true;
                return false;
    class UdpSimpleServer{
    private:
        ip::udp::socket socket1;
        std::array<char, 1024> buff;
        std::list<Client> clients;
        ip::udp::endpoint endpoint;
        int port;
        void receive_callback(const boost::system::error_code &err, std::size_t bytes_transfered)
            std::cout << "We got " << bytes_transfered << " bytes from port: " << endpoint.port() << std::endl;
            if (bytes_transfered > 0){
                buff[bytes_transfered] = '\0';
                std::cout << buff.data() << std::endl;
                Client client(endpoint);
                bool add = false;
                if (clients.size() > 0)
                    for each (Client cl in clients)
                        if (client.Compare(cl))
                            add = true;
                if (!add)
                    std::cout << "Add new client" << std::endl;
                    clients.push_back(client);
                    std::cout << "We have " << clients.size() << " clients now" << std::endl;
                if (clients.size() > 1)
                        if (!client.Compare(cl))
                            socket1.send_to(buffer(buff), cl.endPoint);
                            std::cout << "Sent data to: " << cl.endPoint.port() << std::endl;
            std::cout << std::endl;
            socket1.async_receive_from(buffer(buff), endpoint, boost::bind(&UdpSimpleServer::receive_callback, this,
                boost::asio::placeholders::error, boost::asio::placeholders::bytes_transferred));
    public:
        UdpSimpleServer(io_service &service, int port) :socket1(service){
            UdpSimpleServer::port = port;
        void Start()
            try{
                socket1.open(ip::udp::v4());
                socket1.bind(ip::udp::endpoint(ip::address_v4::from_string("0.0.0.0"), port));
            catch (std::exception ex)
                std::cout << "Error: " << ex.what() << std::endl;
        io_service service;
        UdpSimpleServer server(service, 9050);
        server.Start();
        service.run();
        std::cin.get();
#include <cstdlib>
#include <list>
#include <boost/asio.hpp>
#include <boost/bind.hpp>
#include <boost/array.hpp>
#include <boost/thread.hpp>
#include <locale>
io_service ios;
class Client
public:
    Client(int port) : socket_(ios)
        receiver_ = ip::udp::endpoint(ip::address_v4::from_string("127.0.0.1"), port);
        socket_.open(ip::udp::v4());
        socket_.async_receive_from(buffer(buffer_), receiver_, boost::bind(&Client::on_receive, this, placeholders::error, placeholders::bytes_transferred));
    void send(const std::string& msg)
        std::copy(msg.begin(), msg.end(), buffer_.begin());
        socket_.async_send_to(buffer(buffer_, msg.size()), receiver_, boost::bind(&Client::on_send, this, placeholders::error, placeholders::bytes_transferred));
private:
    void on_send(const boost::system::error_code& ec, const size_t bytes)
        std::cout << "sended " << bytes << " bytes with " << ec.message()<< std::endl;
    void on_receive(const boost::system::error_code& ec, const size_t bytes)
        std::cout << "received " << bytes << " bytes with " << ec.message() << std::endl;
        buffer_[bytes] = '\0';
        std::cout << buffer_.data() << std::endl;
    ip::udp::socket socket_;
    std::array<char, 1024> buffer_;
    ip::udp::endpoint receiver_;
    setlocale(LC_ALL, "");
    Client client(9050);
    client.send("hello1");
    client.send("hello2");
    client.send("hello3");
    ios.run();
в мене на компі стоїть Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 але коли я пробую запустити екзешку я отримую таку помилку про те що на моєму комп'ютері немає msvcp120d.dll
забудьте
