Тема: Змінити режим доступу до флешки на Debain
знову я зі своїми недофлешками на недодебіані
значить, вікриваю я флешку (FAT32) і хочу закинути на неї файл, але не можу: навіть опція paste неактивна
лізу я в налаштування у вкладку доступу. якогось біса я не можу зробити скріншот (в налаштуваннях навпроти Save a screenshot to Pictures визначена клавіша Print - хз чого не працює), тому піду по хардкору і перенесу все вручну, що є в тій вкладці:
Owner: root
Access: Create and delete files
Group: root
Access: Access files
Others
Security context: unknown
а ще там внизу повідомлення "You are not the owner, so you cannot change these permissions"
що я намагалась зробити:
1) через gksu nautilus зайшла в суперюзер і спробувала змінити поле Access: Access files на більший доступ: всі зміни не зберігаються
2) юзала команди:
chown username /media/usb0
та
chmod 777 /media/usb0
і всякого роду варіацій цих команд, але завжди видавало:
ch(own|mod): changing ownership of ‘/media/usb0’: Operation not permitted
інших варіантів не нагуглилось :(
З.І. коли я від’єдную флешку, то мені вискакує вікно:
Authentication is required to unmount JetFlash Transcend 16GB (/dev/sdb1) mounted by another user
і поле для вводу паролю
Re: Змінити режим доступу до флешки на Debain
треба міняти примонтовану директорію
reverse2500 написав:
ну, сказали А, кажіть і Б...
4 Востаннє редагувалося reverse2500 (06.08.2015 13:10:32)
я не знаю шо робити з systemd там
ПРИМОНТОВАНО ЛИШЕ З РЕЖИМОМ ЧИТАННЯ ?
я теж *PARDON*
без поняття
але якщо я відкриваю текстовий файл з флешки, то там зверху поруч з іменем read only
А як саме ви її зрештою примонтували? Попередня тема не позначена solved, і вашого рішення я там не бачу, може вкажете?
тикнула в usb-порт та й усе *PARDON*
та проблема була з іншої флешкою, яка врешті-решт просто розсипалась на частини і виявилась недієздатною
який сенс ставити вирішено, коли проблема не вирішилась, а просто все пропало?
Покажіть вміст
/etc/fstab
і вивід
mount
від root-а
Покажіть вміст
/etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=661c98b0-5bb6-4f10-b25e-000a568afd99 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=90843a7f-4df7-431a-a8d0-f58af28d2679 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=fdaa958b-935a-4831-bc53-4011ef5f2661 none swap sw 0 0
/dev/sdb4 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0
mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=253781,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=409448k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=22,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sda6 on /home type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
rpc_pipefs on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/114 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=204724k,mode=700,uid=114,gid=121)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=204724k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sdb1 on /media/usb0 type vfat (rw,nodev,noexec,noatime,nodiratime,sync,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=utf8,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sdb1 on /mnt type vfat (rw,relatime,sync,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=utf8,shortname=mixed,errors=remount-ro)
В мене теж таке було і не зміг це побороти.
Як тимчасове рішення можна вручну зомунтвати фпешку.
1. Створюєете каталог до якого буде монтуватися:
mkdir /mnt/usb
Для створення каталогу в /mnt потрібно мати правав root. І після створення каталогу доведеться змінити права на такі щоб ви мали можливість читати і писасати.
2. ПОтрібно визначити який пристрій представляє флешку. Відразу після її підключення виконуєте команду
dmesg | tail
і в виводі шукаєте її. Зазвичай це буде щось на зразок /dev/sdc1 (sdc[1-9] ц номера розділів присутніх на флешці). Або від імені root виконати команду fdisk і проглянувши вивід команди визначити флешку. Ще, якщо розділ на флешці має мітку, можна визначити її виконавши
ls -l /dev/disk/by-label
3. Монтуємо флешку:
# mount -t vfat /dev/sdc1 /mnt/usb
Якщо файлова система NTFS, то замість vfat ntfs-3g
Для відмонтування umount /mnt/usb
Тут: http://ubuntuforums.org/archive/index.p … 48092.html людям допомогло видаленя пакету usbmount.
Подякували: Cyan, Master_Sergius2
Invader написав:
лол, допомогло
а крім рішення проблем з лінукс, ще щось робиться за компьютером ?
Занадто грубо. В Windows теж є свої проблеми. Я б міг навести недавніх декілька прикладів з власного досвіду, але мені ліниво друкувати. Чи ви про BSD VS Linux?
BSD VS Linux?
це окрема тема, тут три теми ві одного ТС, як не одне то друге
У вінді проблем купа, просто їх рідко коли вирішують - взяли переставили заново піратку і все. А як вам вінда 8, 8.1, 10? Таке враженя, що користувачів десктопів для них більше не існує.
яка вам в біса різниця що я роблю за своїм ноутбуком? ви такими питаннями лізете в моє особисте життя, взагалі-то, і я не маю бажання вам відповідати, як і будь-кому іншому на цьому форумі, але у них хоча б вистачає ввічливості (або нема мети виставити одну ос гіршою за іншу) не питати в мене таке
взагалі-то, 22 теми, і у розділі лінукс їх більше, ніж три
якщо ви про три останні, то одна взагалі про саму лише флешку і проблему лише в ній, а ос просто по-різному бачили цю проблему
тема про оновлення: це взагалі мій прокол, а не ос, бо я не змогла проконтролювати оновлення і через мою необачність щось пішло не так
я користувач двох ос: вінди і лінукса. я прекрасно бачу недоліки їх обох, але й потрібні мені теж обоє. я прекрасно знаю, що всі ці проблеми, з якими я звертаюсь на форум, виникаюсь в 90% випадках через мене, а не через те, що якась ос гірша за іншу. не треба мені втирати поставити вінду, коли в мене якісь проблеми з лінуксом, аналогічно не треба пропонувати мені поставити лінукс, коли в мене проблеми з віндою, бо є поняття треба
тому свої уїдливі повідомлення про лінукс можете засунути в щенячий зад і не витягуйте їх звідти, щоб постити в моїх темах
Master_Sergius написав:
до речі, я так і збираюсь зробити, бо після юзання програми для відновлення флешки в мене пішли такі лаги, що я навіть нерви не хочу витрачати на їх виправляння, і тупо послідую пораді Hetman'a
а з маминою віндою все значно гірше, тому там точно прийшов час перевстановлювати шиндовз
тему треба було раніше закрити
