Тема: ZF2 Bjyauthorize без ZfcUser
Народ, в мене виникла така необхідність замінити модуль ZfcUser на свій, але проблема заключається в тому що Bjyauthorize працює тільки з ZfcUser. Чи можна це якось обійти, чи прийдеться писати свій плагін розподілу прав?
Re: ZF2 Bjyauthorize без ZfcUser
Покопався в коді і побачив наступне
 'identity_provider' => 'BjyAuthorize\Provider\Identity\ZfcUserZendDb',
https://github.com/bjyoungblood/BjyAuth … config.php - його ж можна підмінити вірно?
Якщо ви хочете підмінити модуль zfcuser вам необхідно буде реалізувати всю логіку яка використовується в BjyAuthorize  (imho)
3 Востаннє редагувалося o_0ps (23.02.2015 15:48:21)
За підказку дякую, але в мене в конфігу модуля настройка модуля BjyAuthorizer перекриваються і використовується інший файлик
'bjyauthorize' => array(
        'default_role' => 'guest',
        'identity_provider' => 'BjyAuthorize\Provider\Identity\AuthenticationIdentityProvider',
        'authenticated_role' => 'user',
І діло в тому що я не розумію де взагалі BjyAuthorizer звязується з ZfcUser
Ось той самий файл:
 * BjyAuthorize Module (https://github.com/bjyoungblood/BjyAuthorize)
 * @link https://github.com/bjyoungblood/BjyAuthorize for the canonical source repository
 * @license http://framework.zend.com/license/new-bsd New BSD License
namespace BjyAuthorize\Provider\Identity;
use BjyAuthorize\Exception\InvalidRoleException;
use BjyAuthorize\Provider\Role\ProviderInterface as RoleProviderInterface;
use Zend\Permissions\Acl\Role\RoleInterface;
use Zend\Authentication\AuthenticationService;
 * Simple identity provider to handle simply guest|user
 * @author Ingo Walz <ingo.walz@googlemail.com>
class AuthenticationIdentityProvider implements ProviderInterface
     * @var AuthenticationService
    protected $authService;
     * @var string|\Zend\Permissions\Acl\Role\RoleInterface
    protected $defaultRole = 'guest';
    protected $authenticatedRole = 'user';
     * @param AuthenticationService $authService
    public function __construct(AuthenticationService $authService)
        $this->authService = $authService;
     * {@inheritDoc}
    public function getIdentityRoles()
        if (! $identity = $this->authService->getIdentity()) {
            return array($this->defaultRole);
        if ($identity instanceof RoleInterface) {
            return array($identity);
        if ($identity instanceof RoleProviderInterface) {
            return $identity->getRoles();
        return array($this->authenticatedRole);
     * Get the rule that's used if you're not authenticated
     * @return string|\Zend\Permissions\Acl\Role\RoleInterface
    public function getDefaultRole()
        return $this->defaultRole;
     * Set the rule that's used if you're not authenticated
     * @param $defaultRole
     * @throws \BjyAuthorize\Exception\InvalidRoleException
    public function setDefaultRole($defaultRole)
        if (! ($defaultRole instanceof RoleInterface || is_string($defaultRole))) {
            throw InvalidRoleException::invalidRoleInstance($defaultRole);
        $this->defaultRole = $defaultRole;
     * Get the role that is used if you're authenticated and the identity provides no role
    public function getAuthenticatedRole()
        return $this->authenticatedRole;
     * Set the role that is used if you're authenticated and the identity provides no role
     * @param string|\Zend\Permissions\Acl\Role\RoleInterface $authenticatedRole
    public function setAuthenticatedRole($authenticatedRole)
        if (! ($authenticatedRole instanceof RoleInterface || is_string($authenticatedRole))) {
            throw InvalidRoleException::invalidRoleInstance($authenticatedRole);
        $this->authenticatedRole = $authenticatedRole;
5 Востаннє редагувалося o_0ps (23.02.2015 16:12:03)
Все правильно, параметр "identity_provider" підміняється...
http://replace.org.ua/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=744&amp;download=0
Там здається в протилежному напрямку йде, ZfcUser встановлює айдентіті для BjyAuthorize
https://github.com/bjyoungblood/BjyAuth … ZendDb.php
оцей файл вроді.
Vo_Vik написав:
Та ніби нє:
["zfcuser"] => array(4) {
    ["user_entity_class"] => string(18) "MyUser\Entity\User"
    ["enable_default_entities"] => bool(false)
    ["auth_adapters"] => array(1) {
      [100] => string(33) "ZfcUser\Authentication\Adapter\Db"
    ["table_name"] => string(5) "users"
Давайте вже одній темі чи що?
Vo_Vik написав:
Якщо во про цю тему http://replace.org.ua/topic/4405/, то це я створив з іншою метою, поцікавитися за інші модулі, так як можливо що є і кращі способи...
Тоді скопіюю свою відповідь звідти
https://github.com/bjyoungblood/BjyAuth … erface.php
- пишете Клас провайдер який реалізує цей інтерфейс
Потім в своїй апліції перевизначаєте
        // identity provider service name
з оцього конфігу:
12 Востаннє редагувалося o_0ps (23.02.2015 17:26:24)
Vo_Vik написав:
з оцього конфігу:
Відповів в цьому топіку → http://replace.org.ua/topic/4405/, так як тут тема "...без ZfcUser "
