Тема: питання по CodeBlocks
Як за допомогою CodeBlocks аналізувати код? Наприклад є помилка з пам'яттю core dumped, як знайти де помилка за допомогою CodeBlocks ?
Український форум програмістів → C++ → питання по CodeBlocks
http://wiki.codeblocks.org/index.php?ti … de::Blocks
Core dumped - це реакція системи, а не зміст помилки. В будь-якому разі, C та C++ дуже люблять лазити в пам'яті куди не слід...
Так я й хочу за допомогою CodeBlocks знайти місце і зміст помилки, хіба вона не для того призначена?
Але не можу в ній розібратися.
Результат: Segmentation fault (core dumped)
Як дізнатися де виникла помилка і чому?
Щоб дізнатися, де, треба дебажити. Поставити перед підозрілим місцем точку зупинки, і далі йти порядково до падіння (це описується наприкінці статті за посиланням).
Щоб дізнатися чому - треба думати. Чи викладати код сюди
Там біля 100 рядків де може бути потенційне падіння, перебирати всі - не діло.
Я думав CodeBlocks зберігає логи змінних і може видасти останні ітерації перед падінням.
Тоді ставте точку зупинки посередині підозрілого коду, якщо впаде до того - знатимете, що треба було раніше. За 7 кроків максимум знайдете рядок
Не розумію, є великий цикл, програма пройшла цикл 23453 разів, і все ок.
На 23453+1 -му проходженні циклу десь гавкнуло. Як знайти ту точку?
23453 попередніх проходи тієї точки були успішними.
#include <vector>
#include <fstream>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <sstream>
#include <cfloat>
int main (int argc, const char* argv[])
  if (system("clear")) {}
  cout << "======= The Lagrangian Zel'dovich Void Finder =======" << endl;
  string dir_input = "/home/andrii/voronoi/voids/code/federico_upd/input/"; //test
  string dir_output = "/home/andrii/voronoi/voids/code/federico_upd/output/"; //test
  // ----- get the parameters of the method from the parameter file -----
  string par_file = (argc>1) ? argv[1] : dir_input+"input_param.ini";
  string file_in = dir_input+"coord_LCDM_0.5.txt";
  string type = "a";
  string output = "coord_LCDM_0.5";
  int n_max = 1000;
  string mode = "p";
  int n_rnd = 3;
  ifstream finput (par_file.c_str());
  if (!finput) { cerr <<"Error in opening the parameter file "<<par_file<<"!\n\a"; exit(1); }
  string line, par_name, par_value, eq;
  while (getline(finput, line)) {
    stringstream line_string (line);
    line_string >> par_name;
    if (par_name!="#" && !par_name.empty()) {
      line_string >> eq;
      line_string >> par_value;
      if (eq != "=" || par_value.empty()) {
    cerr << "Error in the parameters file at " << par_name << endl;
    cerr << "Using the default value for " << par_name << endl;
      if (par_name == "input") file_in = dir_input+par_value;
      if (par_name == "type") type = par_value;
      if (par_name == "output") output = par_value;
      if (par_name == "n_max") n_max = atoi(par_value.c_str());
      if (par_name == "mode") mode = par_value;
      if (par_name == "n_rnd") n_rnd = atoi(par_value.c_str());
  finput.clear(); finput.close();
  cout  << endl << "file_in = " << file_in << endl;
  cout  << endl << "type = " << type << endl;
  cout  << "output = " << output << endl;
  cout  << "n_max = " << n_max << endl;
  cout  << "mode = " << mode << endl;
  cout  << "n_rnd = " << n_rnd << endl << endl;
  srand(time(NULL)); // seed for randomization
  vector<double> xc, yc, zc;
  double shift_x,shift_z,shift_y,min_k,dist_k,dist_min,dist,n1,n2,n3,sum1,sum2,dist_new4,dist_new2,min_x,min_y,max_x,max_y,min_z,max_z;
  vector<int> num(20);
  if (type=="a") {
      ifstream fin (file_in.c_str());
      if (!fin) { cerr <<"Error in opening ASCII file "<<file_in<<"!\n\a"; exit(1); }
      while (fin >>n1>>n2>>n3) {
      xc.push_back(n1);
      yc.push_back(n2);
      zc.push_back(n3);
  fin.clear(); fin.close();
  if (type=="b") {
      short num;
      float val;
      ifstream fin (file_in.c_str(), ios::in|ios::binary|ios::ate);
       if (!fin) { cerr <<"Error in opening binary file "<<file_in<<"!\n\a"; exit(2); }
       if (fin.is_open())
           fin.seekg (0, ios::beg);
           fin.read ((char*)(&num), 2);
           int  n_blocks=num;
           for (int i=1; i<=n_blocks; ++i) {
               fin.read ((char*)(&num), 4);
               int n_objs=num;
               for (int j=1; j<=n_objs; ++j){
                  fin.read ((char*)(&val), 4);
                  xc.push_back(val);
                  yc.push_back(val);
                  zc.push_back(val);
               int n_objs2=num;
               if (n_objs2!=n_objs) {cout<<"Wrong reading of input binary file"<<endl; exit(3);}
          fin.close();
  //else {cout << "Unable to open input binary file"<<endl; exit(3);}
  int imax=int(xc.size());
  vector<double> dist_link(imax),xr(imax),yr(imax),zr(imax);
  vector<unsigned int> link(imax),used(imax), used_real(imax);
  min_x=DBL_MAX;max_x=-DBL_MAX;
  min_y=DBL_MAX;max_y=-DBL_MAX;
  min_z=DBL_MAX;max_z=-DBL_MAX;
  for (int i=0; i<imax; ++i) {
    used[i]=0;
    if (min_x>xc[i]) {min_x=xc[i];}
    if (min_y>yc[i]) {min_y=yc[i];}
    if (min_z>zc[i]) {min_z=zc[i];}
    if (max_x<xc[i]) {max_x=xc[i];}
    if (max_y<yc[i]) {max_y=yc[i];}
    if (max_z<zc[i]) {max_z=zc[i];}
  double size_x=max_x-min_x;
  double size_y=max_y-min_y;
  double size_z=max_z-min_z;
  for (int o=1; o<=10; ++o)
    num[o]=0;
    for (int o=1; o<=10; ++o) {
      if (xc[i]>min_x+(max_x-min_x)*0.1*(o-1) && xc[i]<min_x+(max_x-min_x)*0.1*o){
    num[o]=num[o]+1;
  double c = 0., d = 0., e = 0., f = 0.;
    c += min_x+(max_x-min_x)*0.1*(o-0.5);
    d += num[o];
    e += pow(min_x+(max_x-min_x)*0.1*(o-0.5),2);
    f += (min_x+(max_x-min_x)*0.1*(o-0.5))*num[o];
  double koef_k=(f-0.1*c*d)/(e-0.1*c*c);
  double koef_b=0.1*(d-koef_k*c);
  double integ=1/(koef_k*0.5*(max_x*max_x-min_x*min_x)+koef_b*(max_x-min_x));
  double mx,sum,rnd;
  int rndd;
  for (int rndd=1; rndd<=n_rnd; ++rndd) { /* generation of random field */
    cout<<rndd<<" of "<<n_rnd<<" random realizations"<<endl;
    for (int i=0; i<imax; ++i) { /* generation of random field */
      if (mode=="t") {
    rnd=double(rand())/double(RAND_MAX);
    mx=min_x;
    sum=0;
    while (sum<rnd) {
      mx=mx+0.05;
      sum=sum+(koef_k*mx+koef_b)*integ*0.05;
    xr[i]=mx;
      if (mode=="n"||mode=="p")  {xr[i]=min_x+(max_x-min_x)*double(rand())/double(RAND_MAX);}
      yr[i]=min_y+(max_y-min_y)*double(rand())/double(RAND_MAX);
      zr[i]=min_z+(max_z-min_z)*double(rand())/double(RAND_MAX);
      used[i]=0;
      used_real[i]=0;
    stringstream ss;
    ss << rndd;
    string str = ss.str();
    string name = dir_output+"displ";
    name.append("_");
    name.append(str);
    name.append("_");
    name.append(output);
    ofstream fout1(name.c_str());
    fout1.precision(7);
    //test
    name = dir_output+"test";
    name.append("_");
    name.append(str);
    name.append("_");
    ofstream ftest(name.c_str());
    ftest.precision(7);
    //test
    int jmax = imax;
    // looking for the closest pairs
    sum=0;
    while (sum<0.95*jmax) {
      int i=int(jmax*double(rand())/double(RAND_MAX)); // random number of real
      int j=int(jmax*double(rand())/double(RAND_MAX)); // random number of random
      if (used[j]!=1 && used_real[i]!=1) {
    if (mode!="p") {
      min_k=DBL_MAX;
      dist_k=(xc[i]-xr[j])*(xc[i]-xr[j])+(yc[i]-yr[j])*(yc[i]-yr[j])+(zc[i]-zr[j])*(zc[i]-zr[j]);
      if (dist_k<min_k) min_k=dist_k;
    else {
      min_k=DBL_MAX;
      for (int xk=-1; xk<=1; ++xk) {
        for (int yk=-1; yk<=1; ++yk) {
          for (int zk=-1; zk<=1; ++zk) {
        dist_k=(xc[i]-xr[j]-xk*size_x)*(xc[i]-xr[j]-xk*size_x)+(yc[i]-yr[j]-yk*size_y)*(yc[i]-yr[j]-yk*size_y)+(zc[i]-zr[j]-zk*size_z)*(zc[i]-zr[j]-zk*size_z);
        dist=min_k;
        link[i]=j; dist_link[i]=dist;
        used[j]=1; used_real[i]=1; sum=sum+1;
    while (sum<jmax) {
      for (int i=0; i<jmax; ++i) {
        for (int j=0; j<jmax; ++j) {
        if (mode!="p") {
          min_k=DBL_MAX;
          if (dist_k<min_k) {min_k=dist_k;}
        else {
          min_k=DBL_MAX;
        dist=min_k;
    //swaping
    for (int k=1; k<=n_max; ++k) { //iteration steps
      if (k==int(n_max*0.1)) { cout <<"\r.....10% completed\r"; cout.flush(); }
      if (k==int(n_max*0.15)) { cout <<"\r.....15% completed\r"; cout.flush(); }
      if (k==int(n_max*0.2)) { cout <<"\r.....20% completed\r"; cout.flush(); }
      if (k==int(n_max*0.25)) { cout <<"\r.....25% completed\r"; cout.flush(); }
      if (k==int(n_max*0.3)) { cout <<"\r.....30% completed\r"; cout.flush(); }
      if (k==int(n_max*0.4)) { cout <<"\r.....40% completed\r"; cout.flush(); }
      if (k==int(n_max*0.5)) { cout <<"\r.....50% completed\r"; cout.flush(); }
      if (k==int(n_max*0.6)) { cout <<"\r.....60% completed\r"; cout.flush(); }
      if (k==int(n_max*0.7)) { cout <<"\r.....70% completed\r"; cout.flush(); }
      if (k==int(n_max*0.8)) { cout <<"\r.....80% completed\r"; cout.flush(); }
      if (k==int(n_max*0.9)) { cout <<"\r.....90% completed\r"; cout.flush(); }
      for (int o=0; o<jmax; ++o) { //over all data points
    int ii=int(jmax*double(rand())/double(RAND_MAX));  //random choosing of two pairs real-random
    sum1=dist_link[i]+dist_link[ii]; // sum of two lenghts pair size
    if (mode!="p") {
      min_k=DBL_MAX;
      dist_k=(xc[i]-xr[link[ii]])*(xc[i]-xr[link[ii]])+(yc[i]-yr[link[ii]])*(yc[i]-yr[link[ii]])+(zc[i]-zr[link[ii]])*(zc[i]-zr[link[ii]]); // new distance 1 after possible swaping
    else {
      min_k=DBL_MAX;
                dist_k=(xc[i]-xr[link[ii]]-xk*size_x)*(xc[i]-xr[link[ii]]-xk*size_x)+(yc[i]-yr[link[ii]]-yk*size_y)*(yc[i]-yr[link[ii]]-yk*size_y)+(zc[i]-zr[link[ii]]-zk*size_z)*(zc[i]-zr[link[ii]]-zk*size_z);
    dist_new4=min_k;
    if (mode!="p") {
      min_k=DBL_MAX;
      dist_k=(xc[ii]-xr[link[i]])*(xc[ii]-xr[link[i]])+(yc[ii]-yr[link[i]])*(yc[ii]-yr[link[i]])+(zc[ii]-zr[link[i]])*(zc[ii]-zr[link[i]]); // new distance 2 after possible swaping
    else {
      min_k=DBL_MAX;
                dist_k=(xc[ii]-xr[link[i]]-xk*size_x)*(xc[ii]-xr[link[i]]-xk*size_x)+(yc[ii]-yr[link[i]]-yk*size_y)*(yc[ii]-yr[link[i]]-yk*size_y)+(zc[ii]-zr[link[i]]-zk*size_z)*(zc[ii]-zr[link[i]]-zk*size_z);
    dist_new2=min_k;
    sum2=dist_new4+dist_new2; // new sum of distances after swapping
    if (sum2<sum1) { // case of decreasing of the distance sum after swaping
      int mih=link[i];
      link[i]=link[ii];
      link[ii]=mih;
      dist_link[i]=dist_new4;
      dist_link[ii]=dist_new2;
//test begin
double total=0;
 total=total+dist_link[o];}
ftest<<total<<endl;
//test end
      shift_x=xr[link[i]]-xc[i];
      shift_y=yr[link[i]]-yc[i];
      shift_z=zr[link[i]]-zc[i];
      if (shift_x>size_x*0.5) {shift_x=xr[link[i]]-size_x-xc[i];}
      if (shift_x<-size_x*0.5) {shift_x=xr[link[i]]+size_x-xc[i];}
      if (shift_y>size_y*0.5) {shift_y=yr[link[i]]-size_y-yc[i];}
      if (shift_y<-size_y*0.5) {shift_y=yr[link[i]]+size_y-yc[i];}
      if (shift_z>size_z*0.5) {shift_z=zr[link[i]]-size_z-zc[i];}
      if (shift_z<-size_z*0.5) {shift_z=zr[link[i]]+size_z-zc[i];}
      fout1<<xr[link[i]]<<" "<<yr[link[i]]<<" "<<zr[link[i]]<<" "<<shift_x<<" "<<shift_y<<" "<<shift_z<<endl;
      // output random position x,y,z, shift at randomization dx,dy,dz
    fout1.clear(); fout1.close();
    ftest.clear(); ftest.close(); //for test
  cout <<"\r                  \r"<<endl;
}Все знайшов помилку, замість
int ii=int(jmax*double(rand())/double(RAND_MAX));треба
int ii=int((jmax-1)*double(rand())/double(RAND_MAX));Шкода, що при цьому CodeBlocks ніяк не допоміг.
Тут таке простирадло, що взагалі щось зрозуміти важко. Якби розбити це на кілька функцій, на кшталт
- прочитати параметри;
- ввести дані;
- кілька функції по етапах обробки даних;
- вивести дані;
і додати ще якісь службові функції, щоб формули пристойніше виглядали (у вас дуже часто іде лінійне перетворення, пошук екстремуму - для цього є min_element, і обчислення відстані) - і буде все зрозуміліше і зручніше для пошуку помилок.
Так, і рядки 303-313 можна переписати
int percent = int( double( k ) / double( n_max ) * 100 ) ;
if ( percent % 5 == 0 ) {
  cout <<"\r....." << percent << "% completed\r"; cout.flush();
}Якщо, звісно, несуттєво, щоб 15% і 25% виводилися, а решта, що закінчується на 5 - ні.
о, точно!
